Реверс и ходоуменшитель ДТ 75
135 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дима Крестьянинов пишет:
Двигатель А41 кардан на крестовинах сборная союза в общем
Ну что можно сказать, посмотрите подшипники на колоколе и коробке, затянуты ли гайки за тормозком и вилкой на коробке,проверьте сами вилки может выработка в шлицах или на валах, поверьте всё это может давать биение кардану, а что у кардана - там только шлицевая часть может быть разбита и всё.
: Грязовец
06.07.2016 - 14:09
: 3
Спасибо за подсказку посмотрю обязательно может быть и покупать не придёться
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Преобрел себе тоже это чудо советского трахтопрома дт75 .Есть крепление снизу под лопатуи передняя рамка под цилиндр.Реверса и ходоуменшителя нет.Двигатель смд18.Почитал форум по бульдозерству .Но ответа так и не нашел .Может что пропустил.Подскажите пожалуйста ,если прицепить к нему лопату и цилиндр можно будет им разровнять место под постройку.Горнуть нужно будет глину со старого деревяного сарая.Всем заранее спасибо за ответ.
: Оренбургская губерния
14.06.2011 - 18:55
: 58
Лугань пишет:
скорее всего у вас все получится, насыпное типа навоза снега или какой нить кучи то и без реверса можно , возмет! с краю начните по чуть чуть и растолкаете без проблем
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Спасибо за ответ.Будем пробовать.
27.11.2013 - 15:39
: 209
сегодня заклинил рычаг ходоуменьшителя, разобрал возникла проблема, упала шпонка рычага внутрь до дому доехал вроде не заклинило, посоветуйте что делать?есть вероятность что шпонка попадет между шестернями или нет, времени нет разбирать работы много и время поджимает.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Масло слить,там пробка должна быть с магнитом- к нему много чего прилипало-может и тут прилипло
27.11.2013 - 15:39
: 209
если не прилипло, снять верхнюю крышку можно, там как нибудь подлезть и достать ?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Магнит с динамика к стержню привязать и пошурудить-непременно прилипнет.Если она точно там.
27.11.2013 - 15:39
: 209
слил нигрол, густой был, потянул за собой все что там было, кроме шпонки нашел не большой винтик, видно до меня роняли уже.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Доброго всем здоровья!! Может кто подскажет точную длину карданного вала с крестовинами на ДТ 75 , двигатель СМД с реверсом. Дело в том, что посмотрел прайс, цена нового около 8 000, а у меня завалялись зиловские карданы, хочу замутить, отрезать- приварить. Мне бы только точную длину в сжатом виде кардана, дальше разберусь сам. Дело в том, пока не сделал новый кардан не хочу снимать старый, там и фланцы надо будет менять под новый, а это уже не дело двух минут. Пока стоит с резинками, но шлицы разбиты и очень колотит.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
добрый день подскажите пожалуйсто ,есть дт 75 пропашной хочу поставить реверс сам реверс есть ,есть вал в кпп кардан, нет вала для вом а сам вом стоит,как мне быть и ещё нет стопорные колец на муфта от чего подходят ,если кто знает подскажите пожалуйста.
: Удмуртия, п. Игра
04.10.2017 - 11:59
: 2
Доброго времени суток. Лопнул корпус реверса,искал б\у нигде нет, новый дорого. Единственное корпус ХУ(б\у) предлагают. Можно ли как то на корпусе ХУ собрать реверс(потраха все целые)
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Костя Главатских пишет:
А вы с какого региона? У меня где то валялся, если в металл не сдали.
: Удмуртия, п. Игра
04.10.2017 - 11:59
: 2
Игорь123 пишет:
С Удмуртии
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
можно я собирал. ,там еще некоторые детали взаимозаменяемы.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
А вообще сильно сложно установить реверс на дт 75,реверс на нем не когда не стоял,большие переделки предстоят или нет?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
alexei2140 пишет:
на этот вопрос отвечали несколько раз с перечислением всех нужных деталей и работ.
: Стерлитамак
28.11.2017 - 09:21
: 2
Добрый день!
Подскажите где можно купить шестерню на реверс-редуктор ДТ-75 производства Казахстан, вот фото:
: Стерлитамак
28.11.2017 - 09:21
: 2
Z=34 внешние зубъя, и Z=30 внутренные зубъя
01.12.2017 - 20:36
Чтос если не менять первичный вал (при установке реверса) а просто поставить на вал с резьбой зубчатую муфту ,лишнею длинны вала обрезать, и обварить
25.12.2017 - 10:15
Всем привет. Ребят такой вопрос : дт-75 сможет заниматься копкой картофеля без ходоуменьшителя?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
добрый день,скажите пожалуйста по внешнему виду можно определьть что это такое,реверс или ходоуменьшитель?
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
alexei2140 пишет:
27.11.2013 - 15:39
: 209
вечер добрый, сломался ползун реверс редуктора, заменил на другой б.у стал вылетать рычаг, вылетает ход назад, кто сталкивался с такой проблемой как вылечить?
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
Всем привет.подскажите первичный вал с пропашного на реверс сложно меняется?точнее много ли разбирать?)))
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
gans1333 пишет:
ну разобрать придётся не мало пол трактора,пол в кабине,крышку кпп,крышку заднего моста,переднюю крышку кпп, кардан,покрутить гайки придётся, на ютубе посмотрите Александр Руси нов перебрал кпп.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
gans1333 пишет:
Глаза боялись , а руки делали laugh
16.12.2014 - 11:30
: 399
Перебрал через перед коробки,диф не вытаскивал good
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
народ вопрос такой. У меня в реверсе накрылся вал ведущий, его можно поменять не снимая реверс?
