владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 115 из 170
5095 сообщений
29.01.2014 - 23:20
: 376
Цикломет пишет:
Kukutis пишет:
Привет. [изображение]
Хочу заменить червячную пару рулевой колонки. Как снять червяк (31) с вала (35).
выпрессовывал кувалдой, вал опускается в длинную трубу, в отверстие в вале штырь по диаметру и несколько ударов. так была разобрана рулевая газ-51, на ремонт пошли ролик и подшипники
на валу что то типа маленьких шлицов, при сборке видимо сминаются и держат детали
при сборке б\у можно попробовать холодную сварку или другие современные технологии
в книге дт-14 стартера нет, заводится на бензине, рукояткой.
Ясно стартер огонь крутит что бешеный
30.09.2018 - 09:23
: 57
Я интересовался. Сказали, до фига делов.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
В колоколе Дт 14 даже посадки под стартер нету,цельное литье.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Для запуска двигателя использовался бензин. В 1957 году появилась модификация ДТ-14А, с запуском двигателя Д-14А на бензине при помощи электростартера. С конца 1957 года выпускалась модификации ДТ-14Б, в которой электростартер запускал двигатель Д-14Б непосредственно на дизельном топливе. В момент запуска использовалась пониженная степень сжатия (декомпрессия).
05.07.2018 - 15:33
: 34
Василий-55 как я понял ирония в мой адрес (ремонт помпы из деталей с стиральной машинки сальник ) У меня после
этого ремонта за 20 лет один раз была проблема тосол начал пропускать сальник, я всего лишь гайку подтянул и не каких проблем ,
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Всем доброго времени суток. Вот такая техника стоит у нас на металлоломе. Может кому надо? У нас это город Михайловск, Ставропольский край
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Новичок26rus пишет:
Далековато
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Петр Резанов пишет:
Нет. Это про видос от Вадима. Там я видил.меня это не устраивает. А что у вас за конструкция? Опишите,а лучше покажите.буду благодарен!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Новичок26rus пишет:
А сколько за него хотят?
05.07.2018 - 15:33
: 34
Василий-55 ремонт помпы сделан очень давно точно описать сейчас не смогу, помню что точил валик новый из нержавейки и ставил сальник на 10мм из стиральной машинки, но прри этом оставил гайку которая уплотняет набивку,а вот где я ставил сальник то-ли в этой гайки то-ли где-то ещё не помню, а разбирать не хочется, да и нет времени.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Петр Резанов пишет:
Стоит у меня сальник,потёк он. А вот набивку наматывать.это каюк, cry
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Не каждый сальник подходит для водяного насоса трактора!
: Челябинск
01.10.2019 - 18:58
Люди, подскажите что за комплект шестеренок, достались по наследству, сказали что от трактора
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
Вечер воскресенья... [изображение]
https://www.youtube.com/watch?v=69ab5c4l804
Это сообщение будет удалено автоматически 08-10-2019 в 1:13:14
Весело живёте
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Каждый год владельцы старой техники встречаются в городе Паннингене, Нидерланды. Там действительно есть на что посмотреть. Вот видео этого года https://www.youtube.com/watch?v=zf0MooqDWhE. И так каждый год.
https://www.youtube.com/watch?v=awlllvwccAg
https://www.youtube.com/watch?v=idepPFnt19s
https://www.youtube.com/watch?v=5iK5DCrtM2o
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот у человека интересовался за шестени грм, он написал что у него есть, может кому надо чего.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Я с ним списывался уже, нет, говорит
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий Конев пишет:
Да шестерен грм нет. Мож кому еще что надо будет из списка. Просто недели через 2 дорога в ту сторону будет. Смогу помочь отправить если кому что надо.
: Пинск
18.08.2016 - 10:18
Может у кого есть электронный вариант такой книжки?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Traktorist47 пишет:
Мне тут намедни ещё одну книжку отдали 1967г под редакцией главного конструктора ХТЗ Б.П. Кашубы
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
На форуме было тихо, поэтому я решил выложить несколько фотографий. Это небольшой аксессуар для трактора, который может кому-то пригодиться. Я использую это в течение 6 лет.
    Я решил собрать оставшиеся бревна прошлой зимы. Бревна не самые большие, но принцип работы виден. Зимой можно загрузить от 3 до 5 кусков свежесрезанных бревен. Максимальный размер бревна 40 см и длина 6 м. Если бревно толще, вы должны поднять один конец, а затем другой. Или уменьшите длину.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
Дайнис пишет:
идея с гидроцилиндром на трос подъёма хорошая, Дайнис, ход штока какой?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Ход штока 320 мм. Это даёт 640 мм хода троса + около 500 мм даёт навесная система. Месте получается 1140 мм.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
Дайнис пишет:
thank_you
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Я тоже приобрел себе по случаю дт 20 но тоже надо довести до ума. А где взять прокладки под целиндр и головку не знаю может кто подскажет от чего и чем можно заменить
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
..СтарМех.. пишет:
sanyaa пишет:
Всем привет!!! Поставил на свой ДТ поршневую от маза и произошла такая хрень. Кто подскажет от чево и почему? Что бы не получилось подобное.
Кольцо стопорное лопнуло и выскочило . Ну после и погуляло оно там .
скорее всего отверствие под палец развернуто не правильно
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вольдемар20 пишет:
Прокладки на авито продают,в Екб.там брали.качество так себе...но сизон отработал норм 520 р
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вольдемар20 пишет:
А с головкой что?
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
народ подскажите от чего можно поставить вкладыши на коленвал
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
С головкой вроде бы ничего но из под неё немножко сопотится. У меня поршень стоит МАЗовский хозяин бывший сказол от мазовской отрезать но она немного не хватает
