Привет всем. Восстанавливаю по-тиху свою дэтэху, При вскрытии корпуса термостата выявил его полнейшее отсутствие, А по отсутствию потока ОЖ в шлангах, понял- и крыльчатки там нет.Вопрос: от чего подобрать данные узлы?
Я крыльчатку ставил с газ-51.в идиале подходит!
А термостат в сборе,вроде с мтз подходит. Кто ставил,не помню
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2019 в 12:18:19 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Всем Добрый Вечер ! Господа случаем может кто разбирал ВОМ.Чем регулируется продольный ход вала. Замер показал 8мм это много .На фото видно какая часть шестерни работала
Судя по 2-му фото конусом подшипника.
Там зазор о регулировочных шайб нет.Может до меня кто-то избавился от лишних деталей.Кому интересно подшипник обыкновенный 209
Я не видел "в живую" ДТ-20 (да и на 25 не разбирал), но по фото похоже, что подшипник на хвостовике на конусе. Если его (подшипник) расконусить и сдвинуть к шлицевой, а затем поставить на место и поджать крышкой. Снять крышку и затянуть гайку конуса, как-то так, конечно может не прав, но очень похоже.
Нет, подшипник с втулкой отсутствует. Хозяин уже четко написал - обычный подшипник. На Т-25 все тоже самое, но без гайки, а другое удерживающее кольцо. Так что, если кому-то сломается этот узел, от Т-25 подойдет.
кто-то више писал,от 9-ки....
Мтз 80 старой модели или газ 52-53
Вот бы помпу поменять,на более современную.
Однако скучно тебе. Зима тяжёлое время
Кукутис, я служил в ваших краях, в Капсукасе. Красивая была республика, ухоженная..
[quote=Kukutis]
На форуме тут писали что кто то ставил от уаза
А от какого? Не известно?
Всем Добрый Вечер! Случаем поршневых колец ни у кого нет на продажу
А ведь по сусекам у кого-то лежат
Да откуда? Только подбирать.по коталогу.
Привет всем.у меня знакомый стартер от 2110 двух болтовый поставил.он разве потянет?
будем ждать!может кто ревизию в сусеках проведет
Не помню от 469
Мерседес или МАН D25.. вроде по диаметру такие же. Высота и толщина под вопросом.
Мужики, покажите кто-нибудь фото, куда крепится рычаг вкл/выкл ВОМа?
Правильный ответ конусом кришки.
Реальное фото бы
НЕТ!только от топиков с замедленной передачей...
Всё один в один что на дт 20 что на т 25 вом один в один
Не судите,зацепление регулируется вилкой включения.!!!! Весной менял бак, благо донор стоит....
Если автор спрашивает, как предотвратить продольный ход вала 8 мм, то почему кто-то здесь предлагает регулировать включение ?
е-ге-гей,закричала Баба-яга!2-5,но не 8-мь!исчите проблемму в картере коробки...
