владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 147 из 172
5161 сообщение
29.01.2014 - 23:20
: 379
Kukutis пишет:
Подключить такую свечу большой мощности прямо к аккумулятору нельзя. В цепи последовательно обязательно включается ещё дополнительное сопротивление.
Подключено через тумблер работает 8 лет .без сопротивления.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Алексей Михайлович Зайцев пишет:
Заказал свечку от Т-40 старого образца, СН105а. Может ее получится применить.
Получится у мен в одном из тракторов такая стоит во втором родная .родная лучше . но запускаться оба.тумблера на включение спирали накала .один с военной техники на 50 ампер вроде с танка с серебренными контактами.второй с тралейбусов старых.хватает без проблем.уже много лет.
29.01.2014 - 23:20
: 379
13 апреля 2018
Тот самый знаменитый "радиоактивный тумблер", а если быть точнее - АЗС (автомат защиты сети). Светомасса постоянного действия на основе солей радия находится на кончике переключателя. 1956 год.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Вообще-то свеча "запускается" от кнопки на балде стартера. Там нет не промежуточных реле не нагрузочных спиралей
29.01.2014 - 23:20
: 379
Дмитрий Конев пишет:
Правильно тот же тумблер почти .
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Ну тут кто что хочет достичь, аутентичности или просто для облегчения запуска
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
У каждого свой размер, передвигается. А по высоте у меня подложен брусок т.к сидушка из поролона низкая, не родная .
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
[изображение] Мужики, измерьте кто нибуть расстояние А между каркасом сиденья и рулевой колонкой. Подозреваю что оно слишком превышет нормального. Знаю точно, что мой ДТушка когда то в своей молодости ездил „колесами в верх“. [изображение]
Print screen из YouTube.
Купил родную сидушку, но замерить только летом смогу, всё законсервировал в гараже
29.01.2014 - 23:20
: 379
Кто сталкивался.с попаданием соляры в корпус топливного насоса.
.какая основная причина . плунжерная или подкачка?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
xtzs пишет:
Скорее всего плунжерная пара там стоит медная шайба может просела
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
xtzs пишет:
Обе причины могут быть, но все же изнашивается подкачка.
29.01.2014 - 23:20
: 379
alex ptica пишет:
xtzs пишет:
Сейчас и подкачку качественную купить проблема .какую брать и от чего неизвестно.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Люди электронасосы ставят вместо подкачки. Насколько это лучше не знаю. Для меня механика надежнее.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
alex ptica пишет:
интерестно увидеть електроподкачку на механически управляемом двигателе...ВСЕ В ОБРАТКУ.......
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Есть одна просьба,хватит вязать лапти на снегоход.......\
ЗАДРАЛО!
06.11.2020 - 15:22
: 17
Подкачивающий насос подходит от ЯМЗ 236/238.
29.01.2014 - 23:20
: 379
МТСиколхозы пишет:
Я думаю такой и покупать надо узнать только чье производство
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
Kukutis пишет:
Kukutis
Kukutis, ты зайди на ДРОМ или АВИТО, найди объяву с родными девайсами и попроси замерить.Я иногда так делаю. Правда продавцы бывают дол...бы, какбуд-то у них золотое кольцо с брилликом просишь на халяву
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
xtzs пишет:
МТСиколхозы пишет:
Я себе тоже поставил от ЯМЗ подходит как родной
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ростислав 36 пишет:
alex ptica пишет:
Я тоже считаю что это дибилизм, надо надёжно чтобы было чтобы хоть в поле хоть в лесу на коленке сделал завёл и поехал.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Сегодня, решил довести, до ума
рулевой редуктор. Нижний редуктор , чинил пару лет назад ,требовался ремонт червячной пары, а точнее её ролика...,( поставил от газ 51 т.к. был в наличии.. ) Верхний редуктор требовал более серьезного ремонта ( раскололась верхняя крышка ) и поэтому бал отложен в ящик ( долгий ).
Со временем и монотонными поисками были куплены необходимые запчасти . К своему удивлению заметил ,что верхний редуктор , и колонка рулевого управления ( их у меня оказалось несколько ) ,отличаются друг от друга ...Верхние редуктора отличаются отливкой под кнопку сигнала и соответственно самой кнопкой ...Верхняя крышка отличается формой и,наличием масленки, и фетровой шайбой ( её наличием или отсутствием )...Также ,отличается рулевая колонка , вариантом зажима регулировки высоты, и вариантом нанесения маркировки.... У меня под рукой ,каталог дт 20 1959 года , и один вариант исполнения там присутствует , ... Подскажите ,ссылку на каталог следующего выпуска...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
pol76 пишет:
рулевой редуктор
тут от нужды можно насос нш приделать,вернее полтора насоса.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Я сделал вот так. так родное тоже все перебрал все подшипники втулки все новое но оно не удобное . Тяжёлое .а гидравлика есть гидравлика .запитал от родных насосов .и все отлично.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Для работы отлично
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
xtzs пишет:
Для работы отлично
А можно фото как запитан дозатор
29.01.2014 - 23:20
: 379
[quote=Дмитрий 1977]
xtzs пишет:
Для работы отлично
[/qu. Фото позже так как не там
29.01.2014 - 23:20
: 379
Мужики подскажите это эта поршневая ямз 236-1004005-Б2 для переделки на нашу.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
иван надежда есимовыджумагалиева пишет:
Подскажите пожалуйста,можно кабину Т-25 установить на ДТ-20?
Можно, у меня стоит.
: Дергачи
17.01.2020 - 08:50
: 40
Василий,фото покажи как крепление сделал,кабину обещали!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Иван Есимов пишет:
Скину ,что есть в телефоне. Потом загружу обзор на ютуб.
