шины для трактора т-40. Страница 2 из 2
46 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил Сычиков пишет:
Это и есть оптический обман
Какой нах обман если растояние от крыла до протектора значительно олтличается.Зачем городить ерунду если по факту есть разница.А если на дискт с т-40 одеть волтуру то вообше колесо еле влезет ,а может и вовсе не станет под крыло.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Петр Чебан пишет:
не будет выше
Буде и ещё как.А как выше писал если поставить волтуру то вообще фигвам получается.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
больше или такой же.
Так уж пора определится.Я так точно знаю а у вас всё на каких то догадках.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
А вот зазор между крылом и шиной показывает обратное.
Это и есть оптический обман. В колесе главное не его максимальная высота от земли, а статический радиус(расстояние от центра полуоси до земли). Визуально МТЗовская резина на родном диске выглядит выше, а по факту она немного ниже родной. Всё это легко проверить измерив расстояние рулеткой.
вам написали что даже цепи не влазят между крылом, а он все оптический обман! Повторяю для особо одаренных, 15,5 на узком диске Т-40 ВЫШЕ! 13,6 ! на том же самом диске!
18.06.2014 - 13:43
: 321
Действительно так.Справедливо для диагоналки-"домиком" на родном диске.15-20 мм до крыла.Волтайр именно.
У радиалки не очень. Новой радиалки на родной диск не ставил.А немного изношенная при этом имеет более плоский и широкий профиль.Мягче она наверное.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Типо если ставить халтуру на широком диске то она влезет?она и на широком диске полукруглая и узкий диск здесь не причем
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Петр Чебан пишет:
Петя зачем ты лепишь сюда широкий диск. Речь о т-40 и его родном диске. Если фалтуру на него надеть то там домик ещё больше. У меня кабина поднята на подушках и то еле новое стало. А так бы хрен влезло. Вы хоть неперекручивайте написанное. Я по-моему мысль донес чётко.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ пишет:
Само колесо(та часть которая под крылом) 15,5 кажется выше из-за "домика". По факту скорость на ней не больше, т.к. под трактором этого домика нет. Только лишняя нагрузка на мотор и кошелёк.
Сами же себе противоречите! если вверху колесо выше, внизу что, нет ? если его еще и накачать добротно, расстояние до крыла еще меньше станет! Скорость по факту выше! примерно на 2кмч!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Ребята подскажите стоит резина 15,5 на 38 свое изжела, какой размер диска в диаметре должен быть? Чтобы поставить 13,6 на 38? 1550 или 1570?
07.01.2018 - 18:21
: 341
полный_привод пишет:
Так он один и есть - 38 дюймов smile3
04.05.2014 - 20:03
: 727
Сам-то хоть понял чего написал?
Теперь да. lol Все из-за нехватки информации, но все же, диск диаметр 38 а ширина обода сколько должна быть?
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Приветствую! Может кто подсказать ширину родного заднего диска сорокета?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Саня_035 пишет:
11 или 12 дюймов
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
Саня_035 пишет:
11 или 12 дюймов
Желательно бы по точнее, у меня есть задний диск 315 мм, думаю он или нет?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Петр Чебан пишет:
Саня_035 пишет:
Саня_035 пишет:
11 или 12 дюймов
Саня_035 пишет:
Саня_035 пишет:
11 или 12 дюймов
Он
Это сообщение будет удалено автоматически 27-03-2020 в 20:34:22
Умножте дюйм на 25,4 ; вот 25,4*12=304,8 мм
