В 70х годах работал в сельхозтехнике, пришлось ремонтировать дт 20. Поршневая подходит от дт 54, только надо укоротить гильзу, а стартер от газ 51 не подойдет т.к. у дт 20 левого вращения а у газ 51 правого, хотя на вид они один в один.
где дт54 найти
Подойдет а вращение переделывается путем поворота щеток на моем так сделано, мощность поменьше но на декомпрессоре заводит свободно. ДТ-54 попадался на авито написона в рабочем состоянии но надолг ли это под вопросом, а запчасти иногда всплывают в селах по сараям.
здравствуйте.хочу написать про стартер крутит или нет на закрытый деком -р .пяти колечный комплект ямз при понижении температуры не крутит потому как воздух становися плотнее и при сжатии расширение больше и поршень будтто упирается .при заводке в холод с помощью заряднопускового устройства испортил несколько стартеров пока не сделал заслонку на впусной воздушный потрубок чтобы уменьшить наполняемость цилиндра воздухом и все равно двигатель надо раскручивать с декомпрессором(ДЕКОМПРЕССОРОМ и в холод и в жару).прошу извинять если что не так с компютором на вы
стартер без декомпрессора ни крутит двигатель не из за поршневой ямз , а потому что мало мощный, так как был установлен изначально на бензиновый двигатель, где компрессия значительно ниже. с заслонкой вообще не понятно зачем нужна если есть декомпрессор. да и заводить с заслонкой больше операций нужно произвести, это закрыть заслонку ,включить декомпрессор, включить стартер, выключить декомпрессор, стартер, открыть заслонку. в минус 20 свой завел свободно, сел за руль тросиком включил декомпрессор ,тягой включил стартер, медленно отпуская декомпрессор , как начал схватывать закрыл декомпрессор и трактор работает и это с антифризом в системе охлаждения. за что спасибо всем форумчанам за решение вопроса с поршневой ямз.
привет всем. вижу пригодился мой опыт с поршневои ямз на дтешку. приятно у меня начал стучит движок падозриваю что втулка палца. кароче буду валить до победного как говорится каждий стук выходит на ружу
честь вам и хвала,а у меня так не получилось. а написал про заслонку не то чтобы гнуть свою линию.глядиш кому и поможет лично мне интернет очень помог за что всем большое спасибо. а у вас какой стартер стоит и есть ли термостат, если конечно не секрет.
Очень неплохой вопрос от чего можно поставить термостат?
Без термостата нет смысла заливать тосол или атифриз-может я и не прав...
честь и хвала ни мне ,а форуму и всем участникам. все что сделал с трактором ,узнал здесь. а с декомпрессором попробуйте, получится. я с третьего раза понял сколько отпускать декомпрессор и когда придержать. стартера у меня два, один оригинальный, второй переделан из газоновского, крутят одинаково. термостат поставил от какого то трактора, померил посадочное и в магазине тракторных запчастей подобрал по размеру. в радиатор припаял датчик который включает электро вентилятор, лопасти с помпы снял. быстрее греется и температуру держит 90-95.
а возле вала на помпе нет течи при залитом тосоле,а то к меня залита вода ,что не делаю все ровно капает
изначально течь помпы была, текла вода, замена сальниковой набивки ни помогала. разобрал помпу( думал вал погнут или изношен) заменил подшипники и проблема пропала. антифриз не подтекает, во всяком случае пока. (еще мало эксплуатировал)
самый простой вариант акб плюс затем предохранитель плюс на реле где б с кл на переключатель поворотов на центр с сл на контрольную ламу спереключателя на правую и левую сторону
самый простой вариант акб плюс затем предохранитель плюс на реле где б с кл на переключатель поворотов на центр с сл на контрольную ламу спереключателя на правую и левую сторону по лампочкам
Термостат ТС-6. Ставился на ГАЗ-52, на Победу ГАЗ-М-20, ЮМЗ-6 и много на что еще.... Их полно.
А с родным что? Если он наподобии ГАЗ-51 то его не сложно распаять, промыть и снова спаять.
Особые навыки не нужны.
на дт 20 ванночки на болтах ничего распаявать ни надо
в общем в ваннах есть течи разобрал половина каналов запаяны но металл самой ванны весь изъеден "кариесом" запаять то можно но терзают сомнения надолго ли это, вот и ищу альтернативы. короче запаяю родной, и припасу как сказали москвичевский благо валяется в сарае.
Последний раз вообще не было никаких муфт кроме "самодельны" их "сырого"квадрата э.
Пока делаю кпп озадачился и муфту по возможности найти.
Сильно разбита у тебя, у меня есть со своего-старая, немного подбиты края, но думаю ещё переходит любую новую, завтра поеду в деревню, сфоткаю и возьму с собой.После выходных тебе покажу, устроит-отдам.
Мужики... подскажите... от чего подходят оттяжные пружины в тормозном рукаве( те которые оттягивают тормозную ленту), а также кто какие пружины ставит на педалях?
я ставил от автомабильных фар по жесткости чуть слабже пока проблем нет
есть ли у кого схема как подсоеденить повороты???
спасибо по термостату
Есть у кого опыт замены радиатора каким нибудь другим.
на видео про дт 20 видел ставят с москвича 412
смотрите какого красавца продают .не реклама,просто красивый,ухоженный www.avito.ru/gus-hrustalnyy/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_dt_20_29348...
Не продан еще моторчик. Сколько стоит,в каком состоянии.
Я с краёв шатунами с запора сжал лет8 - 9 назад и забыл. Шатунными крышками можно.
лежит старого образца 79 хтз.если моя не умрет до весны- пришлю.
от т 25, но крепкая, не дт 20 точно.
Не,у меня не от ДТ-20 точно.От топика с одним болтом посередине.
Ищи срочно раритет
Подскажите размер ремня пожалуйста и с чего он может подойти?
