Ernis, привет! Где пропадал? Нужен твой совет как опытного ДТ-ушника. Крайне изношены шестерни ГРМ, как их заменить? Из готовых может что-то подойдет или только заказывать?
привет коллеги! даа,тема идёт!мне приятно что нас можно сказать уже много.много всяких дел по хозяйству,вот и невыходит зайти.вот прикупил по дешовке дом,сараи,и есчо много чево из построек,надо перевезти.наконец будет мне гараж тёплый где заниматся зимой с тракторами,а то всё под (голым небом). мой дт так и стоит.размерил на днях диски на 1,40м. буду вваривать середины,поставлю колёса,и в гараж для машины.хорошо что нет кабины,можно загнать куда хочешь.
всем КУ.вчера предложили трактор дт-20.приехал посмотрел.трактор с кабиной руль посредине кабины стоит вертикально.трактор под малое восстановление. почистить окрасить и т.д.только заметил один нюанс с топливной аппаратурой.плунжер установлен в корпус блока как на современных китайских мотоблоках.может это не дт-20 ? кто сталкивался с таким двигателем разясните .а то думаю если накроется то и нет на топливную ремкомплекта
видел самоделку с дизельным армейским движком 2 цилиндровым, у него на блоке стоит "аппаратура" движок очень резвый хоть и поршня меньше чем у т-25, по моему у него 20л.с было.
движки ети хараши,и безотказны,но с запчастями полный (о)!производили на мелитопольском дизельном заводе в большенстве для нужд армии ссср. марка(ч) с мошностю цилиндра в 10лошадок. соответственно 1(ч)десять лошодей.были от однова,до шести цилиндров.
Закончил ремонт КПП и сцепления.Ура.
Занялся тормозами.... вскрыл слил с каждого рукава ржавую жижу с водой, и маслом... придется менять полуоси- шестерни вот такой вопрос возник:
По каталогу на Т-25:
Шестерня правая -7.39.106
Шестерня левая А25.39.106
У ДТ-20 они наверняка одинаковые (без муфты блокировки). Правильно ли я сделаю если закажу только 7.39.106 -2 шт.?
Вот фототчет:
Так и не понял как точно выставить венец по меткам -29 и 32 гр. от ВМТ поставил приблизительно как на чертеже в книге Калиновского то есть 29 гр. на против отверстия 12 мм. на маховике
мне на днях звонили с номера 89025028940, не помню как зовут,владелец дт 20,он с Чувашии заказал стартер с завода на трактор, дал номер конструктора 89176646312,говорит выслали,все нормально.
У самого т-40,а тут брат загодал загадку у него т-25.Так вот вопрос к спецам.Гуляет у него зазор между выжимным и лапками то большой то малый аж лапы чуть не гнуться.Спрашиваю а двигатель коробка и промежутка закреплены?Да отвечает.Пружины исправны.Это происходит_заостряет он-когда работает с валом отбора мощности.Сейчас с картофелекопалкой.Встаёт трактор внезапно,глушит,регулирует и снова едет,через какое то время повторяется,или в упор или лапы болтаются.У меня на сороковке такого не было да и конструктивно вал отбора работает от другого диска.
штото тут нето с твоим товарищем. такое может быть при продольном люфте коленвала(вкладыши полумесяцы),вынос корзинки(дырки овальные под пальцы лапки),вынос муфты под выжимной.ето всё проверяится так сказать (руками),но причём тут вом??!
с етова места поподробнее! какой завод?и что за стартёр?
АзАТТТТ пишет:
Позвонил Конструктору... Стартер был изготовлен в Екатеринбург из комплектующих 2-х стартеров , но он с модулем 2,117... Заказчика это не смутило... эксплуатируется уже два месяца. Может венец изготовлен с таким модулем... Надо дальше копать. На запрос изготовить такой же но с модулем 2,5 ... получил предварительный отказ... вот так.
у нас тоже придлагают какие то(усиленные)стартёры для дт-20,но я так понял что ето кидалово! позвонил в ету(фирму)что за стартёр,несказали :sad!сказали что усиленный,и стоет 250евросов,и бросили трубку.звонил с другова номера,тоже шыш! там фирма с очень плохими отзывами по качеству всево что производит. ну блин хотелось бы узнать что за такие чудо стартёры.на вид такой же как и оригинал.:
всем привет. закопался с работои свободного времени совсем нету. там ктота спрашывал про шестерни грм, так вот там одна деталь каторого я никогда нешенил. и там я зелюний. купил у друга плуг оборотний 2х корпусний по 30цм захвата. прокладка гбц 25литов.
При сборке бортовой вскрылась трещина на картере... пришлось менять картер, хотел поставить в "новый" корпус всю "старую" начинку... но оказалось что шестерня от "ХТЗ" имеет меньший диаметр примерно на 25 ...30 мм., чем шестерня с "донорской" бортовой. правда и на "старой" зазор в шестерне был явно больше нормы. Так что шестерня пока остаётся до выяснения ... что за дела? И чего теперь с ней делать, в металлолом вместе с треснутым картером или как?
Кстати при сборке вывалившуюся обойму подшипника посадил на резьбовой герметик... стояла крепко... сбилась без "гемороя"
Фото процесса:
И ещё подскажите кто из чего и как делает подобные регулировочные прокладки (см. последнее фото)?
При сборке бортовой вскрылась трещина на картере... пришлось менять картер, хотел поставить в "новый" корпус всю "старую начинку... но оказалось что шестерня от "ХТЗ" иметт меньший диаметр примерно на 25 ...30 мм. меньшечем шестерня с "донорской" бортовой. правда и на старой зазор в шестерне был явно больше нормы. Так что шестерня пока остаётся до выяснения ... что за дела? И чего с ней делать в металлолом вместе с корпусом или как?
Кстати при ранней сборке вывалившуюся обойму подшипника посадил на резьбовой герметик... стоял крепка... сбился без "гемороя"
Фото процесса:
У меня есть бортовая от ДТ-20,все кроме чулка,разобрана,если интересно пишите в личку
irvin,там вроде нет регулировочных шайб,там эта полуось(грибок) идет с подпружиненной крышкой подшипника,и стоят не шпилки а болты,но вы наверно это знаете.Покажите фото этой полуоси(грибка),если та что у вас на первом фото,так это от Т-25 вроде
Регулировочные шайбы показаны на последнем фото.
Полуоси у меня были разные одна с Т-25 другая родная.... Они все поржавевшие... пришлось покупать новые... и тут я попал... оказалось, что старые полуось-шестерня 12*57, а новые 14*54. Пришлось взять некомплектные бортовые и с них большие шестерни.
Фототчёт (диаметры даны "+...-":
Ребята. Подскажите у кого есть документы и регистрация на трактор ДТ-20. Какие номера агрегатов туда вписываются.
Хочу офоммить договор купли продажи трактора какие зав.номера вписывать?
Кстати где указан номер двигателя на ДТ-20? ... сразу не нашёл.
Там стартер вроде другого вращения.
я думаю на металлолом всё равно какое вращение (( а вообще у него их два.тот что продаёт даже с кабиной)) а второй себе оставляет
ребята подскажите пожалуйста, поставил новый диск сцепления и он буксует под нагрузкой, как его отрегулировать, если кто сталкивался подскажите?
переделка форсунок а также поршневой на дт-20 от ямз www.youtube.com/watch?v=0i9xCqBlbk0&list=UUF3pG5Cea0nmMyR--iV5Sgw у этого аппонента много всего интересного правда все по английски говорит! https://www.youtube.com/user/FactoryDragon87
привет всем давно здесь небыл вижу нагаворили всяково. мои дт работает без отдыха вот пару часов назад закончил капать картошку.
подскажите сколько раз растачивается коленвал
четыре ремонтных размера
фото в студию
привет ернест. и как урожай нынче? у меня плоховато :sad:.
Вот фототчет:
Тоже очень интересно...
вот что за стартёры от каторых комплектующие?
Хорош... самоделка... из чего собран?
Фото процесса:
Вот книжка любителям ДТ-20
Здравствуйте подскажите пожалуйста от чего подходит венец на ДТ-20 , а то у моего 2 зуба съело.
