Установка печки на т-25. Страница 9 из 18
512 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Nikola Nikola пишет:
Павел 48 пишет:
ну и как кипятилка, эфект есть? какие "грабли"?
Сегодня все собрал на месте, граблей никаких, пока подключил к родной печке. За час все собрал-только погреться не получилось, топик не завелся...... bang
как всегда.одно сделал...другое сломалось lol
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Tolya пишет:
но насос не очень надежный
7 лет уже как поставил вернее зим полет нормальный super
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
сергей н. пишет:
Если его хороший найти, может и нормально. Но мой в прошлом году то качал, то нет. А в этом почему-то работает как часы. Может его только в горизонтальном положении ставить надо....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
В 80-90 годы да и позднее дальнобойщики ставили запоровские печки как автономки, только на газ переделывали. Недостаток в том, что в сильные морозы за 30 газ застывает. А так все намного проще и запускается сразу. Сейчас валяется в гараже эта печка....
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Tolya пишет:
yes3
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Tolya пишет:
От зепара сама печь хорошая, но насос не очень надежный
Tolya пишет:
проще только автономки вебасто и тому подобные.
hi Есть еще дизельная, ОВ-65Г. Правда она по габаритам побольше,но теплоотдача такая, что можно будет без дверей зимой ездить laugh У меня лет 30 гараж отапливает в нужное время.Установлена на улице, поэтому никакого запаха. Родной двигатель сгорел, поставил на 12 в. smile3 Вот типа такой, только без наворотов и насос внутренний.
Росссия
19.01.2015 - 21:55
: 7
Здравствуйте! А как организовано питание отопителя Планар? Скиньте фотки, если есть. И хватит ли отопителя мощностью 2кВт или нужно брать мощнее?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Путник13 пишет:
Что значит как организовано? От аккумулятора. Или 12, или 24 вольта в зависимости от модели. 2кВт для кабины вполне достаточно.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Иван57 пишет:
Есть еще дизельная, ОВ-65Г. Правда она по габаритам побольше,но теплоотдача такая, что можно будет без дверей зимой ездить У меня лет 30 гараж отапливает в нужное время.Установлена на улице, поэтому никакого запаха. Родной двигатель сгорел, поставил на 12 в. Вот типа такой, только без наворотов и насос внутренний.
hi хорошая штука, но в наших краях дорогая. Если проводка в гараже хорошая - то электричеством отапливаться проще.
Росссия
19.01.2015 - 21:55
: 7
Интересует откуда берется солярка из топливной магистрали или стоит автономный бак?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Путник13 пишет:
на грузовиках - автономный.
Росссия
19.01.2015 - 21:55
: 7
Интересует именно Т-25, на новых тракторах сейчас с завода такие отопители ставят.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Tolya пишет:
У солдатиков поспрашивать . ,снимут откуда нибудь blush2 . . . smile3
Tolya пишет:
Согласен. Только в те времена ,(когда я её ставил), еще не было в продаже тепловых пушек . .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Путник13 пишет:
есть у нас форумчанин с такой автономкой с завода. Написал ему в личку, подождем ответа.
Ошибся я, на масле у него печка. Но если б я ставил автономку, то с топливной магистрали не запитывался бы. Или из бака отдельная линия, или допбачок.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот на любой вкус good http://www.autoterm.ru/airheater.html
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Tolya пишет:
В КамАЗе в обратку запитан бачёк литров на четыре от него питается "автономка".
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Джони 36 пишет:
Tolya пишет:
лучше отдельный бачок т.к рекомендуется соляру керосином разбавлять. И соляра туда нужна хорошего качества.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
т45а пишет:
Там и так хорошего качества, потому что прошла через все фильтра...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Парни, мы и так уже обвешались бачками разными.Доп на гидравлику на рулевое.Теперь ещё на автономку.Надо как то делать запитку с бака,так будет удобней.Зимой я думаю плохую соляру не кто не льёт.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Sergey.L пишет:
ну посмотри мое фото.с одного бака и штуцера. в баке чистая саляря с добавлением антигеля. печное не лью.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Виталий 68 пишет:
Виталий это я написал как бы обращение к парням,чтоб они не усложняли себе.А фотку я вашу видел и для себя отметил mail Если буду делать то сделаю также.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
В выходные хотел в лес съездить,обломчик вышел,без цепей ни как вообще bang ,нужно кошели мудрить,кто-то ссылку давал,скиньте еще разок пожалуйста,не думал,что пригодиться,цепи крепежные,что в строительных магазинах продают,как они по качеству?Купил у мужика за жидкую валюту печку с москвича,вот в планах тоже печку делать,плохо-стекла запотевают,еще думаю жидкостную делать или с двигателя сопло в кабину,но опять же газы,запах не очень радует,в первом варианте глушитель нет желания портить,вот и думаю,как быть dntknw
28.03.2010 - 19:32
: 621
Установил от "зюзика" и очень доволен...
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 959
Вариант запитки штатной печки https://www.youtube.com/watch?v=SQQEhHkOEMs
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
RUS 59 пишет:
,скиньте еще разок
Тема цепи на колеса или готовь сани летом.В хоз. магазинах цепи можно на основные,а на перемычки надо сов.деп.искать мелкозвенные.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
сергей н. пишет:
RUS 59 пишет:
,скиньте еще разок
Да,спасибо,вчера уже почитал,и ваш там видел,значит по колесу простые выдержат,это удешевляет конструкции и очень причем laugh
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вот , сегодня начал делать котёл .
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 104
Павел 48 пишет:
как попробуешь отпишись. обьем бачка не маловат? кипеть не будет?
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
я себе вот какую поставил с пум 500 а выхлопную от печки буду выводить на картер чтоб зимой легче запускать двиг.
