владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 149 из 173
5175 сообщений
06.11.2020 - 15:22
: 17
Вместо лески применяли капроновые сетчатые мешки. У нас в колхозе в них картошку кантарили. По мере необходимости их меняли на новые.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
МТСиколхозы пишет:
Тоже вариант
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Вода в ступе
25.09.2018 - 00:53
: 18
У меня вот такая опора под стойку капота!
25.09.2018 - 00:53
: 18
Кукутис,к сожалению у меня рулевая не родная и сидение тоже!
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Kukutis пишет:
иван надежда есимовыджумагалиева пишет:
Да, опора заводская.
Просьба, - измерьте расстояние А между каркасом сиденья и оригинальной рулевой колонки а также растояние В между каркасом и спинки сиденья в верхней части.
Спасибо.
Размер В 68 см ( +- 1 см ) размер А 19 см ( его еще можно чуть увеличить ) ...Вообще места за рулем мало ,особенно посадка высадка...
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Вопрос форумчанам...Сколько в Ваших дт 20 педалей тормоза ? И какие вы реально используете...?
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Куплю подножку ( ступеньку ) дт-20 .номер по каталогу 14.47.056
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Всех приветствую дтшники! Нашёл я причину задымления трактора. Вопрос. Как это смесь смешивается в топливной ? Понимаю что попадает через обратку . и какой нужен ремонт теперь?чето не догоню scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Помпу я ставил новую.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Василий 55 пишет:
Может и плунжерная скидывать топливо если изношенна
31.10.2020 - 16:30
: 20
Здраствуйте дтшники. Переболел кавидом ели отошло, было не до трактора . А сейчас разобрал порошневую иничего не понял. Головка с выборками под клапана, примерно мм на 6 , и в поршне выборки под клапана. Как теперь установить порошневую с маза
31.10.2020 - 16:30
: 20
А, вообще непонятно , что за трактор нито дт14 нито дт 20 . На капоте дт 14 , воздушный фильтр с права, у всех на фото с Лёва. Головка вроде с дт 20, ничего не понять?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
А с какой топливной подойдёт плунжерная пара?
29.01.2014 - 23:20
: 379
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
С смд 14
31.10.2020 - 16:30
: 20
Kukutis пишет:
Михаил46 пишет:
[изображение] Смотите каталог 1968 г. запчастей трактора ДТ-20. Страница 162 и дальше. Думаю найдёте что нибудь интересного. Изменение 1
А где его взять? В инете набираю ничего подобного не выдаёт.в[quote=Kukutis]
Михаил46 пишет:
hi Смотите каталог 1968 г. запчастей трактора ДТ-20. Страница 162 и дальше. Думаю найдёте что нибудь интересного. Изменение 1
[/ш
31.10.2020 - 16:30
: 20
Kukutis пишет:
Михаил46 пишет:
[изображение] Каталог деталей 1968 г. тр. ДТ-20:
https://yadi.sk/i/kbIrxy-eR0FNBQ
Скачайте. [изображение]
Спасибо.
25.09.2018 - 00:53
: 18
Кукутис,у меня оторвана тяга с правой стороны на общую педаль,весной сделаю а педаль сохранилксь!
06.11.2020 - 15:22
: 17
Михаил46 пишет:
Нужно измерить ход поршня. И будет понятно какой дизель стоит, Д-20 или Д-14.
У ДТ-20—140мм, у ДТ-14—125мм.
31.10.2020 - 16:30
: 20
МТСиколхозы пишет:
Михаил46 пишет:
Уже все снял и шатун и поршень, теперь и не замеришь.
31.10.2020 - 16:30
: 20
Мужики, подскажите, я писал что головка с выборками под клапана и в поршне выборки под клапана. Такого ведь не должно быть. Значит головка с поздней модели. Правильно я думаю, если я поставлю поршень с ямз и накину головку не затягивая ее то если клапана упрутся в головку и начнут приподнимать ее, значит нужно гделать выборки в поршне. Если не будут приподнимать, тогда можно оставлять так ? Ну отзовитесь кто нибудь. Правильно я мыслю или нет?
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте.Какой ремень генератора подойдет на дт20? и или максимально похож на родной ремень....
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Kukutis пишет:
pol76 пишет:
Если ремень нужен узкого профиля, тогда вполне подойдет от Т-25.
Родной наверно ,широкий... какой диаметр ремня может быть ?
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Kukutis пишет:
pol76 пишет:
Родным может быть или широкий или узкий. Они одинаковой длины.
Читайте каталог деталей. Стр. 171:
Спасибо. Один вопрос с сечением решен, а размер ремня ( периметр ).
31.10.2020 - 16:30
: 20
pol76 пишет:
Вот, что было на форуме ранее
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Фермеры, есть у кого-нибудь родной кронштейн генератора? Хотелось бы увидеть что за штука такая
31.10.2020 - 16:30
: 20
Дмитрий Конев пишет:
Этот кронштейн вы имеете в виду, который крепится к двигателю, а после него у меня просто 2 пластины.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Михаил46 пишет:
А натяжитель где?
31.10.2020 - 16:30
: 20
Михаил46 пишет:
А натяжитель где?
Ничего не было. Ремень натягивался за счёт тяжести генератора. Вдальнкйшем буду что-то придумывать. Я писал про порошневую , не подскажите как быть?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
На поршне я ничего не протачивал и на голове тоже. У меня между клапанами и плоскостью головы зазор 1мм, + толщина прокладки. Принцип работы дизеля не предполагает касания поршня и клапанов. Если только ну очень неправильно установлены шестерни ГРМ
