владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 155 из 173
5174 сообщения
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Олег Дормидонтов пишет:
Подскажите пожалуйста какой подшипник стоит впереди на коленвале дт20.пожалуста
№ 319:
https://podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bea...
Все подшипники трактора ДТ-20:
https://podshypnik.info/index.php?zid=applied&id=4208
Шикарная инфа! good
: Коломна
10.11.2020 - 08:39
: 3
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
№ 319:
Шикарная инфа! [изображение]
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
№ 319:
А подскажите пожалуйста.сальник передний коленвала на ДТ 20 размер пожалуйста.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
Сальник передний коленвала АСК-80Х105Х12
Обратите внимание, есть два сальника !
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
рогов вася пишет:
кто подскажет как снять рапределитель навески дт20
Сливаеш масло,откручиваеш болти,и,о, чудо,снимаеш распред...
Ростислав здоров! Причина исчезновения задней,обломило усы,на штопорном кольце. Заменил,поставил с т25.и вуаля!!! Заработал, только вот косить нечего,дождей нема((
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
рогов вася пишет:
У нас тоже жарит...Здорова!!!! У меня на посеве тоже уси обрезало...вал кривой- просто заварили...
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Добрый вечер! помогите. нужен ключ для снятия форсунок троктора Т25. Украина
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Zergus пишет:
В смисле?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ключ на 30 и удачи...
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
готов купить по адекватной цене готовый. обычный на 30 не подлазит
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Zergus пишет:
Молоток и болгарка в помощь...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики проблема! Заклинило плунжер, я поставил с другой топливной, заводится, работает, но на больших оборотах подстреливает в выхлопную. Сопровождая это беловатым дымом.и на тягу не очень... Что нужно делать?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Забегу на перед,толкатель плунжера укручен до немогу.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Момент впрыска не трогал
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Что нужно делать?
Ставьте родную плунжерную пару. [изображение]
Кукутис,я поставил плунжер с родной топливной, только со второго трактора
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Вася, oбъясните это чуть подробнее.
Больше топлива,меньше топлива
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Всем здравствуйте! Мужики,подкиньте фото подножки капота.в заводском исполнении.как крепиться, и куда упирается при открытии.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Что нужно делать?
Кукутис, для инфы. Заменил плунжерную пару с ДВС а-41,01.смд 20....подошёл как родной wink
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Этот вопрос уже был обсуждён:
Конец тяги у капота: https://fermer.ru/comment/1080094020#comment-1080094020
Завдское крепление у радиатора: https://fermer.ru/comment/1080116834#comment-1080116834
А также смотрите по каталогу зап.частей 1968 г. Стр. 114, детали 14.47.108-3 и 14.47.109-4.[изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-07-2021 в 7:47:53
Kykytis,наш каталог- Джон перед глазами...
01.01.2015 - 22:12
: 543
Здравствуйте у меня есть комплект бортовых шестерён на дт 20
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Kukutis пишет:
Вольдемар20 пишет:
yura - пишет:
Есть новые шатуны двигателя трактора ДТ-20 и шестерни в бортовую (вал шестерня) новые СССР
Мне нужен вал правой бортовой
Они одинаковые. [изображение]
Ну одинаковые или нет но мне нада
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
А никто не знает вот полуося с бортовых они от т25 не подходят?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вольдемар20 пишет:
По шлицам да, а вот количество зубьев вроде иное.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
надо менять и шестерни.
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Добрый день
Может кто подскажет длину продольной рулевой тяги для родной рулевой колонки, а то у меня укорочённая под колонку газ 51, а в каталоге размера нет. Хочу вернуть родную колонку
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Kukutis пишет:
AlexZab пишет:
Может кто подскажет длину продольной рулевой тяги для родной рулевой колонки.
Расстояние между центрами пальцев родной тяги 1425 мм.
Спасибо большое
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Что нет ни у кого полуоси бортовой
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Вольдемар20 пишет:
Лови на АВИТО, бывает на дербан пускают трактора
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Доброго всем дня
Подскажите может кто сталкивался, как закрепить рычаг сошки на валу сошки
Зажимаю рычаг на валу до упора, вращаю руль и вал вращается а сошка на месте
Шлицы вроде нормальные
Может , что нибудь подложить?
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Kukutis пишет:
AlexZab пишет:
... как закрепить рычаг сошки на валу сошки...
Такая проблема была и у меня. Сделал так:
1. Щель немного увеличил болгаркой.
2. Увеличил сверлом диаметр дыри чуть больше 12 мм.
3. Родной болт заменил самодельным М12 с мелкой резьбой. (наверно такой болт можно найти и в продаже)
4. Гайку сделал высотой около 20 мм.
Проблема исчезла.
Добрый вечер
Спасибо большое
Только начал восстановление, так что переодически буду беспокоить( извините если , что)
С тягой очень помогли, переварил, стала как родная
27.08.2014 - 13:11
: 230
парни а какой фильтр поставить на топливо.оригинальный корпус. smile3
