владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 162 из 171
5118 сообщений
22.10.2021 - 12:03
: 70
Возможно надо посмотреть воздухан на ДТ-54, выпуска ХТЗ.
22.10.2021 - 12:03
: 70
Нашёл плакаты по ДТ-54 («Сельхозгиз» 1963 г.) к сожалению изображения таблички тоже нет.
: Pinsk
07.05.2019 - 16:32
: 27
Привет всем. Подскажите кто знает, с чего подходит уплотнительное кольцо гильзы? старое совсем никуда не годится .
29.01.2014 - 23:20
: 376
Desmodromic пишет:
С КАМАЗа подходит .
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 673
https://m.avito.ru/pustoshka/zapchasti_i_aksessuary/motor_ot_traktora_ht...
Не рекламма,случайно наткнулся,может кому то интересно.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Павел 412 пишет:
Две фотографии и обе с одной стороны, подозрительно. Обычно блоки порваны с другой стороны, будьте внимательны
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Две фотографии и обе с одной стороны, подозрительно. Обычно блоки порваны с другой стороны, будьте внимательны.
Дима Вы правы. Но... трещина на левой стороне блока не так уж сташная как описываетсяв этом портале. Это легко можно подчинить двухкомпотентной эпоксидной смолой. Проверено в более в 30 лет непрерывной эксплуатации трактора Дт-20.
Согласен. У меня вариант похуже. У меня порван где-то вверху блока, у окна толкателей. Спасаюсь табачной пылью
04.08.2012 - 18:25
: 799
Начал при заводе выкидывать воду с маслом в выхлопную трубу, снял головку
29.01.2014 - 23:20
: 376
Maksat пишет:
Прокладку купи нормальную .а что с поршнем?
04.08.2012 - 18:25
: 799
xtzs пишет:
Maksat пишет:
Ещё не смотрел, с работой времени нету. Прокладку отправили мне новую
04.08.2012 - 18:25
: 799
Работа, времени нету. Купил родную прокладку ГБЦ и ЯМЗовский. На родную подогнал кольцо, поставил. Собрал трактор, завёл. Клапана стучать, пришлось клапана регулировать.
22.03.2010 - 11:48
: 6929
Kukutis - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине
04.08.2022 - 17:16
: 2
Друзья здравствуйте. Подскажите какое масло залить в двигатель трактора дт 20.всем спасибо
04.08.2012 - 18:25
: 799
Алексей1987 уфа пишет:
Здравствуйте, любое дизельное моторное масло
04.08.2022 - 17:16
: 2
Maksat пишет:
Большое спасибо
22.03.2010 - 11:48
: 6929
Kukutis - три месяца блокировки за обсуждение действий модераторов, неоднократные нарушения
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 221
здравствуйте.парни какой топливный фильтр поставить на дт-20.под оригинальный.длинный. dntknw
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
mixas63 пишет:
здравствуйте.парни какой топливный фильтр поставить на дт-20.под оригинальный.длинный. [изображение]
Фильтр маз,КрАЗ БелАЗ,он же КАМАЗ.продаёт ся в любих сх магазах
27.08.2014 - 13:11
: 221
в настоящий корпус.
04.08.2012 - 18:25
: 799
mixas63 пишет:
в настоящий корпус.
Такой не подойдёт?
04.08.2012 - 18:25
: 799
Maksat пишет:
mixas63 пишет:
в настоящий корпус.
Такой не подойдёт?
Фильтр с т25, т40
: Балта
04.06.2020 - 22:48
: 14
Здравствуйте. Может кому-то будет интересно. Передний вал отбора мощности с двигателя ДТ 20.
: Рожище
29.04.2015 - 11:41
: 16
Доброго времени суток. Такой вопрос, можно ли установить на трактор ДТ 20 самодельный Кун? Спрашиваю потому что трактор безрамный и не знаю будет ли куда закрепить Кун. Или возможно нужно будет делать какую то раму, потому что Куном придется поднимать очень большой груз, как для этого трактора примерно одну тонну, только не высоко примерно на 1,5 метра. Не знаю справится ли он с такой задачей. Пожалуйста дайте ответ,кто что думает.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тонна явно перебор....
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
У меня на погрузчике написано не более 300кг.
Я думаю,трахтер не переживёт.
29.01.2014 - 23:20
: 376
Вот я кран делал .для того чтобы двигатель от трактора перевезти и тд устанавливал грузы на навеску в районе 100 кг а то колеса задние отрываются от земли
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 370
xtzs пишет:
Интересный вариант victory
А фото с боку и по диагонали можно, для расширения кругозора?!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2991
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Тонна явно перебор.
согласен, на новых мтз на куне 1000кг, так мтз в несколько раз тяжеле наших тракторешков
29.01.2014 - 23:20
: 376
Andrei 42 пишет:
xtzs пишет:
Интересный вариант [изображение]
Позже пришлю
21.09.2022 - 11:01
Здравствуйте. Имеет ли смысл покупать легенду в настоящее время или взять что то более свежее...
