Всем привет! Мужики! Подскажите от чего можно поставить фрикционные накладки на диск сцепления. Может у кого есть накладки или диск?
У нас в красноярске был диск в магазине запчастей тракторов цена вопроса 600 рубасов. 25 числа со смены буду ехать могу заглянуть поинтересоваться есть еще или нет,если надо конечно.
Мужики подскажите от чего подходят лапки на корзину сцепления? И может кто-то переделывал вал первичный под более доступный диск сцепления? Поделитесь.буду весьма благодарен
Привет Всем!
Подскажите кто как справляется с перевесом косилки в транспортном положении (-60 кг.)
Думаю поставить вместо стойки опорное колесо и транспортировать на плавающем... .
irvin пробовали косить как ведёт себя трактор !? Отпишитесь ....буду благодарен
Поставил противовес 140 кг. Всё отлично. Косить на поле не получилось. Залежь На первых 100 метрах скосил и траву и кочки... дальше мучить тракторенка не стал. Думаю всё таки лучше было взять 1,35 косилку. Время покажет.
Привет Всем!
Благодарю за отчёт коллега,собиру утиль свой,буду пробовать
Корзина прям газ 51 по фото. Если она, то можно попробовать поставить лепестковую, насколько помню по болтам подходит суазовског движка 100л.с
Но надо мерять, лет 15 назад делал, мог подзабыть.
Да,подходит,но вот проблема не прижмет диск,как с этим быть?
А не прижмёт почему?
Расстояние большое слишком будет,между корзиной и маховиком
Если с карзиной ни чего не делали то по логике диск должно прижать тем более сцепление имеет регулировку.
там судя по фото диск свой, может толщина другая. А вот если на диск уаз приклепать центральную шайбу со шлицами, то может получиться.
По фотовидно что с дтшной карзины крепежную часть срезали и приварили некое подобие проставки для увеличения расстояния между маховиком и корзиной под второй диск так что либо искать корзину либо реанимировать старую. Либо раскручивать диски и методом подбора и переделки делать двойной диск. Я бы склонялся к оригиналу.
Мужики выручайте ,нужен бендикс ,и чугунная голова на стартер ,или стартер целиком
К стати я когда половинил с вой дт то в картере нашел кусок чугуняки от стартера видимо отломило голову потому что на стартере в данный момент стоит дюралевая голова и исправно работает.
Как раз рядом со мной На самом деле просто интересно, на сколько это надёжно по сравнению с обычными прокладками. Лучше они, хуже, или один хрен??? Может кто пользовал?
Если есть старая прокладка или хотя бы отпечаток, я смогу сделать чертеж и заказать обычную нормальную прокладку из металлизированного паронита с окантовкой. На ДТ-20 я сделал, так как у меня у самого есть. А на другие модели могу сделать по отпечатку. Но все равно придется пару раз письмами обменяться. Я бы присылал бумажный макет для примерки. После этого получится идеальная прокладка.
Добрый день, уважаемые владельцы ДТ-20. Сегодня стал счастливым обладателем этого чудесного трактора. Перегонял своим ходом за 10 км. На последнем километре в конце затяжного подъема, пропала тяга, сильно задымел из выхлопухи, ПОТИХОНЬКУ ДОЕХАЛ)) (Всю дорогу ехал на 4й передаче по асфальту), перед гаражом осмотрел, двигатель весь сырой ниже прокладки, из правого редуктора тоже ручей черного цвета. времени не было рассматривать уже темнело. Кто что скажет?)
уаз!!!
Мужики разколол трактор, и вот что обнаружил
я первый раз такое вижу,и как выйти из положения? Дайте совет ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Переварили,и сделали спарные 2-а диска.
Вообще мужики.вопрос решился так,нашёлся второй дт-20, а мой будет как донор.трактор у комплектован,даже доки есть.только пробили прокладку ГБЦ
добрый день, может кто сталкивался потек сальник коленвала со стороны маховика какой там номер подскажите .
Там нет сальника ,стоит войлок,на кройняк пойдёт сальниковая набивка
все есть,только в Украине.
Есть стартер в шира но только не знают от газона он или от дт.
Сальник есть вот номер25-42-10 нашёл в книге описание сразу кольцо войлочное потом Сальник
Есть у меня. Пишите в личку.
А где фото? Почему подробности не распросил?
Для некоторых трактористов (японоводов например) может быть актуальным.
поздравляю
С чем поздравляете с пропажей тяги?Если с покупкой то я тоже поздравляю
Ниже какой прокладки
,прокладки поддона или где?
прокладка между головкой и блоком![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Проверять и менять прокладку. У меня такое было, только не черный дым а светлый (пар).
