Уважаемые коллеги! Помогите раздобыть сальниковую набивку, или подскажите где можно приобрести. Диаметр 4-5 ММ. Удивительно, но в Москве купить не удалось. Продается от тонны, для меня это много. Необходимо обновить сальник помпы и уплотнение топливного крана.
Всем доброго времени суток. Не могу найти стартер и заказать не выходит не через Белорусь не с Литвы. Если кто может помоч буду благодарен. Еще нужна втулка верхней головки шатуна.
Привет всем, у меня дт-20, проблема с запуском : все родное, стартер крутит, вспрыск хороший, проверял форсунку давит на 125кг, плунжерная пара новая, но заводится только с быстрым стартом! Есть мысли? Заранее спасибо!
Доброго времени суток всем. У моего отца ДТ-20. Я сам в технической части не силен. Он просил поинтересоваться у людей с форума по такому вопросу. Когда-то тут обсуждался вариант с возможностью использования поршневой ЯМЗ (поршень и гильза) для установки на ДТ-20. Кто такое практиковал или имеет об это представление, напишите, пожалуйста, какой именно поршень и гильзу надо использовать (марку). И какие махинации нужно проделать с ними, чтоб установить в ДТ-20. Заранее спасибо.
Много кто делал и я делал, любой комплект поршневой ЯМЗ. Снимаеш старую гильзу и поршень береш старый и новый комплект и идеш к хорошему токарю он протачивает гильзу по наружке, поршень срезает от пальца верх и низ и растачивает форс камеру до 85 кубиков (есть нюанс), шатун растачиваеш на кондукторе НЕ РАЗВЕРТКОЙ!!!!!! НА КОНДУКТОРЕ!!!! Иначе поршень будет стоять криво и приведёт к стуку или расплавлению поршня растачивается под палец ЯМЗ. Далее все собираеш на место. ставиш распылитель в форсунку от Т-130 или Т-170 я делал на форсунку МТЗ распыл от МАЗА и переходник вытачивал (для эксперемента собрал и родную с распылом Т-170 но ещё не пробовал заводить с ней), зажигание (впрыск) оставляеш на месте. Заводится с пол оборота САМ НЕ ПОВЕРИЛ КОГДА ЗАВОДИЛ ДО ПЕРЕБОРКИ И ПОСЛЕ ПРОСТО НЕТ СЛОВ РАЗНИЦА ОГРОМНАЯ.
добрый день форумчане может кому надо имеется руководство по эксплуатации, якорь на стартер родной, крышка на рукава(тормоз), педаль тормоза, фиксатор переключения передач.
Здравствуйте коллеги! На авито продают шатунные вкладыши ДТ-54 (А23.01-91-54сб). Я купил комплект. Но по каталогу ДТ-20 вкладыши 54.04.415-1 и 54.04.415-1. Как вы думаете подойдут приобретенные мной вкладыши? Или зря купил?
Подскажите размеры оригинальной таблички с номером трактора, хочу заказать. На 1 +фото верхняя.
Нужен насос запуска на 2 фото и кнопка включения спирали накала расположенная на рычаге включения бендикса, фото 3
Всем здравствуйте , у знакомого в гараже завалялись распылители СБ-20-17-01 , если кому нибудь нужны , звоните 8-982-977-61-88 Пётр . Отправит транспортной или по почте . Территориально Тюмень .
А кто-то из Коврова предлагал-весь в масле. А че такая активность низкая-никакой движухи?
Здравствуйте
Разыскивается для покупки
гильза
шатун
вкладыши размера Р2
форсунка родная
Может у кого есть.
Заранее всем благодарен.
https://fermer.ru/comment/1077457928#comment-1077457928
Мужики может кому надо
Привет, мне надо, обсудим?
Спасибо, что откликнулись. Все ответы передам отцу.
Будут вопросы в процессе переделки спрашивайте не стесняйтесь. Ничего сложного, Проблемы могут быть только чтоб найти нормального токаря.
если хотите - у меня есть коленвал разобранный - можем прикинуть.
У кнопки включения - серебрянные контакты, наверное из еще в 70-х растащили![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подскажите кто ни будь ,пожалуйста. Тормозные ленты с т25 подходят на ДТ , или с переделкой можно?
Здравствуйте есть такие запчасти, больших шестерёнки две штуки,поменяю на два предплужника.
имеется насос может кому надо 6000
С дт20 немного длиннее а так при желание все взаимозаменяемо Есть у меня дт20
Всем привет, на авито продается недособраный ДТ20+Т25. Кто знает как в таком случае соединить первичные валы. надо точить переходник с т25 на дт-20?
Соединяется штатной муфтой.
У меня коробка от Т-25 соединена с двигателем ДТ-20 без переделок.
Всем здраствуйте, продайте мне коленвал ктонибудь, очень нужен
Здравствуйте! хочу заказать стартер на свой дт20 с нисан суни подскажите у меня спрашивают какой кузов и двигатель?
НИССАН САННИ РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ СГОРИТ БЫСТРО
Коробку размолотит очень быстро.и потом поставите от т 25 коробку.
Виталя а почему вдруг должно размолотить коробку?
да мне тоже интересно стало кпп одинаковые а одну размолотит а другую нет людеи неведите в заблуждения люди если незнаете че говорите.
