Установка печки на т-25. Страница 11 из 18
512 сообщений
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
путник1 пишет:
если печка будет мала то система закипит
Это понятно ,тоже думаю так про экспериментировать ,если будет кипеть или перегреваться думаю за сидением через радиатор пустить .для обогрева заднего стекла !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Сегодня установил и подключил насос Циркуляционный и печку от ЮМЗ . Ёмкость системы отопления 3 литра получилась !
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А греет то , греет как ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Жора- пишет:
походу запарился он lol
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Жора- пишет:
Для Талдыкоргана пойдёт , а для Северного Казахстана слабовато ,теплообменник нужно увеличивать ! На ХХ температура антифриза больше 40 не поднимается ,под нагрузкой ещё не пробовал !
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
jgor0106 пишет:
Жора- пишет:
lol
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
jgor0106 пишет:
а что внутри теплообменника?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
jgor0106][quote=Жора- пишет:
Для Талдыкоргана пойдёт , а для Северного Казахстана слабовато ,теплообменник нужно увеличивать ! На ХХ температура антифриза больше 40 не поднимается ,под нагрузкой ещё не пробовал ![/quo Не думаю что так . У нас погода зимой тоже холодная , не Шымкент у нас ... А вот теплообменник думаю надо наоборот уменьшить , путём увелечения наоборот грется буде дольше . Себе на 40 тоже начал лепить что то подобное , литраж думаю сделать литров 6 -7 . Вот с печкой пока засада ... Имеются разные , но ставить не куда . Пока в процессе обдумывания .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да ещё при какой темпиратуре воздуха у тебя поднялась такая темпиратура . А в движке темпиратура масла какое было . И на какую нагрузку думаешь расчитовать ? Да и попона нужна , вот с ней и надо пробивать . Может с попоной кипеть буде ? Думаю тебе надо так пробивать ...
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Павел 48 пишет:
Просто труба сквозная ,хотел врезать ещё трубку по диагонали ,поленился ,а зря !
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
jgor0106 пишет:
Павел 48 пишет:
Не думаю , попробуй накрыть двигатель и увидишь ... У накрытого двигателя темпиратура то по выше буде . Ну и турбину закрыть . Нагрузку дай и увидишь разницу .
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Жора- пишет:
Имею в виду не объём ,а площадь соприкосновения газов с теплоносителем !
Жора- пишет:
При испытаниях Температура около нуля была ,капот самособой накинут на ХХ масло больше 40 не греется .Зимой при чистке снега максимум 70 градусов масло грелось если и антифриз будет так грется ,то не плохо бы было !
На до было так сделать ,блин !
06.07.2011 - 19:40
: 980
jgor0106 пишет:
я делал так :
фотки уже выставлял.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Павел 48 пишет:
я делал так
Здесь КПД хороший будет ,да и сложность изготовления возрастает ,ещё пропускная способность для выхлопных газов под сомнением ,не будет ли теплообменник душить выхлоп ? Какой диаметр труб использовали ?
06.07.2011 - 19:40
: 980
не помню, делал в прошлом году. но считал, площади примерно равны (пл выходной трубы, и суммарная площ трубок)
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Переделал не много систему отопления ,да и опробовал сегодня снег чистил ! В общем результатом доволен при температуре двигателя 60-70 градусов стёкла от таили ,в кабине тепло снег растаил ! Да вентилятор что дует воздух с цилиндров не стал убирать ,так что две печки можно сказать !
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну одно другому не мешает ...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Потихоньку дует,,,,но надо реостатик переменный воткнуть,турбинка слишком мощная,но при большой нагрузке(снег чистишь) греет нормально.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Вход-стакан внутри с перегородками-выход выхлопных газов,сверху кожух вход с турбинки -что то типа лабиринта вокруг внутреннего стакана-выход в кабину.,,,,,при изготовлении фоток не делал.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Зачем изобретать велосипед?
Я здесь уже озвучивал идею отвода тепла от охладителя цилиндров пластиковьіми трубками ПВХ.Даже кто-то утверждал что сплавятся(утверждал-ПРОВЕРЕНО).
Не могу утверждать что доделал все до конца.Но работает и ничего не плавится.Одно условие чтоб небьіло пропусков угарньіх газов.Работьі-на час-два,а результат супер.
Если заинересует-будут фото.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Volodumur K. пишет:
Для вашей тропической зоны может и хватит , а для Казахстана ? Только на стекло хватает и то переднее !
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
И так сойдет!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
бродяга можайский пишет:
И так сойдет!
я себе тоже в это место воткнул только сделал забор воздуха с улицы(меньше окна потеют) и поднял ее с пола примерно на 15-20см
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
т45а пишет:
И так сойдет!
Про забор с улицы можно подробнее.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
jgor0106 пишет:
Я с Вами соглашусь.Именно из-за єтого я и не доделал ее до конца.Зимой я практически не работаю,или работаю мало.А позней осенью копая картошку в фудболке и видеть как люди мерзнут от холода собирая ее---я уже оценил разнецу.А так-как мне больше не нужно бьіло,то и не стал додельівать.Недостаток-разница температурьі на улице и в кабине.Когда вспотевшему приходится каждьій раз одеватся вьіходя что-то поправить возле трактора.
В будущем планирую поставить вентеляторньій нагнетатель или подсоеденить с доработкой к родной печке.Одно условие чтоб все вьіглядело акуратно,а не как апендицит(без обид).
Если все что я напланировал даст положительньій результат и пройдет практические испитания-только тогда я смогу что-то утверждать или спорить.
А так желаю всем успехов.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Виталий 68 пишет:
т45а пишет:
И так сойдет!
под поворотником вырезал дару в диаметре примерно 10см и от туда сделал забор воздуха
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
т45а пишет:
Виталий 68 пишет:
т45а пишет:
И так сойдет!
У меня планар стоит на 180 градусов от вашей печки...думаю про забор воздуха wink
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Зимой холодный воздух нагреваясь в отопителе будет производить много конденсата.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Илья Муромец пишет:
поэтому для уменьшения конденсата надо создавать избыточное давление воздуха в кабине путем забора его с улицы
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Да не в кабине конденсат то, а в отопителе.
