владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 139 из 173
5176 сообщений
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Maksat пишет:
Вот написал им, спросил сколько будет стоить
Дофига это будет стоить
10.08.2010 - 14:49
: 467
Maksat пишет:
Если возьмутся, интересно. Сообщите, сколько объявят.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Мужики кто не будь ставил резину родную 8-32 на диски от 25 .где то читал что от 25 диск шире . подойдут ли?
29.01.2014 - 23:20
: 379
xtzs пишет:
Трещины неглубокие с одной стороны
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
влет!три года отездили
29.01.2014 - 23:20
: 379
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав на сколько ниже она родной
04.08.2012 - 18:25
: 868
xtzs пишет:
На т 25 резина 9-32
29.01.2014 - 23:20
: 379
Maksat пишет:
xtzs пишет:
На т 25 резина 9-32
Да я знаю .у самого два трактора .просто подвернулась новое 8.32 за копейки .а там пишут диск уже. И у 25 размер 9.5-32
04.08.2012 - 18:25
: 868
Maksat пишет:
xtzs пишет:
На т 25 резина 9-32
У меня стоит резина 9,5-32, диск не знаю родной или с т25
04.08.2012 - 18:25
: 868
xtzs пишет:
Maksat пишет:
xtzs пишет:
На т 25 резина 9-32
Думаю что ширина не имеет значения, главное по высоте чтобы подошел
29.01.2014 - 23:20
: 379
Maksat пишет:
xtzs пишет:
Maksat пишет:
xtzs пишет:
На т 25 резина 9-32
Где-то читал что диск уже на 5 см
04.08.2012 - 18:25
: 868
xtzs пишет:
Maksat пишет:
xtzs пишет:
Maksat пишет:
xtzs пишет:
На т 25 резина 9-32
На МТЗ тоже диск бывает разной ширина, покрышки ставили не заморачивались шириной
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
по высоте колеса-см.15,примерно...
29.01.2014 - 23:20
: 379
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав у тебя есть диск родной 8-32 поменяй посадочную ширину по диску.а то у меня слазит покрышка при накачивания с диска т 26
29.01.2014 - 23:20
: 379
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
т 25
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
какой-то новий трактор:т 26
29.01.2014 - 23:20
: 379
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-26 [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-09-2020 в 14:54:37
Д
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Т 25 .так у тебя есть диск родной
29.01.2014 - 23:20
: 379
Мужики может у кого ссылка есть на каталог деталей ДТ 20. Найти не могу.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Kukutis пишет:
xtzs, каталог здесь, скачайте: https://yadi.sk/i/kbIrxy-eR0FNBQ [изображение]
Спасибо
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Д
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Здорова!Нет у меня диски 9,5 на 32,но на них резина на 8 садилась нормально.только вид был как-будто низкопрофильная...Эту резину я отдал соседу на самоделку,а себе поставил 9.5.Так вот у соседа есть один диск на 8*32 ина нем резина смотрится норм.,а на 9.5*32-как бы шире...
29.01.2014 - 23:20
: 379
Понимаешь села на диск нормально но при накачивании стало слазить с диска с одной стороны .покрышка новая.даже до 0.8 не докачал. Диск 8.32 уже чем 9.5-32 но интересно померять на сколько см посадочная ширина
29.01.2014 - 23:20
: 379
xtzs пишет:
Наверное за счёт ширины она и слазит .как бы раскрывается и слазит с диска.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
В чём проблема? Что я не так сконструировал?
1. Можно разместить фото, где термодатчик стаит ? Есть несколько мест для его размещения.
2. Я где-то недавно читал, что новые термостаты сделаны таким образом, что полностью не перекрывают весь поток. Это потому, что зимой радиатор может замерзнуть.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
1. Место температурного датчика ТМ-101
2. Странная весть. [изображение]
Точность показании датчика и указателя проверены.
При комнатной температуре клапан термостата полностью закрыт. Выдуваный ртом воздух через патрубок не проходит
Должен проходить, там дырдочка небольшая есть, Это типа малого круга охлаждения, для быстрого прогрева двига
04.08.2012 - 18:25
: 868
Kukutis пишет:
[изображение] Меня мучает вопрос о термостате.
Оригинала ТС-6 никак не нашёл. Поставил термостат от легкового автомобиля под герметиком с открытием клапана при 82 град. При полной нагрузке движка указатель показывает примерно +65 град С. Такая же температура и в верхнем бачке радиатора, измерена ртутным термометром. Первое что пришло в голову - плохой термостат. Купил новый с началом отрытия клапана при +91С. Резултат почти не изменился, на указке и в бачке +65С. И только после длительной перегрузки движка температура поднимается до 80 - 85 градусов. Убавил нагрузку - температура сново 65 град.
В чём проблема? Что я не так сконструировал? [изображение]
Я капитулирую... [изображение]
А если поставить с МТЗ или грузового авто, думаю что должно подойти
04.08.2012 - 18:25
: 868
Я вообще думаю что нет смысла ставить термостат. Термостат открывается за счет повышения давления воды, а не температуру. Малый круг на тракторах не до думан, не до делает.
04.08.2012 - 18:25
: 868
Чтобы термостат нормально работал, нужен перепускная труба от термостата до входяшего патрубка водяной помпы. У меня его на тракторах нету.
04.08.2012 - 18:25
: 868
Водянная помпа берет воду с радиатора и нагнетает в блок двигателя, а с двигателя вода должна по перепускной трубе должна попасть в нижний патрубок
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
Вместо термостата ТС-6 смело можно использовать ТС-9. Недавно купил в интернет-магазине.
Вопрос, что залито в систему - вода или антифриз? Для машин с алюминиевым радиатором категорически запрещается заливать воду, так как вода не способна обеспечить достаточный теплообмен. Обратное также может иметь место, когда антифриз обеспечивает слишком хороший теплообмен. Поэтому на тракторе уже установлена ​​шторка радиатора.
Конечно, все это может лишь частично повлиять на охлаждение и термостат должен работать. Я не забочусь о поддержании очень высокой температуры в двигателе, потому что это кажется опасным в случае большой нагрузки, и термостат может засориться. Такие случаи не редкость.
04.08.2012 - 18:25
: 868
Сейчас с фоткал МТЗ цыфрой 1 отметил помпу, 2 термостат и 3 перепускную трубу
