владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 109 из 170
5094 сообщения
: С.шигоны
12.06.2019 - 10:00
Добрый день форумчане подскажите как правильно выставить зажигание на ДТ 20 если можно то с фото или видео.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
А332мм пишет:
Сначало сделай штуцер с прозрачной трубочкой. Я взял трубку высокого давления, отрезал оставив небольшой кусочек и натянул на неё капельницу
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,у кого нибудь стекло масло,с под щупа? На оборотах главное,и чем лечили?
30.09.2018 - 09:23
: 57
Я сделал стеклянную трубочку. Из внутренней части лампы Ильича.
30.09.2018 - 09:23
: 57
30.09.2018 - 09:23
: 57
Посмотри здесь. Я так настраивал.
30.09.2018 - 09:23
: 57
30.09.2018 - 09:23
: 57
Вот по этому мениску я настраивал впрыск.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Проверьте вентиляционную систему картера.
Это где трубка с грибком прокручивается, с сеткой?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Да.
Наверно забитый фильтр (проволочная набивка), застрявший клапан в закрытом положении или уровень масла в картере на много выше нормы.
Если с ним порядок тогда беда с компресионными кольцами.
Все там в порядке, и кольца новые.поршневая на обкатке
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Значит никто из под щупа не течёт. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-06-2019 в 22:34:25
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление,
это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Кукутис,а вы сапун не разбирали? Чертежь выше?может у меня там намудрено что-то? Но по схеме,все так.может чем-то заменить?чтоб давление сгоняло быстрее scratch_one-s_head
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Кукутис,а вы сапун не разбирали? Чертежь выше?может у меня там намудрено что-то? Но по схеме,все так.может чем-то заменить?чтоб давление сгоняло быстрее [изображение]
Там просто резиновый клапан работает по принципу всех выпускать, никого не впускать. Может он задубел и стал деревянным. Василий, он должен приподниматься. Чёт ты как-то мучаешься с ЯМЗвской поршневой. У меня всё сразу пошло. ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ. Даже прокладку Б/Ушную поставил и нифига не течёт. Заводится 55кой, обороты холостые на уровне секундной стрелки держит. Давление 4ку выставил. Вот тока помпа потекла, надо набивку поменять. Даже течь в блоке табачной пылью забило. Щас рулевую ХУНДАЙёвскую ставлю. Болты, гайки недостающие вкручиваю. Рулевую бы ещё родную где-нибудь достать
05.07.2018 - 15:33
: 34
Всем здравствуйте! У меня с самого начало не было сапуна я взял соединил маслостойкой трубкой с отверстием для факела ,вот уже 20 лет проблем нет.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Петр Резанов пишет:
У меня также)))
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Да не чего я не мучаюсь Дим, вчера роторкой косил,все Ок,заменил вом,настроил правильно форсунку.на 220. Убавил топливо.и заработало!!! А проблему с щупом решил так,шланг вставил в блок,и все,течь ушла.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Давным давно, больше 30 лет назад когда получил ДТ_ушку у него в сапуне не хватало только клапана и его пальца. Масло из картера текло через сальник коленвала и гряз село на ремень, радиатор.
Вырезал клапан из полиэтиленогой крышки и беда пропала.
Полиэтиленновая крышка толщиной 1,5 мм довольно жёсткая, пришлось сделать так, что клапан имел свободное вертикальное перемещение на пальце 5 (рис.12) примерно на 3-4 мм. Сегодня в магазинах можно купить маслостойкой резины и сдеать клапан как на рисунке.
Нет у меня там клапана dntknw как он выглядит?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Нет у меня там клапана [изображение] как он выглядит?
Сёдня заеду в гараж посмотрю, сфотаю, замерю
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Во, держи
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Какие размеры нужны? Если чё резину могу с клапанами положить
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Это много. МТЗшная форса на 185
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
С чего эта резина Дим? Может и я найду.да,все есть.кроме этого клапана
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
На 175 дымит .на 220,более мнение.ну и распыл у меня с беларуса 1221 5 отверстий ,турбовый который
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Ну конкретно такой давленной ты не найдёшь, а так правильно Kukutis писал любую маслобензостойкую резину вырезаешьи и готово. Размер клапана: D 35mm, толщина 2mm, внутренняя дырка D 4mm
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Расход большой будет. У тебя форсунка не льёт?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
не,ну ето уже начинает доставать...с х-ев рассход возрастет?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
мужики,ви им любуетесь,что ли?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Кукутис,вопрос именно к вам, так как по прочитаному я понял что вы эксплуатируете дт уже более 20 лет. Картина такава, трактор работает стабильно,ровно. С роторкой тоже.хоть на холостых хоть на оборотах.не тухнет движка.но есть одно НО, это но, его поддымливание, ну под нагрузкой то понятно,но все равно дыма многа.даже при нагрузке,и поддымливает на холостых.виден дымок, черно сизого цвета,на холодную сероватый. Это так и должно быть? Или все же нет? В чем может быть причина? И как выличить? Вот у Ростислава не дымит.у меня же иначе.и на ходу ,без нагрузки когда на 4 едишь,газ в пол.подгазовывает сам.слегка.может какой совет дадите? Бывалого дт-шника,буду благодарен.ну и остальных мнение интересно! scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А это вот ,Дайнису ,с любовью из Сибири)) hi
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Кукутис,вопрос именно к вам, ...но есть одно НО, это но, его поддымливание, ...
Дымит под нагрузкой, на холостых чуть чуть.
Поршневая родная. [изображение]
И сново причина найдена,обогащенная смесь! Но топливо и так убавил.больше не куда
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
И сново причина найдена,обогащенная смесь! Но топливо и так убавил.больше не куда.
Интересно, как Вы регулируете состав смеси дизеля? [изображение]
Ходом плунжера
