Топливный насос ЯМЗ-236 на двигатель СМД-60. Страница 2 из 3
71 сообщение
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
магамед.магомедов пишет:
генакл1 пишет:
под трактор мазовский ТНВД я обычно настраиваю чуть иначе: НОМИНАЛ-1050 оборотов насоса за 1000ц.--120 кубов.а Мкрут.-700 оборотов--135-140 кубов за 1000ц.,а на обычном "мазе":Н-105.а М=-115.Не потянет--будет "чахнуть" в борозде.
Вы на форуме бычководов есть?
И что вы дятько расказываете что конуса одинаковые,не заводите людей в заблуждение.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Анатолий Ст--это ко мне относится ?... scratch_one-s_head я о ВАШЕМ вопросе про введение кого то в заблуждение...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
генакл1 пишет:
Нет это касается товарища Магомеда.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
понятно...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Анатолий Ст пишет:
Насосов как оказалось два вида с валом на 25(который не годится) и с валом на 20 который становится с смдовской муфтой как за здрасте.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
mitriy пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну до,совершенно верно,и теперь знаю что два вала кулачковых имеет ТНВД ямз,просто шишки больно большие.
05.11.2015 - 20:52
: 229
Анатолий Ст пишет:
Нам тоже барин по незнанию два насоса припер,но только один подошел.
05.11.2015 - 20:52
: 229
Запустили smile3 https://youtu.be/tvjH0GCjFhk
казахстан
: Шымкент
31.01.2016 - 20:31
: 2
привет но скажу вам так с тнвд от ямз 236 все ставят но есть но! он не предназначен работать с турбокомпрессором и в итоге в борозде будете вяло тащится на 2-2 максимум 2-3 и расход топлива лучше поискать тнвд для турбированных двигателей v образных
казахстан
: Шымкент
31.01.2016 - 20:31
: 2
есть аналог мерседес ом421 его можно прицепить он меньше в габаритах и переходник легче сделать под него
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Добрый день, почему на СМД и ЯМЗ236 углы работы не строго 60*,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Awatar пишет:
ничего там не надо перставлять..как указывал выше--достаточно перенастроить цикловые подачи по режимам НОМИНАЛА и Мкрут.,ибо на НД22\6...НОМИНАЛ 120 кубов,а Мкрут.--140-145. К тому же "турбовые" ТНВД дляЯМЗ-уже как правило имеют вал на 25 мм и свои 10мм пары...
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Тянет как зверь. У меня лучше стало чем с родным. Работает ровнее намного и тише. Заводится просто класс. Расход на посеве зерновых 7 -8 литров га. Таскаю агратор дк 4.2. Делайте не пожалеете. Тнвд старого образца плунжеры на 9. Впрыск на форсах на 190 ставил.
02.12.2016 - 21:57
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста какой расход в пахоте . Нужно ли перестраивать топлевную апаратуру как говорил Магомед ? Ребята кто переделывал кожух маховика ЯМЗ на СМД 60 ? Как у вас это работает ? Нормально ? Напишите пожалуйста побольше информации. Спасибо.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Sasha123456 так в пред идущем же сообщении топливщик ответил как отрегулировать.....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
По осени настраивал на САРАТОВ 2-ум фермерам штатные НД22\6--все 5 штук нормально работают...настраивал свои сразу,а "родные с моторов-- уже "расстроенные" -лежат в дальнем углу их РТМ.Смысл не в чрезвычайном качестве ЯМЗ пред НД,а в норм. настройке и З.Ч. к этим ТНВД.Бесспорно,у ЯМЗа преимущество на данный момент,но при желании и напористости... и НД можно настроить.
: Могилёв Подольский
27.01.2018 - 04:41
: 10
Ребята всё вырезал поставил ТНВД ЯМЗ как правильно трубки подключить по форсункам топлиную брал в Милитополе там делают под СМД плиту и всё остальное втыкнуть ,втыкнул а подключить не рублю... 123.456 ????
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Хахол Сергей пишет:
Да подключай 123-456.
27.01.2018 - 04:41
: 10
Кто может объяснить поэтапно что за чем, второй день я её мучаю, какой порядок трубок к цилиндрам, на одном видео 123,456 на другом 231,564 как поставить не пойму пробовал по всякому переворачивал вилку-муфту результата нет .......????????? sos
27.01.2018 - 04:41
: 10
Переставил шестерёнку на 7 зубьев назад порядок 123456 всё закрутилось......
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Хахол Сергей пишет:
Вот видш ,всё получулось как только успокоился и собрался с мыслями,молодец!.
: ряжом с Екатеринбургом
26.10.2014 - 10:04
: 22
длина самого насоса ямз какова, а то у меня франтальный погрузчик и кабина наоборот стоит, бак между капотом и кабиной, влезит нет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
nv96 пишет:
Ну если с заводской поставкой то невлезит.А если по методу Андрея Шелест то может и стать https://m.youtube.com/watch?t=5s&v=5VG02CP_CAw
Советский союз
: Костанайская область
02.01.2019 - 11:32
: 76
Хочется тоже поставить тнвд ямзовский на смд, но заморачиваться с переделкой самому нет большого желания можно ли купить готовый?
Советский союз
02.01.2019 - 11:32
: 76
Буду рад любой помощи sos
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Просто раб пишет:
Буду рад любой помощи [изображение]
С каких краёв будеш?.
Советский союз
02.01.2019 - 11:32
: 76
Анатолий Ст пишет:
Просто раб пишет:
П. Волгоградский Джетыгаринский район Костанайская области
: Оренбург
29.07.2020 - 21:12
: 5
Мой вариант ямз на смд 60 отработал посевную полет нормальный
: Оренбург
29.07.2020 - 21:12
: 5
2
