владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 17 из 175
5228 сообщений
10.08.2010 - 14:49
: 467
Моторщик пишет:
Это от чего такая гильза? у мана совсем другая в выходной дойду до гаража, сфоткаю
Это от ЯМЗ.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Greg-motor пишет:
Приветствуем коллегу! правильный выбор - классный трактор. Вы откуда сами-то будете?
Родом из Сибири. живу в Новгородской области.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Коллеги!
Есть ли у кого-нибудь передняя крышка двигателя?
Очень нужна.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Парни , нужен воздушный фильтр оригинальный,
10.08.2010 - 14:49
: 467
фльтрующий элемент? или корпус.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Greg-motor пишет:
Сам корпус, можно без потрохов,я так думаю там скорее всего сетка и масло.. у меня его нет совсем, по картинкам похож на МТЗ 50,не хочется мудрить сухой , да и вид потеряет.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Парни кто ,что подскажет по втулкам оси качания, вал подобрать можно а вот . что со втулками , как я понимаю они той же прочности что и вал, может быть кто нибудь ставил латунные?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
сегодня заводил дт-20 в минус 16( поршневая ямз) при первой попытке началa пробуксовывать муфта свободного хода. разобрал промыл ,растянул пружины, собрал работает. но стартер с выключенным декомпрессором ни проворачивает двигатель. завел только медленно отпуская декомпрессор и когда двигатель начал работать отпустил декомпрессор совсем. вопрос слабоват стартер или великовата компрессия.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Igoryan пишет:
Втулки сильно упрочненные. Есть в продаже от Т-25. Они идентичные. Напильник по ним должен проскальзывать. Если речь о передней оси.
Можно попробовать бронзовые поставить (не латунные). Но, попадающий песок их быстро перетрет.
Вот для примера втулки в продаже в "Планете Железяке" на МКАД:
299691 Втулка Т-25 оси качения 7.31.102 цена 125.00р.
Да ,еще. Запрессованы с диким натягом. Нужен пресс тонн на 12 и горелка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
Igoryan пишет:
Greg-motor пишет:
Мужики, извиняюсь что влажу в разговор, разбирал у себя на Митсубиши (был продольный люфт) там стоят бронзовые (или сплав какой похожий), трактору больше 20 лет и не разбито. Правда по краям стояли резиновые уплотнительные кольца, для защиты от пыли и грязи.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Сантяй пишет:
В этом-то и прикол. У наших в книжке написано, что твердость настолько высока, что попадающие грязь и земля перетираются. Но резинок нет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
Greg-motor пишет:
Но резинок нет.
dntknw Может поможет чем, делал когдато фотки для японской темы.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Igoryan пишет:
да там сталь хорошая!если заводские конешно. капремонтные как правило простые. натяг там неохти велик,меняли както беларусу,вибили выколодкой.лудче конешно ставить заводские,но можно и с ковкова чугуна(втулки на телегу только царских времён).канавку под какое нить кольцо(типа пыльника) надобы ето лет 10 секономит точно.точили с чугуна,пропитали в керосине,пыльники поставили войлочные шайбочки,и смазали графиткой,уже лет 20идёт,вроде нешатается(делали сорокету).
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Igoryan пишет:
оригинал найти очень трудно,но ближе всех будет от сорокета. по внутренностям я писал выше,сам соберал с многих фильтров.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот может кому чего сгодится https://www.avito.ru/kirishi/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_trakt...
28.10.2014 - 11:57
: 36
При замене поршневой, уплотнительные кольца для гильзы цилиндра кто от чего ставит?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Моторщик пишет:
Моторщик пишет:
Я СТАВИ Л ОТ КАМАЗА
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
я поставил оригинальное, досталось вместе с трактором, знакомый говорил ,что у него поставлено кольцо 6*140 . два года пока проблем нет. думаю можно склеить из большего подходящей толщины. для гидроцилиндра клеили держит нормально.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Greg-motor пишет:
Igoryan пишет:
Greg-motor-благодарю за инфу, будем искать.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
mihail305 пишет:
Михаил, я тут на днях разговаривал с мужиками которые реально работали на этих тракторах, так вот они говорят, что так и заводили как ты, сначала раскручивали на декомпрессоре, а потом медленно его отпускали, но после того как двигатель начинал пускать дым.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
значит стартер слабоват. если так заводили с оригинальной поршневой ,а там степень сжатия меньше ,то с поршневой ямз стартеру не провернуть двигатель.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
менял втулки в переднем мосту т 25 толстостенная труба, сварочник и выбиваются легко кувалдой.новые в тисках запрессовал.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Igoryan пишет:
Если не найдете, поеду мимо - заеду куплю и переправлю вам.
Ценник - плёвый. За две втулки 250р.
28.10.2014 - 11:57
: 36
Спасибо. Вчера в "Планете железяка" купил уплотнительное колечко от камаза (только нижнее, верхнее тонкое 2мм) и еще прикупил две тормозных ленты от т-25 тормоза тоже надо поменять!
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Greg-motor благодарю , прокладку получил, на следующей неделе буду разбирать двигатель, завтра если не найду втулки. напишу,ещё раз огромная благодарность за прокладку ГБЦ.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Моторщик пишет:
Колечки уплотнительные между блоком и гильзой? сколько их там и от чего можно приколхозить?
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Виталий 68 пишет:
mihail305 пишет:
А стартер какой? Сегодня на металлоприёмке нашёл стартер ГАЗ 51, буду мудрить по советам форумчан.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
у меня их два один переделан из стартера газ-51. второй отремонтированный оригинальный. крутят одинаково, разницы не заметил.
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
Сантяй пишет:
Igoryan пишет:
Greg-motor пишет:
Сын у меня инженер.так он тоже предложил сделать проточки во втулках и поставить резиновые колечки, сейчас отдал ему весь предний мост , вместе с кронштейном( трещина , нужно варить), обещал сделать, как получится , напишу.
