владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 172 из 172
5161 сообщение
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
SPARCO пишет:
Найден родной тент в сборе с каркасом
Даже сам брезент целый
Продолжение будет
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Alex8 - купля/продажа на форуме (кроме отведённых тем) приводит к блокировке как покупателя, так и продавца
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Alex8 - две недели блокировки за коммерческую деятеность на форуме и игнорирование предупреждений
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Решил понемногу заняться трактором, думали, решали как закрепить тнвд на стенде, решение нашлось как то неожиданно, в дальнем углу цеха lol
d6xqz77h8dum9vucg-y-ncwcptnaekwc1blndnjknx3kjtn956d6ie7hpmycceoxyjo3e4wxfzt6iucq9rigex7j.jpg
tmnptwotwgmx_4asdau4936eu1bzmpnjihssjcq4s3onyxfw4oyw75yg7ol6grn2rgaxe5dtalds1mfyt8l209o.jpg
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Радиатор стоит явно не родной, подскажите может знаете от чего, планирую заменить на москвичевский, за зиму найду не спеша
21.03.2017 - 13:13
: 167
korisch пишет:
Спасибо за ответ,очень сильно прикипел барабан,смазывал и грел,сьёмника такого неимею,буду искать
покупал самый мощный (какой смог найти)двулапый съемник делал на лапы удлинители(родные были коротки) и грел и стучал и плакать уже собирался) хотел уже распиливать,но потом взял кувалду(треснет куплю,поставлю новый) и колотил по ступице одновременно тянул съемникои и только догда стащил.Одевал с таким же усилием
PS предварительно вытащил вал из рукава
28.08.2020 - 10:46
: 235
Василий 1984 пишет:
А этот почему не устраивает?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Василий 1984 пишет:
Да как то неправильно, вход через горловину сделан, верхний патрубок не подходит, прежний хозяин его заглушил
04.08.2012 - 18:25
: 858
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
Сделай фото внутренней стороны, где у вас заглушен
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
[/quote]
Трактор сейчас на другом конце города, законсервировал на зиму, если словами описать, то вентилятор задевает за верхний патрубок, поэтому его, патрубок, отпилили, оставив миллиметров 20, в него забили чепик, и выход патрубка из радиатора вниз под 45 градусов, в месте выхода он имеет овальное сечение, затем круглое, из надписей только ШААЗ
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
РВ пишет:
Да и похож на ваш http://texnika.megapetroleum.ru/radiator-traktora-dt-20/?ysclid=m3lbk6mf...
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2024 в 11:21:39
Нет, в книге я первым делом посмотрел, на моем бачки паяные, не на болтах, про то что ШААЗ аббревиатура это я знал, может от электростанции какой взят, я уже картинки радиаторов всех небольших советских машин пересмотрел в интернете, ничего похожего, трактор этот был в одном местном зверосовхозе, откуда дед его забрал, затем внуку достался, а у того ни времени ни знаний нет, вот и продал
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Прикупил стартёр ст 8 от газ 51, для экспериментов, хочу сделать пускач, разобрал бендикс, подскажите как правильно изменить вращение
29.01.2014 - 23:20
: 379
Отрезать перевернуть .отцентровать и приварить. И конечно заделать расделку и приварить желательно полуавтоматом
28.08.2020 - 10:46
: 235
xtzs пишет:
Этого недостаточно. Нужно ещё поменять местами концы статорной обмотки.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
xtzs пишет:
Электрическую часть стартёра использовать не буду, достал вал хочу насадить шкив и сделать пускач, ну просто поэкспериментировать, родной стартёр у меня есть
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
xtzs пишет:
Покажите где точно резать
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Да кстати, путем поиска в интернете, всё таки нашёл от чего у меня радиатор, от двигателей серии «Л», л3, л6, л12, в своё время были распространены на катерах в наших краях
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 206
Василий 1984 пишет:
точно резать
Это обычный УАЗо ГАЗоновки бендикс, до сих плор в свободной продаже, можешь по ззнакомым поспрашивать и взять на эксперименты. вещь распостраненная
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
точно резать
Нет, он с прямыми шлицами, права на ошибку нет lol
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Я у знакомых радиатор москвичовский поспрашивал, так все глаза округляют,у кого и был то всё сдано
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 206
Василий 1984 пишет:
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
точно резать
Нет, он с прямыми шлицами, права на ошибку нет [изображение]
В каком месте?
это бендикс стартеров СТ-8 СТ-8А СТ-230. в любом магазине УАЗ или детали ГАЗ.
28.08.2020 - 10:46
: 235
Василий 1984 пишет:
Выкидывай из корпуса стартера статорную обмотку, вал якоря проточи на токарном с задней стороны на расстояние чтобы было место на валу под заднюю крышку и шкив, на это же расстояние обрежь корпус стартера на токарном, собери, на выступающий конец вала насади шкив например от генератора. Я когда то в советские времена так делал на Т25. Заводил мотором от бензопилы.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
точно резать
В каком месте?
Да стартёр ст 8, шлицы на валу и бендиксе прямые, завтра утром сфотографирую
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Винтовые я бы даже не рассматривал, они мне не подходят
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Василий 1984 пишет:
Это то всё просто, меня интересует как вращение бендикса поменять, в каком месте отрезать
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 206
Василий 1984 пишет:
Все, понял. Да это старого образца стартера с чугунной головой.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
Да
29.01.2014 - 23:20
: 379
xtzs пишет:
Вопрос был про бендикс . остальное и так ясно
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
Василий 1984 пишет:
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
точно резать
Поищу в деревне у меня как раз газон был с таким стартером может и право на ошибку появиться!!
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Василий 1984 пишет:
Леxa пишет:
Василий 1984 пишет:
точно резать
clap
