Установка печки на т-25. Страница 8 из 18
512 сообщений
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3805
Sergey.L пишет:
А я себе хочу вот такую улитку примострячить
При подаче тёплого воздуха вниз,в кабине тепло нагоняется быстрее.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Sergey.L пишет:
Хочу поставить в кабину два варианта
Как на первом фото только направить в ноги.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
SHREK999 пишет:
сергей н. пишет:
Я вас понял.Но я хочу что бы дуло на стекло.Что б оно быстрей оттаивало и отпотевало.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Sergey.L пишет:
Дело хозяйское,у меня снизу дует,и ногам комфортно и стекло не затягивает.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
сергей н. пишет:
Моя похожая конструкция,от копейки.
у меня стоит такая же печка она стоит в акумуляторном ящике прикручена к передней стенке ящика с наружи ее вообще не видно и дует очень хорошо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
del пишет:
сергей н. пишет:
Фото покажите пожалуйста.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3805
del пишет:
Особенно хорошо, если этот вентилятор от трактора Т-130. good
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
RUS 59 пишет:
del пишет:
сергей н. пишет:
Про фото присоединяюсь,интересно посмотреть.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
а фотку можно ? blush2
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3805
andrei56 пишет:
а фотку можно ?
завтра попробую сделать,НО какчество необещаю.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3805
andrei56 пишет:
а фотку можно ?
Это вентилятор от Т-130.Собранный и разобран.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
во....вот это вещь и дует наверное ураган good
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3805
andrei56 пишет:
Эл двигатель 24в/150Ватт.Работает от 12в При - 35, тепло нагоняет очень быстро good Единственно,заделать в кабине все щели ,и сделать тёплый капот на ДВс.Стекла никогда незамерзают.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Я тоже себе сделал печку, улитку срезал с зиловской печки, а моторчик не знаю от чего в гараже нашел. дует прекрасно, хочу еще сделать что бы в ноги дуло. остается только кабину утеплить.
: Новосибирск
15.03.2015 - 13:15
: 3
Михаил Сычиков пишет:
"Шyриk" пишет:
Могу конечно ошибаться, клапан не разбирал, но как я понимаю с клапана нового образца при перекрытии "крана" на клапане все масло идет на печку или маслянный радиатор.
Радиатор (или печка)
запаралелены с главной масляной магистралью через маленькую проточку и маленькое отверстие в корпусе клапана, за счёт этого есть падение давления в системе смазки. И чем меньше обороты ДВС, тем больше эти потери. Я свой клапан модернизировал, чтоб масло в радиатор(печку) поступало то, которое сливает редукционный клапан. Но для этого изначально нужно хорошее давление.
"Шyриk" пишет:
Подумал - Путник прав, клапан нужен для сброса лишнего давления с маслонасоса на каналы смазки, оно то и пускается на печку и радиатор.
Опять неверно.
Т.е в клапане проточка с отверстием малого сечения - это своего рода дроссель? И тем самым весь поток масла от насоса не будет уходить на слив через радиатор в картер? Будет сохраняться давление на смазку?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrei56 пишет:
SHREK999 пишет:
Это гибридный вентилятор. Корпус от К-700 а рабочее "колесо" от ДТ-75. На Т-130 корпус похож, но немного не такой. Рабочие "калёса" что на Т-130 что на К-700 идентичные. Они с пылеотделителем. Ну а двигателя на всех трёх одинаковы.
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
Привет, в связи с холодами и парой часов свободного времени соорудил вот такую кипятилку для тосола. Конструкция по окончании работ возвращена на место. Завтра по плану покупка помпы, шлангов, и прочего...
19.09.2013 - 20:55
: 1065
А ка по поводу забора воздуха от головок, может у кого есть опыт?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
а не проще на выхлоп кожух и прогонять воздух а не жижу быстрей согреться можно
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3001
kubinez пишет:
теплоемкость воздуха гораздо меньше чем у жидкости, и если обьем жидкости необходимый для согревания кабины будет исчисляться литрами, то воздух придется считать кубометрами, тоесть нужны воздуховоды большого сечения и приемное отверстие в кабине соответственно, и у той и у другой системы есть свои плюсы и минусы, с жидкостью гораздо компактнее но есть некорое усложнение системы, воздушка проста но занимает больше места и пожалуй более шумная, что ему ближе каждый решит сам, несомненный плюс обеих систем в том, что они используют тепло уже выделенное двигателем, а значит для отопления не нужно будет сжигать дополнительно какое то топливо или нагружать мотор продавливая масло через жиклер как в родной печке hi
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
ypolhovich@bk.ru пишет:
В начале темы все есть.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Nikola Nikola пишет:
ну и как кипятилка, эфект есть? какие "грабли"? dread
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
привет всем . я нашёл печку с погрузчика пум 500 все подходит 12в .дт .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4001
Печь от ПУМ-500 как новая запчасть стоит около 25 штук денег.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
От зепара сама печь хорошая, но насос не очень надежный. Современный с импульсным управлением намного лучше. А так пока съемный вариант для зимних поездок.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Tolya пишет:
А насос можно и не ставить . Бак с краником выше печки поставить как на мотоциклах .
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Всё большое и сложное- это как по мне, а может кому и сгодится.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
проще только автономки вебасто и тому подобные. Схема с котлом и антифризом - сложнее и более громоздкая.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
лебин пишет:
можно, но бывает при первом пуске не продавливает топливо через карбюратор. Редко, но бывает. В новых автономках импульсный насос и нет карбюратора. Но есть датчик пламени и перегрева.
27.05.2015 - 10:18
: 124
Павел 48 пишет:
Сегодня все собрал на месте, граблей никаких, пока подключил к родной печке. За час все собрал-только погреться не получилось, топик не завелся...... bang
