владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 161 из 175
5228 сообщений
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Как- то так
29.01.2014 - 23:20
: 379
А по посадке в крышку нормально встало.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
Как влитое...
29.01.2014 - 23:20
: 379
Мужики подскажите как снимаете корпус заднего подшипника с подшипником с коленвала.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Kukutis пишет:
xtzs пишет:
Так я это знал но длинна болтов не позволит снять его до конца только сдернуть с места.а дальше как.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 576
Kukutis пишет:
Может быть у кого есть чертёж кронштейна крыла? [изображение]
Собираюс изготовить их.
По отверстиям крепления рукова сделай эскиз, а дальше фантазия любой формы тем более рисунок есть
24.06.2016 - 14:56
: 576
Kukutis пишет:
Евген 89' пишет:
Я уже думал об этом, но может быть у кого то есть готовый эскиз.
Или только измерить расстояние В или С на рукаве (или на снятом крыле). Думаю что расстояние В равна С.
Расстояние А равна 135 мм.
Спасибо. [изображение]
Я смогу помереть на кронштейне крепления кабины от т25
22.10.2021 - 12:03
: 95
Расстояние В (С) 125 мм.
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Коллеги добрый вечер
Подскажите размер подшипников которые стоят на коленвале
22.03.2010 - 11:48
: 7010
Kukutis - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине и Донбассе
22.03.2010 - 11:48
: 7010
Ростислав 36 - три месяца за оскорбительное обращение к администрации портала
Карла Синякова - три месяца за оскорбительное обращение к администрации портала
+ Kukutis + месяц блокировки за регистрацию клона
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Kukutis пишет:
Пожалуйста:
Внутренний диаметр подшипника d 95mm
Наружный диаметр подшипника D 200 mm
Ширина подшипника В 45 mm
Спасибо
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Всем доброго дня
Подскажите гидробак с Т 25 пойдёт на ДТ 20 или есть может какие ньюансы при установке, а может и вообще не пытаться?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
AlexZab пишет:
Всем доброго дня
Один в один.
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Спасибо
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
бродяга можайский пишет:
AlexZab пишет:
Всем доброго дня
Один в один.
Спасибо
: Новосибирская обл. Венгерово
16.04.2015 - 09:37
: 6
Всем доброго здравия.
Подскажите, на дт20 подойдёт ВОМ (валы, колпаки, гнёзда и тд), от т25?
22.10.2021 - 12:03
: 95
Матвеев Алексей пишет:
Если Т-25 выпуска ХТЗ, ВОМ и всё остальное подойдёт 100%.
Т-25 выпуска ВТЗ надо смотреть каталог, если спецификация деталей имеет обозначение 14.41. то подойдет и на ДТ-20.
: Pinsk
07.05.2019 - 16:32
: 27
Джентльмены, добрый день. Интересует: какой объем камеры сгорания делать в поршне , при переходе на поршневую группу ямз. Посчитать не составляет труда , скорее интересует какая степень сжатия при такой переделке для этого объема самая оптимальная на практике.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Desmodromic пишет:
Я проточил такую же как и вродном поршне
: Pinsk
07.05.2019 - 16:32
: 27
Получается повысил степень сжатия основательно. Интересует: как чувствует себя мотор в момент старта, как дымность? В теории чуток меньше должен дымить .
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Desmodromic пишет:
Почему степень сжатия увеличилась? Камера сгорания осталась такая же. Заводится на раз. Дымность минимальная. Вообще с ЯМЗвской поршневой - небо и земля. Пробовал форсунки и родную и МТЗ, разницы не заметил.
22.03.2010 - 11:48
: 7010
Kukutis, давайте обойдёмся без политических лозунгов
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Дима, Вы ошибаетесь. [изображение]
Что такое степень сжатия?
Степень сжатия – это отношение между двумя объемами: полным объемом цилиндра, когда поршень находится в нижней мертвой точке, и объемом камеры сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке.
Так вот, полный объем цилиндра Вы увеличили из за большего диаметра цилиндра а камеру сжатия оставили ту самую. Из за того степень зжатия увеличилась.
Ну да, наверное так и есть, я в теорию не вдавался. Я про то что у меня хорошо заводится и не дымит. Я вообще по специальности радиомонтажник и слесарь КИПиА
22.10.2021 - 12:03
: 95
Подскажите, какой текст был на табличке, которая крепилась на поддон (14.11.028) воздухоочиститель старого образца.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Kukutis пишет:
Никита777 пишет:
Вот две фото из широкого интернета. Попробуйте расшифровать и догодать истиные слова.
Да нехер там читать все указано в книге.
22.10.2021 - 12:03
: 95
Да, хочу заказать оригинал.
22.10.2021 - 12:03
: 95
Вот таблица смазки уже готова.
22.10.2021 - 12:03
: 95
Вот два масляных поддона, справа большой от воздухоочистителя, которые стояли на ДТ-20 первых выпусков. На нем приварена жестяная табличка.Текст не сохранился. Он меня и интересовал.
22.10.2021 - 12:03
: 95
Воздухоочиститель ДТ-20 старого образца. Каталог 1963 г.
