Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, в модификации С-6 есть функция поворотников в электропроводке и переключение ближнего и дальнего света?
Заранее спасибо
Судя по электросхемы ДТ-20 в модификации С-6 повороты есть, а ближний - дальний нет. Есть включатель ( как я понял) включаешь две передние фары и можно еще вкючить одну заднюю. А габариты они же и поворотники.
Спасибо за ответы!
На моём тракторе вся проводка целая. И розетка для прицепа стоит и фонари габаритные на крыльях ПФ201. И мотоциклетный фонарь подсветки номера фп220.
Но вот не пойму нет какбы функции стопсигнала и реле поворотников тожет(
И ещё сразу один вопрос, какие передние колёсные диски взаимозаменяемы с родными? Может от т-40 подходят?
Как нет ? А стоп красный на фонаре подсветки номера что тогда ? Как и по схеме, стоп один всего. Наверное лучше сами составили реальную эл.схему трактора. Было бы намного понятней что к чему.
нет лягушки на педалях, значит и стопа нет.
Нет реле поворотников.
Хотя проводка с виду вся заводская
Из описания в книге по модификации С6, всё это присутствует.
Трактор полностью в оригинале
Вся проводка целая
Выходит мой один из последних выпущенных дт-20
Так точно. Я до этого заключения тоже придумал.
Я обнаружил на мой ДТ-20 штамп С-5 на верхнем коробку рулегово управления. Он 1965 г.
Доброго времени суток
Вопрос возник
С какой то техникой взаимозаменяем радиатор охлаждения?
И от чего подходит вентилятор?
Можно с москвича поставить
У меня стоит с авто пластмассовый, середка вырезана по размеру, а какого авто не знаю
Подскажите,
Это родной цвет для экспорта?
Мой ДТ-20 в Болгария в такой же цвет покрашены.
Понятно.
Значит на экспорт красили в такой цвет.
Спасибо
Добрый вечер.
Заранее спасибо
Спасибо за ответы!
Вот
Вот что тебя нужно.
