владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 166 из 172
5161 сообщение
22.10.2021 - 12:03
: 70
Гаечные ключи - расходный инструмент. Ключей производства ХтЗ не приходилось видеть. В инструментальным ящике моего ДТ-20 нашёл вот такие интересные экземпляры. Ключ производства завода "Красный пахарь" ориентировочно 1925-1934 г г. г. Омск.
22.10.2021 - 12:03
: 70
Но тема про ключи интересная.
Скиньте фото гаечных ключей производства ХТЗ.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Вот этого ключа 22х24 визуально похоже на представлений ключ 22х24 в каталоге. Можно сделаете близкая фотография эмблемы ключа? Что то там на ромб похоже на середину ключа?
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Завтра я буду фотографирую два торцевые ключа 41х46, маркирование с штампы ХТЗ. Интересно у них что один длинный, а другой корочий. Каталог подскажет кто то из них оригинал за ДТ 20 через измерения их весь.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Леxa пишет:
xyligan_s_balkan пишет:
это ключ современный -Новосибирского инструментального завода, там видно клеймо. Этот завод и сейчас делает инструменты.
Никита777 пишет:
у меня сейчас нет времени искать в интете, но я лично видел такие ключи с клеймом ХТЗ.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2023 в 7:41:38
А кто за вас массовой советский производитель инструментов в 1960-ах год., который с большая вероятность был бы применен к оборудованию трактора?
02.09.2022 - 18:42
: 160
Вопрос знатокам дтешникам: что от ДТ подходит на т25?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
колеса. yes3
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Alex8 пишет:
Оси передние
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Стармех 2 пишет:
Alex8 пишет:
Оси передние
А задние?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А задние?
Про задние не могу сказать . Передние с дт ставил на 25ку .
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Стармех 2 пишет:
А задние?
А гидробак?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
А гидробак?
Ну так то и всю кпп с бортовыми можно в 25ку вживить .
02.09.2022 - 18:42
: 160
Передня балка (балансир) подходит?в КПП шестерни валы такие же? Гидробак в точности такой же?
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Вот и они, 41х46 маркировка есть ХТЗ, корочий имеет весь приблизительно как отметили в каталоге. Длина у корочий ключ ровно150 мм.
02.09.2022 - 18:42
: 160
Леxa пишет:
Стармех 2 пишет:
А гидробак?
гидробак на 20 ке вроде лучше 25 го и имеет крепления заводские под ВОМ на перед. получается он "усиленный", а на 25 ку пошел упрощенный.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2023 в 17:34:55
Можешь сделать пару фоток гидробака?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
На т25 тоже такие баки шли , я их называю " с яйцами"
27.08.2014 - 13:11
: 230
подходит весь зад.но полуося и шестерни бортовых другие.и скоростей мало.
27.08.2014 - 13:11
: 230
и тормоза другие.я переделал с т-25.
беларусь
: чериков
09.02.2020 - 12:17
: 10
подскажите пожалуйста падайдётли бортовая с шасика на дт 20
02.10.2011 - 18:21
: 1980
рогов вася пишет:
Нет. Только корпус самой гитары и ступица.
27.08.2014 - 13:11
: 230
там шестерни другие.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Коллеги, приветствую!
Приобрел дт20 в недвижимом состоянии. Потихоньку разбираюсь. Вопрос1: счетчик моточасов как-то держит балансирный вал? Просто у меня нет валика привода счетчика с пружинкой. И если покачать балансирный вал за его шестерню, он свободно выходит. Это норм?
Вопрос2: гидрораспределитель можно снять с гидробака не откручивая гидробак от коробки. Я распределитель открутил, но вынуть его не получается пока.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Не держит не как вал счётчик .и распределитель при откручивании 4 болтов должен сняться по-любому .это не норм значит разбитые посадочные места для подшипников.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Чё молчим? На сельхоз работах все?
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Kukutis - предупреждение. В следующий раз за обсуждение политических вопросов - последует блокировка на месяц
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Здравствуйте, друзья! Кто-то из вас ремонтировал счетчик моточасов ДТ 20? У меня он не работал многие лет назад и я хочу его восстановить. Как надо выкинуть его счётный механизм из корпуса самого счётчика, чтобы могу заменить прокладки внутри? Надеюсь, что вы поняли меня. Спасибо!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
С боку, где эта карболитовая заглушка, ищи шплинтик. Его выковыриваешь, высверливаешь, высасываешь, или как можешь. Затем эту карболитовую заглушку оттедова аккуратно выбиваешь, вытаскиваешь, или как можешь. АККУРАТНО, потому что она закоксована и за стока времени стала хрупкой. Вытаскиваешь весь механизим, аккуратно разбираешь и запоминаешь как он был собран, поточто там есть экстентричные шестерёнки. Но у тебя ещё не хватат шестерёнки и приводной пружинки. Болгария страна маленькая, наврятли ты найдёшь З/Ч.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
Дмитрий Конев пишет:
Спосибо, друг, я штифт уже вытаскивал, но заглушка не переместить ни отсюда, ни оттюда. А привод у меня есть, пружина думаю будет подходить из тормозных колодок болгарского мокика Балкан 50, она имеет внешний размер ф8, проволка ф2 (второе фото), теперь надо карболитовую заглушку вытаскивать. Спосибо!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Я одну карболитку сломал, точил из капролона. Это не совсем заглушка. к ней крепится вся конструкция счётчика.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 58
А уплотнитель кокой там есть? Чтобы не протекает масла из червячного механизма к самая счётная шкаль.
