Установка печки на т-25. Страница 4 из 18
512 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Тринадцать штук!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Хайсер пишет:
Тринадцать штук!!!
пожалуй единственный недостаток , но если трактор эксплуатируется круглогодично то оно того стоит - здоровье дороже hi
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
вот моя буржуйка
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ребята, такой вопрос, как запитана родная печка? Вообще интересен принцип её работы?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Руслан от нее тепла в заводском исполнении кот наплакал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шурик,спасибо,а я думал она от основной магистрали работает huh laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Конечно Руслан, от выхлопных ГАЗов водителя lol и дросселя всегда текут.это такая шляпа huh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Ещё насосы садят будь здоров
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вот Антон и я про это.Кстати кому нужны эти особо ценные дросселя есть в наличии штуки три. Отдам в добрые руки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
На х... там дроссель.Это лишняя деталь, масло в гидравлике не нагреешь.Щурик проведи испытания особенно с доп. гидробаком face !!!Уши вперед отвалятся.И огород не нужно городить. Себе Щурик поставь- проведи испытания fotku . У меня Планар и то стекла минут через 5-7 оттаивают, а ваша родная печка- руки погреть при возвращении в гараж tomato
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Размерами фланца крепления глушителя к выхлопному коллектору кто нибудь может поделится ?? Трактора рядом нет самому срисовать ??
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Да,плохо что родная печка питается от гидравлики,у меня там и так ГУР запитан,если еще ее туда,думаю плохо скажется на приводе и насосе,будем наверно бачок варганить на выхлопную трубу,но это наверно на следующий год,сейчас занят модернизацией приборки,потом покажу.Да и еще вопрос,на печку с жидкостным питанием нужен датчик температуры,кто скажет какой нужен,просто сразу думаю вырезать отверстие под него на приборке,покажите кто нибудь.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Да с любой нашенской техники ЗИЛ-ГАЗ-УАЗ и т.д. Только брать пару указатель-датчик. Можете взять как на температуру масла стоит в Т-25: Датчик ТМ-100, и Указатель. Можно не электрический, а с термопарой сразу взять. В общем на вкус и цвет...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
RUS 59 пишет:
зайди в магазин газового оборудования............. laugh
Ладно завтра постараюсь зайти,тебе не надо,ты ведь тоже не доделал печку laugh hi Да нет просто есть еще указатель уже с датчиком на проводе продается,вот и спрашиваю.Теперь понял
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Не знаю понял ты меня или нет, но в магазине газового оборудования несколько видов датчиков сразу с приборами, причем часть автомобильные.
например датчик что на фото (моем) это датчик газового котла.
А печка у меня доделана, просто зимой не испытана. перечитай тему получше последние страницы.
И кстати ты за своим гуром замечал - греется масло или нет? если да то можешь тоже попробовать подключить на него с обратки.
Температуру масла я уже описывал как поднимать быстро - вывернуть руль до упора, что бы сработал клапан сброса, масло нагреется.
Я думал ты шутишь laugh huh Не с гидравлики наверно не буду,боюсь за привод с насосом,у меня ведь последовательно запитан ГУР,по температуре посмотрю в выходные,попробую нагреть.Печки то все равно нет,тут звонил одному на авито
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
jgor0106 пишет:
сам флянец 98х57, отверстия 78х30, мерял на тракторе возможно не очень точно hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Такой вопрос,может глупый конечно,а будет "планар" на 24 в работать от 12 или нет scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
нет.преобразователь нужно.насос не станет качать и вентелятор будет плохо дуть.я впаривался.в магазе втюхали на коробке 12В и ДТ, по факту 24В и бензин.отнес обратно, но попробовал немного от выпрямителя, ниже 17В не работает почти.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
Понятно,значит отпадает,просто у нас на Авито нашел,ладно спасибо,что сказал yes3
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
путник1 пишет:
jgor0106 пишет:
Спасибо ! Бум заготовку на фланец делать !
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Руслан, там конечно можно переделать и на крайняк преобразователь поставить цена вопроса?
03.08.2014 - 16:48
: 46
Здорова. какие плюсы от этого печки и минусы. сколька литров кушает бензина на час работы...как включять....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ЗаЗ плюс цена и теплотворность, минусов не счесть, но руки приложишь и будешь зимой в трусах топ-топить clap
03.08.2014 - 16:48
: 46
03.08.2014 - 16:48
: 46
как запустить эту печку чтоб не взорваться. )) четыре провода как их соединить каке кнопки нужны..... последовательность....??? естьь два шланга. зачееем второй нужен дайти пожалуста совет. кто знает про запарожскую печку.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
второй шланг это с бочки запитка)))))как говорили летом запор ест 7 литров, зимой 17.Почему ?печка жрет больше мотора lol
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Виталий 68 пишет:
Какая брехня,Вы наверно с этой печкой и не знакомы раз так говорите.Экономная и жаркая.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
это прикол lol
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Владик Леонидович пишет:
Я не увидел на фотках переключатель двухпозиционный,к первому положению подкл.моторчик вентилятор,ко второму насос и .клапан.Микропереключатель выкручиваете и вытаскиваете стеклянный стерженек,а оставшееся отверстие закрутите оставшейся гайкой подложив шайбу без дырки типа монеты.Можно просто откл.от туда провода,но я все убрал чтобы лишнего не было.Свечу подкл.на отдельный тумблер.Второй шланг я вообще снял это перелив,если отлигулировать карбюратор то все норм.и он не нужен.Шланг в бачек и запускаем.вкл.в первое положение двойной перекл.при этом вкл.моторчик-вкл.отдельным тумблером свечу,забыл еще свечу подкл.последовательно через сопротивление ,а то свеча перегорит.После того как свеча нагреется это секунд 30-40 вкл.перекл.во второе положение,начинает работать насос и открывается эл.клапан.Как печь устойчиво загудела отключ. свечу.Вроде что надо все написал.При остановке-перекл.откл.в первое пол.откл.насос,а печь продолжает еще некоторое время работать пока не выгорит все топливо.После того как она заглохнет еще маленько ждем чтобы прошла продувка,после этого откл.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
это очень хорошая штука . и не дорогая . у меня в мтз стоит .
