Аккумулятор к Т-40. Страница 2 из 3
89 сообщений
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Вовий пишет:
Отключать нельзя на инжекторе, вредно для мозгов. В тракторе мозги только у тракториста, так что вырубайте массу и меряйте.
Не совсем так уважаемый. При отключении "массы" происходит бросок напряжения, что может "убить" диоды, правда этого может и не быть. Более правильно замерить напряжение при работающем двигателе трактора тестером, или перед отключением массы для сглаживания броска напряжения включить ближний, или дальний свет, и при отключении "массы", если свет продолжает гореть генератор работает.
: с. Белогорка
28.05.2012 - 19:31
: 3
на сколько ампер нада мне быбрать аккумулятор для сороковки?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
дыйкан пишет:
Какой стартер?
: с. Белогорка
28.05.2012 - 19:31
: 3
стартер родной т-40ковский
31.07.2011 - 02:34
: 10490
дыйкан пишет:
Желательно не ниже 1000А (EN), у меня стоит 950А(EN) к примеру.
08.06.2011 - 22:16
: 38
всем доброго времени суток,я на свою сороковку поставил 75 акумулятор и хватает з головой ну ето при том что у меня стоит чешский стартер с редуктором.Зимой после подогрева масла ну и естественно на зимнем топливе заводит на раз-два)))
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Пускач в мороз это обалденная альтернатива стартеру, если заведешь laugh
А так да....
Но чет мне кажется что в мороз проще дизель запустить со стартера, чем эту скотину со шнуркой.
И еще пускачи они по жизни многие алкаши - не похмелишь - не заведешь lol даже иногда летом
Поставлю стартер при первой же возможности. Но только магнетон. На Т-25 это чудо якорное (СТ-222 вроде зовется) тоже достало изрядно. Крутил как лось, а потом в один прекрасный день стал крутить ка дохлая корова, сам внутри как новый, пятаки сто раз поменяны, коллектор не подгорелый, щетки прекрасные, почти не старлись, втулки нормальные, а он еле крутит и все тут.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствуйте. Подскажите кто какой фирмы посоветует взять аккумулятор для сороковника. Купил трактор 3 года назад и за эти 3 года уже сдох 3 аккумулятор. Сразу взял тюменский 132 отездил месяц обрыв цепи, заменили по гарантии на такой же на этом отездил с пол года замкнули. Опять же заменили по гарантии надругой взял 140 фирмы UNO(украина) вот он отходил у меня года два. Сейчасдумаю взять Барс SILVER 140 или Fire Ball (Westa) 140 что про эти фирмы можете сказать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
mihailkarmanov пишет:
АКБ сделанные на оборудовании фирмы Westa мне нравится. Тот же Исток тоже сделан на их оборудовании, это упомянуто на бирке АКБ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Уно тоже не плохие бегает вон на газели акб, крутит хорошо.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
бери amega 140 2 года гарантии хорош акб или исток у меня такой 6 лет отбегал но уже банки стали сипатся
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
aleksandr-ltz пишет:
он устанавливается в штатное место?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
да
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо.собираюсь делать отвал передний,а у меня сбоку 190 висит,а на зад его переставлять не хочу
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А чем он помешает?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
У меня уже есть готовые крепления к лонжеронам в нем в варена проф. труба
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ну так прикрутить сначала крепления потом ящик недолго переварить. Вот я тоже под 190 сделал а в результате купил 132, он влез на штатное место только перегородку переварить подальше пришлось. А ящик демонтировать не стал, ещё приварю борт будет вместо бардачка, канистру поставить или бензопилу положить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Фото почему-то вверх ногами. ,править с телефона не умею, извините.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
можно и переварить,но у меня еще и крыло его цепляет когда мост с право поднимается
Блин нет фоток крыла с правой стороны
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
ВладимирТ-40АМ пишет:
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Так что разберитесь с техникой а не навешивайте на неё акб со всех сторон.
Вот что написанно в букваре по тракторам под редакцией главного ,боевого(учавствовал в группе выдающихся конструкторов по улучшению боевых качеств танков КВ во время ВОВ на Уральском заводе)конструктора Б.Е.Архангельского. Надеюсь его компетенция ни у кого не вызывает сомнения,обратите внимание как влияет ёмкость АКБ на мощьность стартера,ну а ПД -8 без сомнений вне конкуренции.
А пусковой ток Вам не о чем не говорит ? В наши дни он в разы выше чем в далекие 60-ые годы. Я нечего против конструктора Б.Е.Архангельского не имею. Но говорю о том как мой трактор заводится со 140 акб, и с пусковым током 950А (EN)
И у меня такой же акб заводит хорошо и в -30 если прогреть двигатель, цилиндры и отключив нш.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
у меня на 190.1050А. тридцати не было -26 заводил.грел поддон,нш не трогая. акб 2008 г.в.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Вовий пишет:
"силантий" пишет:
А самая заветная мечта- купить пускач.В магазинах они есть но без редукторов и карбюраторов.
С пускачём тоже бывает не сахар. Поставить генератор на 24 вольта, вкрутить другие лампочки, стартер 24 вольта без проблем выдерживает, два 90 аккумулятора и не страшен никакой мороз. Проверено.
Подскажите ,хочу поставить два акб. на т-40 ,и в какой последовательности их соединить ,будут ворочить стартер? Только для лета.
первый - 12 вольтовый 55 ач 420 а
второй - 12 вольтовый 60 ач 540 а
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
МуТаНт пишет:
Вовий пишет:
"силантий" пишет:
Если только для лета при условии исправности топливной аппаратуры стартера и хорошего АКБ достаточно одного шестидесятого.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Вовий пишет:
МуТаНт пишет:
Вовий пишет:
&quot пишет:
Всё чермет ,из за этого хочу поставить 2 акб паралельно стареньких ,вопрос ,,можно с такой разницей в ёмкостях их поставить вместе ,акамуляторам вредно не будет ?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
кто подскажет как по качеству аккумуляторы ЗВЕРЬ, АКТЕК, МUTLU, SOLITE?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Я за Зверь. Стоит недёшево но оно того стоит. У меня на машине такой два года, конечно срок небольшой но и впечатления от него,самые положительные. Заводит без проблем в мороз, раз в генераторе диодный мост полетел доехал на нём до дома проехал километров шестьдесят и на следующее утро завёл. А перед покупкой отзывы в инете читал тоже все хвалят.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вовий пишет:
Без зарядки на волге 402 дв.проезжал чуть больше 200 км.,истоке марка акб,на инжекторе столько не протянуть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
емкость главное
25.10.2013 - 09:50
: 666
Вовий пишет:
емкость главное
Зверь 132 -140 А нормально будет для Т-40АМ?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,подскажите если поставить два 90 паралельно пусковой ток по 720 а ,пусковой ток суммируется ,или так же остаётся 720
