Зачищаешь, обезжириваешь и мажешь трещину герметиком для стёкол. Говорят держит
Дмитрий, по шестерням что-то надо? Снял крышку лобовины...если что.замерюю что нужно!
Да мне бы хотя бы убитые шестерни. Большую и шестерню привода ТНВД я купил. По шестерне привода ТНВД можно выточить шестерню привода НШ. Мне нужны промежуточная шестерня, шестерня коленвала и шестерня привода масляного насоса. Если можно размеры и количество зубов. Вчера он у меня тарахтел полчаса, звон стоит как в церкви. У тебя шестерёнки как новые. Василий, ещё размеры шестерни привода моточасов, которая с пружиной, каталожный № 14.09.022 и скока там зубьев
Шестерня коленвала,. Ещё слева от большой, и под шестерней коленвала Ещё, Василий, видишь прорезь в верхнем левом валу, туда вставляется пружинка, а пружинка вращает шестерню с валиком. Это шестерня привода счётчика моточасов
Всем привет,выточил токарь гильзу и поршень,буртик на 15.01 мм как Дмитрий подсказал, под пракладку 137мм, адин нюанс с поршнем, верней с камерай сгарвния, камера асталась как есть после проточьки, окола 50мл,или абезательно увеличить?подскажите кто как делал
... выточил токарь гильзу и поршень,буртик на 15.01 мм как Дмитрий подсказал, под пракладку 137мм, адин нюанс с поршнем, верней с камерай сгарвния, камера асталась как есть после проточьки, окола 50мл,или абезательно увеличить? подскажите кто как делал
Буртик на 15.01 мм? Здесь Вы не ошиблись? Его всота 15+ (от +0,08 до +0,125) мм. Объем камеры сгорания должен быть не менее 89,5 мл и даже несколько больше потому что увеличивалось рабочий обём цилиндра.
По буртику я так понял, 1,5 мм.то это много. Не прижмется прокладка.
Буртик под прокладку 0.8-0.9мм,а ысота буртика для посадки в блок 15+ я токарю дал расмер (+0.08+0.125) то и получилось 15+0.1 как то так, асталось камеру увеличить, всем спасибо за подскаски
90 кубиков надо. И точить не в глубь,а в ширину.
Да во внутреннюю ширину. Я сделал как на родном поршне-85 кубиков
Мне родной колодец растачивал в ширь.побоялся что прогорит.всё-таки 2000 градусов рабочая темпа головы!
Здравствуйте, друзья механизаторы, скажите, посоветуйте, пожалуйста, есть возможность и желание приобрести ДТ-20, но без головки, вернее она есть но ее нужно варить, разморожена, да и вообще хотел узнать про трактор получше, можно ли на него Кун смастерить или нет? он ведь безрамный, или раму сварить для него, как с запчастями?
Я тут на дербан предлагал тракет купить, чёт все молчат. Рядом в Мариинске продают с размороженным блоком. Не сразу, но З/Ч, я думаю найти можно, периодически выскакивают. С поршневой, я думаю многие подтвердят, проблем сейчас нет. ну, а остальное с Т 25 подходит
По поводу куна.он навешивается,но маленький. Я хочу как на т25 варить.грамотно рассчитать.ходить будет! По поводу трактора. Одни положительные эмоции.экономичен.в ремонте прост. Но имеет ограничения в работе.как и т25. Я доволен, успел поработать в том году. Сейчас заканчиваются ремонт.и в путь. Трактор преобретался изначально как хобби.но так как отец уходит на пенсию.и с его недугом нужно всегда шевелится, я ему его подарил. Батька помогает по покосу травы и так по мелочи. Предложили обменять на т25 в идиале.папа отказался на прочь.сказав шо этот тракторок то что ему нужно.и печку поставить и в ремонте прост.
Дмитрий, у меня проблема, не могу найти клапана с корейца.у тебя в свободном доступе? Сколько будет комплект стоить? Хочу вторую голову перебрать.и движок
Почём дим? Трактор?
Тридцатник просит, посмотри на DROMе, Мариинск. По клапанам, спрошу у мотористов. Там сразу комплект нужен будет, сухари, тарелка, чашки. Я думаю не откажут
Почём дим? Трактор?
Я этот из Мариинска и покупаю
Тогда удачи в восстановлении. У него головка только "кантуженная"?
Мы же здесь на форуме не "про говорят" обсуждаем, а про реальные проверенные средства, которые уже испытаны и могут пригодится.
испитано и проверенно...
Подтверждаю уже 4 года держит без проблем
А вот и причина течи...
Чё там дырдочка что ли?
Сделаю Димитрий
Прокладка пропала от воды.и капала в блок шестерен ГРМ, это канал водяной где-то мм8 .с него и текло
Тени пальцем.какие именно?
15,1 вроде я писал, как по чертижу
Почём дим? Трактор?
Абсолютно тоже самое и я могу сказать
Моя головка с клапанами от Hyundai Aero City 540. Со стороны сёдел сфотать возможности пока нет, т к головку установил на тракет
Блин,как можно было крышку сломать? Этого не пойму
