Установка печки на т-25. Страница 10 из 18
512 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
осипишин олег пишет:
я себе вот какую поставил с пум 500 а выхлопную от печки буду выводить на картер чтоб зимой легче запускать двиг.
можете сделать фото панели управления?
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
там из всей панели один тумблер как на газоне переключатель света. можно сделать два тумблера один на продув другой на воспламенение
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Интересно, чем отличается печь на бензине от дизельной?
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
по моему только распылением форсунки
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
у печки на дт форсуночка другая и принцип начала горения другой т.к. дт при испарении хорошо горит. посмотрите на паяльную лампу и газовую горелку и все поймете.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
это да!а так принцип одинаковый .у меня на камазе стоит кател принцип одинаковый.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. "по образу и подобию" форумчан соорудил такую грелку вместе с глушителем. поставил уже. теперь дело за радиатором с пропеллером, пока в стадии развития.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Павел 48 пишет:
Она тебе коллектор не оторвет?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ого это серьёзная артилерия, да там подпорка должна быть крепкая, ждем отзывы
06.07.2011 - 19:40
: 980
вячеслав титкин пишет:
Grinya81 пишет:
там и стоит подпорка, заводская.
03.08.2014 - 16:48
: 46
здорова всем.. все мутять делают от глушака печюрки(тосол)... но потом возникает вопрос кипит тосол то воздух в системе. как быть... делать или не стоит заморачиваться?????..... если стоит к чему обратить внимание...
06.07.2011 - 19:40
: 980
Владик Леонидович пишет:
я ещё не доделал. а у Вас-же от зАпора печка была ?
03.08.2014 - 16:48
: 46
была )))
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
ребята подскажите как по теплоотдаче . родная печка которая от гидравлики . стоит её ставить на МТЗ от масляного радиатора .Просто подарили новая ни капли масла не видела . вместе с куском боковины.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
пойдет, можете и от воды пустить тоже будет супер
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
я поставил с запорожца переделаную на газ хоть в майке можно ездить
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
веселый василий пишет:
с запорожца
вот вот
и убавить не как...
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
Джони 36 пишет:
с запорожца
вот вот
и убавить не как...
убавляется только вентилятор у мня сгазона стоит тумблер света им регулируеш вентилятор больше меньше
28.03.2010 - 19:32
: 621
А горению это не мешает?
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
Джони 36 пишет:
не мешает и газу расход малый плюс можно с печки выхлопную на поддон пустить у меня она пущенна на бочек гидравлики у меня он самодельный родной лопнул еще до меня пробывал варить всеравно потом капать масло начинает
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Шyриk пишет:
Может крыльчатка на насосике провернулась?
Здравствуйте! очень интересует ваша работа над печкой т 25 от гур, на мой взгляд лучший вариант (мало переделок все аккуратно) а как работает ??? Хочу себе такую сделать как испытание ?????
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
самая лучшая печка для топика это автономка,как на газельках стоят
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Просто Михалыч пишет:
У меня сама турбина и без вентелятора не плохо задувает.
Привет всем.Есть идея подвести с целиндров гофрой к роднй печке.Чтобьі родной моторчик печки тянул тепльій воздух с целиндров.Єта идея уже нна стадии вооплощения.Интересует мнение спецов.Вместо гофрьі планировал использовать пластиковьіе трубьі от канализации d 50мм.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Volodumur K. пишет:
через такую трубу пройдет очень мало воздуха, имхо, нужно трубы на 100мм hi
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Пластик не поидет ' уже пробывали . Ведет его от темпиратуры '
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Жора- пишет:
Спорить не буду.Думаю сам забор теплого воздуха можно скомбинировать из метала,а далее пластик.Не думаю что в вьіше указаньіх вариантах ,напр.как в п.241, применялся термостойкий гофрошланг.Если не получится-не большая финансовая потеря.Главное попробовать-потянет печка тепльій воздух или нет.Если да,то не сложно будет пластик заменить.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Зима , а тема заброшена , подкину фото решил печку делать это котёл ! Какую интересно печку он потянет ???
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
jgor0106 пишет:
ставьте любую печку, просто тепла она будет выдавать ровно столько, сколько сможет выработать этот котел, но если печка будет мала то система закипит, интересно будет узнать о результатах hi
06.07.2011 - 19:40
: 980
jgor0106 пишет:
это котёл
прошлой зимой делал такой, поставил (глушитель с котлом), а дальше не успел - зима кончилась! lol а нынче только начинается. надо доставать, доделывать.
