добрый вечер форумчане! хочу подкрасить юмз какой цвет ближе к оригинальному зеленому никак не могу подобрать
оригинальный цвет не зеленый , цвет в акриле называется морская волна http://www.vika-color.ru/support/colorfan/ там веер можете посмотреть все цвета , я красил свой очень приятный цвет синеватозеленый
только берите в акриле , не мл и не алкид , вобщем вам понадобится банка vika акрил , разбавитель и отвердитель , используйте родной виковский разбавитель (не путать с растворителем это немножко другая штука ) просто растворители наши херовые , а разбавитель не вступает в реакцию с преведущими слоями краски и в случае не досыхания слоя не поднимут вам и не испортят окрашиваемую деталь
Мужики, такой вопрос. Перестала вращаться центрифуга, в чем причина? Делал небольшое то с заменой прокладок для устранения течей, первая мысль попадание герметика в каналы, но давление в магистрали 5кгс, а так как в центрифугу масло идёт первым, то при этом давлении должен работать( раньше бодро крутился). Единственная мысль, что масло не подошло. Привезли бочку Шелл для дизеля, но этикетки не было, думаю что вязкость высокая, так как после останова двигателя стрелка манометра падает медленней чем раньше. Ну и просверлил отверстие под пробку а калпаке фуги, вращается медленно, на обороты практически не реагирует. У кого какие мысли?
на трактор юмз-6 лучше устанавливать двигатель смд
Не соглашусь с Вами. Смотря что хотите из него получить и что есть под рукой. Если будем сравнивать ДВС то вопрос какой ...........?
спасибо!я хотел в бирюзовый красить
