Сейчас валяется заз печка на газу в гараже. Много лет по грузовикам кочевала. Греет отлично,но есть недостатки. Нет системы безопасности и застывает газ в сильные холода и когда его мало. А так super буржуйка. При запуске хлопает.
У меня на бензине греет отлично на крыше даже снег тает
Добрый вечер, сегодня сделал отопитель кабины, работой отопителя доволен, потолкал снег мороз был - 5 в кабине тепло, но на мотор отопителя нужна
дороботка реостат или мотор на 24 вольта чтобы обороты уменьшить, а то слишком сильно дует, а так норм
Можно с девятки вазовской поставить реостат с переключателем, будет три скорости. На любой разборке есть, да и в магазине не сильно дорого выйдет.
Насчет жиклера, наверное проще в шланг врезать кран шаровый и им регулировать.
Пардону прошу, а штатный отопитель вообще не греет?
Штатно запитан от гидравлики с обратки распределителя быстро охлождает масло, делают от двс, но я думаю вот этот вариант норм, да и всё в штатном заводском виде, кроме выхлопной, как по мне норм и обогрева для моих целей хватает, а так на вкус и цвет товарищей нет
У меня, кроме шума, он не каких условий не создаёт. Даже летом теплом не дует.)
Снизь обороты вентилятора и будет маленькое счастье
От чего оно будет то? От холодного радиатора? У меня эта печка от мотора дак и то особого счастья то не наблюдается, хотя в моторе то масло куда лучше нагревается чем вмгидравлике.
тёплый воздух идёт стекла отходят а что ещё нужно, для земы снег почистить самое оно, как подсказали ранее от ваз 2109 резистор с отопителя и норм маленькие оборотики вентилятора и шума нет, хотя шумов хватает от двс кпп, для севера не пойдёт, а как рание писал при - 5 показала неплохо, я никому не навязываю и ещё у меня выхлопная греет антифриз
И система с антифризом рабочая, на планор не все раскошелятся, от цилиндров угороть можно небольшое потёк масла или диз топлива, я написал рание что сделал и немного проверил и был приятно удивлён, для моих целей сойдёт
Человек спрашивал про штатную систему, где теплоноситель гидравлическое масло.
Почему не стали связываться со штатным воздуховодом в раме кабины?
На боковые окна не дует ,он из металла и будет тратиться какое то время на то чтобы он прогрелся,тоесть потеря температуры воздуха, и маленькое сечение канала,вдобавок чуть переиграю с отводами с левой стороны чтобы и левой ноге тепла доставалось,морозов пока не было, в -7 ездил в олимпийке и приоткрывал люк в крыше,поживем увидим как что дальше будет
Если есть ещё фотки, то можно бы. Крыша не родная переделанная? Нет у меня крышного вентилятора, тоже хочу уж давно поставить люк, но определиться надо.
Все снято,на днях добью установку печки от заз переделанну на газ
И на помпу можно поставить жиклер регулировать поток охлаждающей жидкости
Нет не греет.
жидкость не перегревается?
Нет, помпа качает
Благоприятные условия создаёт
не знаю как на севере,но у нас южный урал и зимой без автономки к ебеням замёрзнешь
Согласен,
В тестовом режиме сделал https://youtu.be/_CkMeeoIZ2Q
(Один из лайков под видео - мой.)
Можно фото люка?
Вот тут видно или сверху надо?
Так поставь от газели автобуса, дёшево и сердито.
Крыша родная,жованая была изрядно поэтому и люк
люк от Газели уже 2 года дома , вот проблема во мне пока , а ещё в воротах - заезжаю в притирку по высоте.
Приспустить колеса,если не часто пользуетесь.
