Топливный насос ЯМЗ-236 на двигатель СМД-60. Страница 3 из 3
71 сообщение
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 76
Раниль пишет:
2
Молодец огонь переделка такое я вижу впервые,
Сами догодались или где интернете нашли?
: Оренбург
29.07.2020 - 21:12
: 5
Просто раб пишет:
Раниль пишет:
2
Да сам долго думал как его туда закрепить отличный токорь и все исполнимо.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
это не 236 насос,
: Оренбург
29.07.2020 - 21:12
: 5
Ник96 пишет:
это не 236 насос,
Да на Урале такие стоят
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
324,323 серия...с корректорами по наддуву...можно оставить..,а можно-- отключитьТам е-2 серия...12мм плунжер...давление нагнетания-1200 бар...Жестко будут крутиться...крепеж ТНВД и привод: нужна хорошая центровка,затяжка...приводной вал ТНВД...по идее нужен более прочный...усиленный.
: Оренбург
29.07.2020 - 21:12
: 5
генакл1 пишет:
Да все верно работает жёстко рвало шайбы текстолитовые, поставил железную на свой страх и риск сезон отработал нормально с пневмо корректором хорошая экономия топлива выходит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что такое пневмо корректор?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
saab95 пишет:
Корректор по наддуву. Рейку в насосе ограничивает, пока турбина не достигла рабочего давления.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Ставлю ЯМЗовский насос на СМД 62. Шестерню привода насоса переставил на 7 зубьев на раннее зажигание.
При запуске белый дым и все...
Возник вопрос; А обгонная муфта устанавливается СМДовская или ЯМЗ7
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сергей B. пишет:
штатная--СМДовская,ибо у неёё "свой" алгоритм изменения угла опережения от оборотов
