Коллеги, где черпнуть инфу по переделке плуга ПЛН 3-35 на Т25? Может кто сам переделывал
Что там переделывать то. Один корпус отрезать, второй сдвинуть чтоб захват был 25.
Какой и куда.? Поймите меня правильно, я городской, но решил сажать картоху трактором., вот и интересуюсь. Технику люблю и знаю, а вот насчёт С/Х оборудования круче мотоблока не пробовал
Выкладывайте фото. Стойки какие на плуге.
Василий, а разве корпуса подрезать не надо? Большеваты будут
Василий, а разве корпуса подрезать не надо? Большеваты будут [изображение]
Хорошо, сегодня сделаю. В общем-то зачем делать фото если он заводской.
Агаааа. Треугольник захомутать? Третий корпус я уже отрезал. Второй сместить до того момента чтобы зад лемеха стал на одну линию с носиком первого? Какую лемеха оставить ? Отрезать крыло у отвала.. А верхние чё за стрелки?
ти его лучше продай,а на те деньги купи какой надо...и на мороженое останется.ИМХО.
Первый плуг не обрезать-оставить захват 35, второй сместить-захват 25, итого 60-должен потянуть. Или как советовали в теме ПЛУГ-первый предплужник поставить.
Если почва тяжелая, то и пашут одним плугом с захватом 35.
Мы же не знаем какая у тебя почва, и кому ещё пахать будешь. А так пока можно без обреза по ширине первого плуга, попробовать как пойдет. И универсальность конструкции сохранится. Потом решишь, что лучше и как.
Это большая глупость. Все теперь продлевают вертушки для лучшего качества. Смотрите мой второй плуг. Только 3 корпус должно быть правильно отрезан.
Я снова полностью построил два плуга и один перестроил, так что я думаю, что-то понимаю от этого.
В будущем я напишу, потому что сделать хороший плуг не так просто.
У меня другой вопрос мужики,вожу сырое сено на птс4 бортовой.на дт20.и у него на средних оборотах начинаются провалы в работе двигателя. Как будто саляра кончается, фильтра очистки нет. Не подскажите в чем причина?
Сибирский чернозём у нас. Я не колхозник, но думаю лёгкая. Конопля задолбала
Раньше вот так пахал, но терпенье моё кончилось. пахать ни кому не собираюсь, не хочу создавать конкуренцию деревенским. только для себя
У меня на грузовике такая же фигня, Свыкся. Наверное из-за аппаратуры. там внутри грузики, эксцентрики, валики, молоточки, шайбочки, болтики. Туда лучше самому не лезть Она хоть и простая, но лучше отдать специалисту, хотя и аппаратурщики разные бывают
Во-первых, вам нужно посмотреть, будет ли плуг правильно соединен с трактором. Задние руки должны быть горизонтально или слегка опущены в направлении плуга. Это обеспечит правильную нагрузку на трактор и использование мощности. Прицепные петли лучше всего размещать не на одной горизонтальной линии , а на правой стороне выше , потому что трактор движется по борозде, а плуг должен быть горизонтальным. Также должно быть возможно регулировать одну точку соединения в продольном направлении.
Возможно, кто-то скажет, что фабрика уже сделала это правильно, но я не знаю, кто делает эти плуги в России, ослы или козлы, но найти правильный плуг сложно. Я видел и хорошо изготовленные плуги, но я не заметил, какая фабрика их делала.
Да, наверное попробую один корпус без переделки, потом, действительно, видно будет
Несогласен, но чтобы ясно было. Правое колесо трактора ниже, значит, правую сторону плуга надо выше, чтобы плуг стоял ровно.
Вот потому и придумали одо крепление сделать эсцентричней. Можно немного компенсировать разницу высоти и при одном регулировать плуг продольном направление. Это тоже очень важно, чтобы трактор ехал свободно прямо и не надо его держать в борозде.
Я своемо чтото подобное сделал.
Если я говорю про правое колесо трактора, то про ту же сторону плута.
Почему надо регулировать продольном направление ? Потому ,что врадли кому-то яблоки в руках без свободного хода.
Полевая доска (плоское железо под корпусом) должна быть срого по направлению движения плуга.
Дим,задай там вопрос, может кто и переделывал
Надо конечно, я себе делал когда подрезал.
У меня под боком такой же за 13 тыр продают на металлолом сдали и ни кто не берёт
А ещё один в Томске на металлоприёмке лежал и его разрезали. Народ сдаёт всё подряд, жрать нечего. Это я идиот занялся С/Х. Ну нравится мне
И лущильник с новыми дисками в металл сдали. Жуть что творится. А Москва говорит всё отлично и мы впереди планеты вся
колесо вперед и раму сузить.
чтобы захват стал 25 см, но не дальше
дак захват первого навеской вроде бы регулируется, вы не путайте захват с лемехами
Рама плн 3-35 очень тяжелая!!! Вырвет бак к хе.....ам!!!!
Понял
Я уже это почувствовал
Наоборот ниже. Когда на одной плоскости расположены правый раскос ведь короче, поэтому ниже надо.
Что вы сделали? Подняли левую сторону или правую отпустили вниз. Не согласны? Или может мы про разные стороны говорим?
