т-40 как универсальный трактор для хозяйства. Обсудим всё самодельное прицепное. Страница 2 из 3
69 сообщений
16.04.2010 - 07:12
: 187
Трактор очень хорош, но ему веса маловато. Иногда бывает нагрузиш тележку он бедный буксует из-за того что веса не хватает, я выходил с такой ситуации тросом, раньше под осью трубу пускали, но трубу таскать не удобно труба по прямой хороша а на поворотах больно его не используеш, а трос смотал и лежит и на поворотах отлично.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
байбак-мутант пишет:
Ну а как 25-ка двумя корпусами - это вообще песня без слов.. одни всхлипы.. Жует не понятно как чуть ли не на первой.. прИсмерти.. То ли пашет, то ли мнет.. Та-та-та-та-та на всю округу.. А если чуть сырое место попалось или поплотнее, да мало ли..? - все.. Он и так-то на коленях ползет.. Ему бы ширину захвата полметра - больше не надо, тогда еще более-менее сносно было бы.. К стати и сороковке, если три, поджать не мешало бы до 90. Но все равно - тяжелый плуг..
Здравствуйте. Пашу на Т-25 двумя корпусами (по 25 см) на третей передаче. Трактор не напрягается. Главное поставить центральный винт в нижнее отверстие чтоб задние колеса были пригружены.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Ну так, два по 25 как раз полметра.))
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
У меня захват 55 но бывает что еле на первой вытягивает. Землица матушка однако другая....
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Tolya пишет:
Здравствуйте.Пашу на т-25 самодельным плугом,установлено 3 корпуса,взяты в качестве корпусов предплужники от прицепного плуга ,глубина вспашки 20 см ширина 65 см,работаю на 3,где земля тяжелее 2.Трактор не напрягается.Считаю все упирается в качество регулировки и резину.В 90 г.,когда взял трактор,резина была лысой почти,пробовал ставить один корпус никакой нормальной работы не получилось,буксует не идет и все тут,два сезона пропустил решил что этот трактор не для пахоты.Почитал книжки старые,пришел некоторый опыт в эксплуатации.На данный момент третий самодельный плуг.Главное РЕГУЛИРОВКА. Всем удачи в предстоящих полевых работах.
: Тамбовская область г Уварово
29.01.2010 - 11:09
: 20
здравствуйте Николай 010164! не могли бы сделать фото вашего плуга и желательно размеры? есть 3 предплужника, трактор т-25 и огомное желание сделать плуг.
фото прошу прислать на n.karasev@yandex.ru.
Зарание огромное спасибо!!!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Вот таким плугом я пашу))
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
никитос пишет:
Здравствуйте никитос. Отправить фото на ваш адрес не получается. А фото моего плуга есть в рубрике С/х техника для средних хозяйств в теме Трактор т 25 и разные самоделки к нему...
29.01.2010 - 11:09
: 20
спасибо большое
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
здравствуйте ребята? может-быть есть у кого оборотный плуг двухкорпусный на т-40. Есть мысля сделать самому. ну естественно нужно будет купить корпуса. правда что-то не нахожу левые по украине. делитесь кто чем может.в моей деревне он будет незаменим так как всё время пахали землю с горки. Такой рельеф что под горку не всегда и не каждый огород потянешь. Делитесь.
12.06.2010 - 08:39
: 388
впринцыпе я лет 5 пашу 3 корпусами 2 а то и 3 передача идет отлисно прада если не поливная земля там уже хуже,захват 95 см глубина до 20 см
22.05.2009 - 19:27
: 457
может кто нибудь делал вместо бороны чтото типа гребёнки. как результат?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
victor111 пишет:
гребенка хорошо когда земля разбывается тоесть без грудок а если грудки то позастряют в той гребенке и толку будет ноль
22.05.2009 - 19:27
: 457
Andriy пишет:
victor111 пишет:
тогда наверное не стоит заморачиваться. вот думаю вместо борон к культиватору сделать каток из полос железа. как думаете будет лучше?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
victor111 пишет:
Andriy пишет:
victor111 пишет:
К культиватору можна зделать если сеять сеялкой а так как я под культиватор сею пшеницу и ещо много чего то без борон там не обейтись можна ставить бороны а зади каток ))у знакомого культиватор с катком зади с полос без борон и лапы гусиные стрельчатые когда сеит под нево выходит как под сапу все зерно в рдки скидываит и много сверху)а так бороны средние всамый раз для севбы)
22.05.2009 - 19:27
: 457
ловите. всё не удалось сфоткать так как дождь целый день и попадает в объектив.
22.05.2009 - 19:27
: 457
не могу никак понять. на какое отверстие на тракторе лучше установить центральную тягу (винт) при пахоте. там их по моему 5. и прижимает задние колёса когда больше а когда меньше? я всегда ставил на среднее
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
victor111 пишет:
Больше прижимает в нижнем положении.
22.05.2009 - 19:27
: 457
Игорь Б. пишет:
victor111 пишет:
спасибо
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
victor111 пишет:
у меня всегда стоит на 2-й сверху. Ето положение для нормальной роботы. А куда ставить, чтобы прижать задние колеса сообщу на выходных, так-как книжка дома.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
я на2 кагда пашу
11.02.2014 - 22:50
подскажите можно на обычный т40 установить ведущий передний мост и что для этого нужно
25.04.2014 - 21:38
Здраствуйте я тоже переделал плуг на 2 корпусной с тремя на т 40 ам тежеловат плохо тянет, фото ещё не сделал как сделаю выложу . Щас занимаюсь вилами для куна, кун тоже делал сам с ковшом 0,6 фото будут прошу строго не судить!
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
victor111 где можно найти обратные предплужники, хочу изготовить оборотный плуг. может есть чертежи у кого-то и опыт изготовления, поделитесь мужики. я на свой т40 изготовил из 4-х предплужников, захват около 90 см, хотел поставить пятый корпус, но не стал, трактор жалко рвать. пахать-то он будет, но на долго не хватит. ремонт дорого выходит. так что не гробьте своих кормильцев лучше немного подольше попахать, но потом не тратиться на ремонт. и еще много от земли зависит. если надо выложу фото плуга.
21.09.2014 - 20:04
: 18
у меня на т40м плуг 3 35, тяжелый сам по себе плуг, при поднятии плуга из борозды и трогании переднии колеса могут слегка подняться, пашу на 2 , на 3, по весне бывает попадаются огороды где и на 4 едет. и я ни когда не видел чтоб т40 с 2 35 пахал. у нас 2 35 это плуг для т25
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Берём ПЛН-3-35 и осенью пашем.Весной снимаем задний корпус и под плуг с двумя корпусами садим картошку. При посадке под плуг хорошо заделывается навоз и сорняков меньше.ПЛН-2-35 значительно легче трёхкорпусной версии, навеской поднимается быстро и при небольших объёмах пахоты вполне подходит для Т-40.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Мужики подскажите, собираюсь делать косилку для ботвы, какой редуктор для этого кто ставил? Какое передаточное?
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
victor111 пишет:
В Одессе делают такие плуги оборотные, я в ин-ете находил. Сам хочу такой плуг сделать и фото плугов есть. вот фото моих на т40 и т25
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Фирма "Лава", г. Одесса, 690 грн. один корпус без стойки.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Хороший плуг где бы только корпуса со стойками найти в сборе. Остальное-то самому не сложно сделать. Где левые купить в России можно.
