Установка печки на т-25. Страница 3 из 18
512 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Шyриk пишет:
"т45а" пишет:
т.к. масло не будет нагреваться как следует. У меня на тракторе температура движка поднимается зимой до 80 градусов только тогда появлялся эффект
Не могу сказать темературу, но при пробных запусках ГУРа температура бачка была такой, что руке было горячо, градусов 60 думаю было.
Для поднятия температуры я могу подкрутить клапан, смотрите мой ГУР.
"т45а" пишет:
Учитывая то что воздух для печки берется из салона а не с улицы то окна начинают сильно потеть. Надо ставить люк для того чтобы влага выходила
Тут пока ничего не могу сказать
Меня больше волнует "прокачиваемость" системы.
почему
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Шyриk пишет:
"т45а" пишет:
почему
Как поведет себя вообще: слив, 2 угла на 90 градусов, и обратный клапан.
так вы уберите этот обратный клапан и поставьте вместо него лучше кран.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Щурик, поищи планар и запаришься good . сам через 10 мин. снимаю шапку clap , через 20 готов снять куртку и свитер. Один минус шумновата. huh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Виталий 68 пишет:
цена шикарная у нас за16 тысяч переваливает
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
я себе сделал таким образом, купил китайскую печку и запитал ее от масла(поставил на кабину
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
вот еще фото
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"Шyриk" пишет:
А у Вас вся эта конструкция над головой .
мысль заслуживающая внимания, и отопительные приборы чем ниже тем лучше hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
Когда зимой купил печку на ней были только остатки трубки подачи воздуха на лобовое стекло.
Тоько вчера подобрал трубку подходящую по размеру - семяпровод с сеялки.
диаметр патрубков печки Ф32, диаметр семяпровода Ф 34.
Длинна патрубка 40см., семяпровод 33см, но он растягивается хоть до 50.
а пылесос?
16.04.2014 - 20:35
: 116
вот такую печку установил мой друг,доволен
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"виктор59" пишет:
виктор, вы прям как драмтург в театре - посеяли интригу а остальное зритель пусть сам додумает. вы не стесняйтесь и с плеча расскажите все подробности, так мол и так, приобретена за такую то денюжку, имеет такую вот мощность и маркировку а работает от того то, вопрос за печку актуальный и думаю многим будут интересны подробности hi
16.04.2014 - 20:35
: 116
приобретали за 17тыс.,мощность регулируется от 1-4квт,работает на 12вольт,от основного бака дизеля
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"виктор59" пишет:
thank_you hi
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
виктор59 пишет:
Подозрительно дешево. ..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
вчера на луноходах.ру видел мужик из москвы продает такой же промотроник, новый, со всеми ништяками за десять тыров, эх жаль на сейчас у пана атамана нема золотого запасу, а тоб взял
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
Не такой, там на 24 в.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Хайсер пишет:
виктор59 пишет:
На авито новые стоят 15-16
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
В общем в отпуске я продолжил "мудрости" с печкой.
Напомню запитал я ее с обратки ГУРа. смотри посты выше.
СРАЗУ ПИШУ !!!!!
Читаем внимательно, и потом не пишем, я сделал а не работает, рвет и т.д.... Я ТОЖЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ!!!!!!!
Короче, на данный моменТ ситуевина такая: трактор с такой печкой отработал летом 8м/ч.
Температуру масла в ГУРе можно поднять за 5 минут прокрутив руль от упора до упора 4-6 раз, что бы насос засвистел.
Температура масла на фото.
1я фото через 15 минут с включенной печкой
2е фото через 2 часа косьбы с выключенной печкой.
Температура воздуха на улице около 30-32 градусов плюс.
замер производился в бачке ГУРа (Камазовский). Масло моторное М8 Роснефть.
Теперь минусы - через 6 м/ч сорвало шланг с обраткки ГУРа между мазовским клапаном и печкой/сбросом в гидробак.
Сеточки в бачке чистые. причина срыва - плохой хомут и подтекание горячего масла.
Заметил только через 30 минут, но насос остался рабочим.
После установки шланга на место он стал течь, "ссать" через мелкие дырочки в самом шланге.
Шланг был установлен тосольный, 18 мм внутренний диаметр.
Сейчас шланг заменил на китайский с надписью гост-76...... По виду гораздо качественнее и жестче чем тосольный.
Испытания будут когда начну пахать огороды, сейчас только переезды по двору и перецеплял орудия.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
перепускной на печке стоит или без его поставили?
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
всем привет!Подскажите продается такой материал на потолок как в Т-25 вверху страницы или как в жигулях?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Роман Т-40sila пишет:
это со старого москвича срезано и помыто
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
про перепускной не совсем понял. Стоит мазовский, открученный от заводского на 3 оборота. Это если в системе насос перепускной, золотник , г,ц, печка, бачок.
там вроде меж входом и выходом на печку с завода был установлен, дабы когда масло холодное не срывало потрубки, по фото вроде не увидел scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
На самой печке стоял только тройник с глухой стенкой, я его не выкинул а положил на полку.
вот в нем и находится пружинка и шарик- перепускной на вашем фото там шланг ещо надет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Вот про это речь?
yes3 одна сторана разборная там шарик и пружинка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Ну у меня там теперь другая система.
главное что бы на холодную скидывало, что и делает этот клапан, так как продавить через печку при холодном масле проблематично, как вариант, может и шланги слететь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
На холоднуб я могу с салона выключить печку, обратка пойдет по малому кругу (без печки).
Прогреется включить.
как бы да с одной стороны, с другой клапан то постепенно и сам, в зависимости от прогрева, а у вас так понимаю краны ? может получится так что масло прогрелось, а в печке то холодное и пустивши через неё получим опять же подпор в определённый момент, пока не продавит и не выгонит холодное масло, не факт но может опять же сорвать шланг, хотя как всегда испытание и ещо раз испытание могут поставить точку
14.09.2013 - 11:21
: 403
т45а пишет:
Понял,спасибо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
короче нужны еще зимние испытания.
ну и маслецо МГЕ лишним для зимы не будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Яуген пишет:
мужики все это фигня. Я два года экспериментировал, в результате вернулся к первой своей мысли и поставил автономку плонар за 13500руб теперь доволен как ребенок чупачупсу. Включаю ее и через 5 мин горячий воздух
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
и у меня планар
