владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 169 из 172
5161 сообщение
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
спасибо буду делать.
04.08.2012 - 18:25
: 858
mixas63 пишет:
ээх. не найти теперь такие.а чего можно поставить.
Продаются еще, летом знакомы на мтз 50 на рулевое покупал. Можно и на 6 шлицевое переделать и даже на нш 32
29.01.2014 - 23:20
: 379
mixas63 пишет:
Есть они в продаже новые
29.01.2014 - 23:20
: 379
xyligan_s_balkan пишет:
Спасибо, и я тоже так думаю, но как вы определили точной год выпуска? Критерии разных есть?
По количеству выпущенных
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Спасибо!
23.03.2024 - 13:10
: 2
Всё добра в дом. Люди Подскажите, проблема, не заводиться зараза ДТ-20. Снял коленвал на расточка, заменил вкладыши (ставил родные) , собрал двигатель всё по меркам. Поставил поршень с ЯМЗ. Заводить, хрен тебе говорит. Я ему петуха красного сунул. Он только дым пускает а заводиться не хочет. Опять разобрал, подумал может гильза косячная( токарь токарю рознь.) может трещина. Короче поставил другую гильзу, собрал, не хочу говорит работать. Я уже думаю может из-за фор камеры не заводиться? И надо ли её расставаться в объёме? Форсунка стоит с Белоруссией 82
27.08.2014 - 13:11
: 230
надо выставить поршнем верхнюю мертвую точку. и глянуть клапона закрыты ли они.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Форсунка распыляет? Должно быть облако, а не струя. Может зажигание на 180 развернул
27.08.2014 - 13:11
: 230
бывает с ВМТ.выпуск путают.все мы люди.
23.03.2024 - 13:10
: 2
Ernis пишет:
xtzs пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Чё вы мучаетесь, уже куча поршневых ЯМЗ поставлено и всё нормально. Хватит на вашу жисть
Причем это. у меня две родные новые гильзы в консервации. один поршень родной второй с ДТ 54 .думал с 54 поршня подогнать под родную камеру сгорания.но там остаёться стенка 16мм .наверное не хватит толщины
Двигатель ДТ 54 вихрекамерный... С него поршень на дт20 который с непосредственным впрыском не подойдёт ни коким боком. У дт 54 смесиоброзование происходит в гбц в вихревой камере. По этому там и поршень можно сказать что плоский. А у дт20 всё происходит непосредственно в поршне и врыск и взрыв топливно воздушной смеси... Так что поршень от дт 54 можешь смело ставить на полку и насыпать туда болтов или гаек
Я себе на дт 20 устанавливал поршень от дт54, с рассрочкой фор камеры и работал он у меня отлично.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Чё вы всё усложняете. уже скока ЯМЗвских поршневых переделано, и все на ура идут. Чертежи есть, вперёд в магаз. Если за аутентичность боритесь, то там его не видно, а работает как часы, причём что с МТЗовской форсой, что с родной. Я разницы не почувствовал
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Здравствуйте. Скажите пожалуйста стоит ли брать такой трактор? Предложили ,на ходу но руки надо приложить
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Здравствуйте подскажите пожалуйста стоит ли брать трактор т-20?
29.01.2014 - 23:20
: 379
Dj пишет:
Смотря какое состояние .по запчастям могут Быть проблемы но все решаймо.
11.05.2024 - 19:38
Здравствуйте господа приобрел трактор ДТ 20 в разобранном состоянии собрали отсутствует центрифуга полностью что можно поставить вместо нее ?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Dj пишет:
Смотря для чего
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
na3rix пишет:
На АВИТО выскакивают З/Ч. Лови
29.01.2014 - 23:20
: 379
[quote=na3rix]
Здравствуйте господа приобрел трактор ДТ 20 в разобранном состоянии собрали отсутствует центрифуга полностью что можно поставить вместо нее ? Только оригинал от ДТ 20
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
xtzs]<p>[quote=na3rix пишет:
Ротор центрифуги одинаковы с центрифуги у ДТ54. Вот какой у меня находится. В каталоге тоже так написано.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
продам
1000р.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Всем привет!
Принимайте в свои ряды)
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Ещё
22.10.2021 - 12:03
: 70
Фото таблички на сиденье можно покрупнее?
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
SPARCO пишет:
Всем привет!
Это ДТ-20 модель С-6.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
SPARCO пишет:
Всем привет!
Спасибо за подсказку
Я так и предполагал
Год выпуска 1969
А не подскажете где может быть указана эта модель на самом тракторе?
А то на шильдике только дт-20 указано
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Сам шильдик несколько пострадал и причём именно где номер заводской. Поэтому идентифицировать нет возможности.
22.10.2021 - 12:03
: 70
А какой номер на КПП сзади слева ?
22.10.2021 - 12:03
: 70
Дт-20
22.10.2021 - 12:03
: 70
Дт20
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Никита777 пишет:
Номер 237292
На шильдике сохранились первая и последняя цифры, обе двойки. Значит дублируется?
