привёт всем. у меня на дт тожэ ёсть отвал ранче на задней навески было но назад он сам ёли едит а со снегом в отвале жопа сделол на перед. другое дело.
да правы те кто утвеждает что отвал в перди трактора для работы лутше чем на эадней навеске
сам на кануне убедился.Будем делать на перед,благо теперь опыт есть,ну вот заднию навеску придется наверно тоже нагружать ,или нет кто знает отпишитесь .
привет коллеги! с всеми прошдшими праздниками! смотрю тема развивается :dri:,ето хорошо.мне был комп капут.вот и невыходил в сеть. про колёса интересно,и как с шириной?они же широкие,по грядкам непойдёт! у меня диски от маз,покрышки от зил-131,серёдка от польских широких дисков т-25.блин в спешке делал диски,просчитался на 4см.сечас надо проставку точить на 4см.про ресурс(они неубиваемые),и стоят на много дешевле чем оригинал.
да колея стала шире но мне это не мешает мне сено собрать привезти навоз вывезти даже лутше меньше вероятности опрокинуться на неугодьях .приобрел колеса эти с мазовскими дисками а вот середку не мог придумать счего свои оригинальные колеса портить жалко было.но мне кажется что все таки нужно делать на ураловские или на мазовские диски так как на газоновских покрышка в районе протектора крулая становитсяи сцепление зимой похуже.так думаю я.
да про диски ты прав,слишком уские,и портят резину. мне надо чтобы по грядкам шол,вот и вставлял середину от оригинала.
Здравствуйте товарищи форумчане. Прошу и меня принять в свой коллектив.
После долгих лет эксплуатации трактора ДТ-20, у меня потекла левая бортовая.
Бортовые стоят оригинальные, может кто-то реставрировал или чем-то заменил сальник в сборе(7.39.023). Я думаю, что у Т-25 и Т-16 оно не такое.
Добрый вечер всем любителям Дт-20.Не так давно и я стал счастливым обладателем железного коня.Трактор практически комплектный,сразу занялся устранением люфтов,подтеканий и тд.Одна из главных проблем ГБЦ ,попадала в масло вода.После снятия головки понял что одной заменой прокладки проблему не решить.По всей видимости имел место гидроудар,две трещины и вмятина в сторону рубашки охлаждения.Думаю голова под замену.Обращяюсь с просьбой продать если есть или на что либо обменять.
извините учусь.мне понравились рычаги на распределителе. можно ли удалить мой комментарий.чтобы не засорять форум.вот моя самоделка.от дт 20 только зад.мост.есть ещё дт 20 почти в оригинале .
Добрый день, ДТ 20 почти в оригинале продаёте?
дт 20 не продаю.самоделку могу продать.но здесь форум а не объявления о продаже.
сегодня снял крышку с двигателя и действительно промежуточная шестерня износ виден конкретный, зубья шестерни острые . можно ли менять только одну промежуточную шестерню или менять все.
У меня т 25 и зад догружен ковшом с грузом.
привет ернест
что новенькова?
у нас 4 болта.
Я рестоврировал выкинул это штуки в пружинами приворил кольцо и работать под сальник номер на помню
Прошу извинения, задал вопрос, не просмотрев каталоги. Такой же сальник стоит на Т-16, а на Т-25 его нет. Харьков не далеко, буду покупать.
Вам конечно проще с я не стал заморачиваться сальник в любой момент можно поменять
Ещё фото
осмотрите сразу поршень и шатун, при таком раскладе им тоже могло достаться![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Поршень и шатун не пострадали,у головки в этом месте плоскость для водяной рубашки,толщина днища 1-1,5см.
где тонко - там и рвется, удачи в ремонте![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
может попробуйте заварить аргоном.
Отдал головку спецам по сварке будут пробовать.Пока варят надо искать под неё новую прокладку.
Есть головка ДТ-20, обращайтесь.
поздровляю с покупкой
.там нечево ремонтировать,полный капут! а прокладки есть в литве,тебе к ернесту.
Спасибо.
Прокладки есть и в России. Обращайтесь;-)
https://www.youtube.com/watch?v=QIAJgDDu9xA кто скажет от чего эти ножы?
решил поменять масло в двигателе, слил ,а на магните сливной пробки металлическая стружка. явный износ . что смотреть в первую очередь.
это обычно вкладыши .стружка как блески.желательно и центрофугу посмотреть .
стружка как проволока кусочки миллиметра 2 длиной. на магните выглядят как грязь ,помыл пробку в солярке тогда виден блеск металла.
Может, проволока и есть контровочная. Диаметр какой?
это не проволока , стружки по виду как проволока очень тонкие в пальцах растираются , как будто металл строгает. может большой износ шестерен .
Все что хочешь может быть. Первое самое слабое место - промежуточная шестерня на гитаре распределительных шестерен.
