владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 148 из 173
5175 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Пока в черновом варианте, некогда. Трактор все лето в работе.
: Дергачи
17.01.2020 - 08:50
: 40
Василий,будет время сфоткай и сбрось по Ватсапу или Вайберу на:+79271224984,переднее и заднее крепление кабины к корпусу,убедительно прошу,все равно весной придётся делать!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Kukutis пишет:
[изображение] А у нас Рождество.
Вильнюс, площадь Катедрос. 25.12.2020
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2020 в 23:47:05
Как красиво! С Рождеством!
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте. Передние диски , а точнее обода колес ,от т 40 на дт 20 подойдут ? С неведущего переднего моста ....визуально по фото должны подойти...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
[quote=Иван Есимов]
https://youtu.be/O1gDVRVcPmU
29.01.2014 - 23:20
: 379
Хлопот не много .но он скорей всего войлочный.да и посадочное разбито у них .
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
парни кто менял ступицу заднюю.от т-25 подойдет? на дт-20. dntknw всех с наступающим.
27.08.2014 - 13:11
: 230
может всю бортовую менять.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Меняй если есть
27.08.2014 - 13:11
: 230
лишь бы по зубам подошло.в разнобой не получится.
27.08.2014 - 13:11
: 230
разобрался . huh на полуоси дт-20 14 зубов на т-25 12 зубов.видать пойдет только корпус.
: Pinsk
07.05.2019 - 16:32
: 27
Добрый Вечер всем! Кто имел дело с демонтажем коленчатого вала, подскажите, как его добыть , без нанесения ударов с передней стороны? Сидит хорошо: с момента рождения вряд-ли извлекался. Думается, что можно сообразить какой-нибудь гигантский съемник (в виде планки с отверстиями, и тянуть, ввинтив болты в заднюю цапфу вала). Может кто-то подскажет что-то более конструктивно простое. Спасибо!
: Pinsk
07.05.2019 - 16:32
: 27
Kukutis пишет:
Desmodromic пишет:
Кто имел дело с демонтажем коленчатого вала, подскажите, как его добыть , без нанесения ударов с передней стороны? Думается, что можно сообразить какой-нибудь гигантский съемник
Думаю, это немного поможет.:
Спасибо!!!
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Может кто подскажет или хоть фото выложит, где и на чем держится рычаг опоры капота.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Один на капоте упор . второй на радиаторе
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Да, он похож на мой трактор, но угол опоры не очень безопасный. Мне кажется, что лучшим местом для опоры могло бы быть основание центрифуги. Интересно, как это планировалось с завода. Может у кого-то есть старые фото.
29.01.2014 - 23:20
: 379
В каталоге будет исполнение
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
Дайнис пишет:
Место зацепа конца тяги и сама тяга не оригинальные. Смастерил сам. В заводском исполнение должно быть несколько иначе.
У меня оригинальная, но опять же не сейчас, всё в гараже и под снегом
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Родной кронштейн упора тяги капота, показан на рисунке в книге Калиновского на стр 205, в верхнем правом углу. Установлен справа вверху радиатора. У меня такой упор
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Вот ещё нашел. Рисунки на странице 112 каталога деталей
14.47.108-3 тяга ограничителя
14.47.109-4 фиксатор ограничителя
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Kukutis пишет:
xtzs пишет:
МТСиколхозы пишет:
Подкачивающий насос подходит от ЯМЗ 236/238.
Я думаю такой и покупать надо узнать только чье производство
Дмитрий 1977 пишет:
Я себе тоже поставил от ЯМЗ подходит как родной
Я брал JUBANA. С доставкой стоило 12 €.
https://jubana.com/ru/spare-part/nasos-podkachivayushtiy-yamz-144601436/
Не помню сколько стоит где-то в районе 300 рулей я брал, вроде 260 или 280 был приятно удивлен ценой но это было в 19 году
29.01.2014 - 23:20
: 379
У нас на прошлой недели продавали за 350долл на ходу только резина убитая.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте. В Питере на улице дубак , - 15 ... А значит появилось время ,продолжить заниматься с ДТхой. Подошла очередь воздушного фильтра. Фильтров у меня оказалось два ,один родной ( стоял на тракторе),другой был куплен вместе с другими деталями. Также как и с верхним рулевым редуктором , фильтры оказались разных лет выпуска.
Основное отличие ,это размер масляной ванны ( у старого она выше , у более нового ниже ) и фильтрующий наполнитель . У старого фильтра ,набор кассет с металлической сеткой , а у более позднего набивка из волокон ,наподобие лески ( капроновая щетина )...
НО это только теория. А практика показала следующее...Масляная ванна старого фильтра оказалась полна ос , а точнее их трупов в масле.
Как писал выше фильтрующая сетка металлическая , и состоит из набора кассет ...
После их изъятия из корпуса фильтра ,последний готов к мойке. Конечно Также будут промыты и фильтрующие кассеты этого фильтра.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Продолжение . Со вторым фильтром ( а точнее первым ) ,было все куда печальней. Он предстал в виде наглядного пособия , как делать не надо....Должно быть в своё время облегчить пуск трактора пытались с помощью факела. И у них получилось. Получилось испортить прогрессивный воздушный фильтр с использованием капроновой щетины ( как тогда говорили ). Оплавленный.. , нет обугленный ,наполнитель напоминающий перемешенные хаотически мотки толстой лески занимал больше половины корпуса фильтра.
Банка фильтра, была очищена от этих остатков и также подготовлена к мойке. В конце фото родных хомутов ...
Вопрос. Чем можно заполнить корпус фильтра ?. Каким наполнителем? Чтоб он снова был работоспособен.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
pol76 пишет:
Медную проволку насобирай с трансов или отклоняющих систем, скомкай и будет фильтер
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
проволоку смысла нет, уж если хотите метал то эти штучки для мойки посуды.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
маи бобино пишет:
путник1 пишет:
Дмитрий Конев пишет:
медная проволока в таких устройствах покрыта изолирующим лаком, не будут его частички попадать в мотор?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2021 в 17:25:13
Да ладно лаком покрыта, цена то фильтра какая будет, лом меди сейчас 450р за кг [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2021 в 0:19:29
Вариант предложи. Я свой озвучил, а там уже дело хозяйское
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
путник1 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2021 в 20:25:13
Это мизер, сгорит в процессе эксплуатации
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1504
Взять кассету с лёской из воздушника т25, она хоть безопасна по сравнению с медью, у которой будет постоянный окисел.
новая стоит не дороже меди https://niva-traktor.ru/p313361478-kasseta-d37e-1109020b5.html
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Не проще касетус фильтра т-25 и т-40 купить и переделать?
