Установка печки на т-25. Страница 15 из 18
512 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Заводская.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Воздуховоды сегодня примерил,вот так получилось,отводы на стекла боковые пробкой заткунь осталосьи отверстие подобрать чтоб дуло ровномерно
07.02.2019 - 14:45
: 675
Да я знаю,но плюс этих их покрутить можно в разные стороны.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Павел 412 пишет:
А минус что кабинет попа-сма-хивает на систему водоотведения ИХМО.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Serega-60 пишет:
Павел 412 пишет:
Дешево и функционально,будет потребность постаслю планар и все это как бюджетный вариант.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
А не будет ли пластикового запаха от нагретого воздуха?
07.02.2019 - 14:45
: 675
Они от обдува двигателя запитаны там не такая температура,если бы от фена то не просто пахло а и поплавить может.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Павел 412 пишет:
Мой тюнинг системы обдува стёкол итальянского погрузчика ya
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Павел 412 пишет:
Можно не пробки, а дефлекторы вставить, направление потока можно регулировать.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
AlexDen пишет:
Киньте ссылку на них любую, поиском черт-те что вылазит...
07.02.2019 - 14:45
: 675
Я думал о дифлекторах но проблема в диаметрах 60 только есть,из поднебесной доступный ценник ,а вебасто их продает по цене крыла от самолета.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Хайсер пишет:
Павел 412 пишет:
да. полторы тысячи рублей.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-12-2019 в 10:39:36
От 870 до 1100 видел у нас по мне дак и 300 рублей дорого за кусок пластмасса.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
AlexDen пишет:
Павел 412 пишет:
У меня подошла резинка с какого то воздушного фильтра и по диаметру как раз и на боковое стекло дует через разрез
07.02.2019 - 14:45
: 675
Дифлекторы 60 мм ,труба обычная фановая на 50
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Вот наконец то поставил печку. Глушитель полностью из нержавейки. Правда пришлось вспороть брюхо и добавить трубки. Не нагревается тосол.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
И как, тепло?
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Датчик показывает 45-50 градусов. Еще на улице не опробовал. Из печки дует теплом, если долго ждать руке горячо
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Расширитель из кабины надо бы убрать, иначе запаха не избежать.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Пока был в бане доделал печку,окна не потеют, в кабине вроде не зябко,хотя зимы еще не нюхано в этом году.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Доброго здравия всем,прошли праздники,снега нету,отвал сделал испытать негде,всё,что химичил до этого времени с отоплением кабины через дуйчик,220 вольт,фигня,преобразователь выдаёт вместо 2Квт,только 750Вт,так,что нагрется не смог. Сегодня установил печку из запорожца,переоборудовав её под сжиженый газ,теплота однако,даже розводку воздуха не делал,три минуты и ташкент. А балон, пока,вожу сзади,в ковше.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем Украйне . Тоже думал поставить что то такое от газа что бы работало . Большой балон возить не вариант . Мерзнуть будет на улице . Хотел переделать балон от углекислотного огнетушителя . Там металл хорошый . Но не нашёл вариантов как сделать или поставить винтель . Пока на стадий разработки .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Жора- пишет:
А бытовой газовый баллон на 5 литров как вариант? недорого б/у продают, у нас на авито по 300-400р видел
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
маи бобино пишет:
Жора- пишет:
Сосед так ездит, балона на зиму хватает, стоит на крыле сбоку.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
сельскийсын пишет:
Вот это тема. super Давай показывай как сделал.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
сельскийсын пишет:
Это хорошо когда на месте стоишь,а когда поедешь и тряхнёт хорошенько баллон то может жидкого хватануть из баллона и будет беда... cry
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Просто Михалыч пишет:
сельскийсын пишет:
Это хорошо когда на месте стоишь,а когда поедешь и тряхнёт хорошенько баллон то может жидкого хватануть из баллона и будет беда... [изображение]
нет, редуктор не даст. у китов на али 9 руб. нормальная печь на дизеле
15.12.2011 - 19:03
: 3586
kubinez пишет:
Вот именно редуктор и даст,нужно испаритель ставить что б жидкая фаза не проскакивала...
редуктор ограничивает давление но жидкою фазу... dont
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
kubinez пишет:
сельскийсын пишет:
Ссылкой не поделитеь?
07.02.2019 - 14:45
: 675
Практиковали такую печку в грузовик, балона 5 литров на три ночи хватало, у родственника потом на кранрвую установку поставлена была, он уже с 40 литровым балоном ездил на зиму хватало, пользовался не постоянно правда, огнем не припомню чтобы пыхала.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Chupastar62 пишет:
kubinez пишет:
сельскийсын пишет:
с телефона не умею вечером с компа.
