Какой нах обман если растояние от крыла до протектора значительно олтличается.Зачем городить ерунду если по факту есть разница.А если на дискт с т-40 одеть волтуру то вообше колесо еле влезет ,а может и вовсе не станет под крыло.
А вот зазор между крылом и шиной показывает обратное.
Это и есть оптический обман. В колесе главное не его максимальная высота от земли, а статический радиус(расстояние от центра полуоси до земли). Визуально МТЗовская резина на родном диске выглядит выше, а по факту она немного ниже родной. Всё это легко проверить измерив расстояние рулеткой.
вам написали что даже цепи не влазят между крылом, а он все оптический обман! Повторяю для особо одаренных, 15,5 на узком диске Т-40 ВЫШЕ! 13,6 ! на том же самом диске!
Действительно так.Справедливо для диагоналки-"домиком" на родном диске.15-20 мм до крыла.Волтайр именно.
У радиалки не очень. Новой радиалки на родной диск не ставил.А немного изношенная при этом имеет более плоский и широкий профиль.Мягче она наверное.
Буде и ещё как.А как выше писал если поставить волтуру то вообще фигвам получается.
Типо если ставить халтуру на широком диске то она влезет?она и на широком диске полукруглая и узкий диск здесь не причем
Петя зачем ты лепишь сюда широкий диск. Речь о т-40 и его родном диске. Если фалтуру на него надеть то там домик ещё больше. У меня кабина поднята на подушках и то еле новое стало. А так бы хрен влезло. Вы хоть неперекручивайте написанное. Я по-моему мысль донес чётко.
Само колесо(та часть которая под крылом) 15,5 кажется выше из-за "домика". По факту скорость на ней не больше, т.к. под трактором этого домика нет. Только лишняя нагрузка на мотор и кошелёк.
Сами же себе противоречите! если вверху колесо выше, внизу что, нет ? если его еще и накачать добротно, расстояние до крыла еще меньше станет! Скорость по факту выше! примерно на 2кмч!
Желательно бы по точнее, у меня есть задний диск 315 мм, думаю он или нет?
Он
Это сообщение будет удалено автоматически 27-03-2020 в 20:34:22 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Так уж пора определится.Я так точно знаю а у вас всё на каких то догадках.
Ребята подскажите стоит резина 15,5 на 38 свое изжела, какой размер диска в диаметре должен быть? Чтобы поставить 13,6 на 38? 1550 или 1570?
Так он один и есть - 38 дюймов
Теперь да.
Все из-за нехватки информации, но все же, диск диаметр 38 а ширина обода сколько должна быть?
Приветствую! Может кто подсказать ширину родного заднего диска сорокета?
11 или 12 дюймов
Умножте дюйм на 25,4 ; вот 25,4*12=304,8 мм
