Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 8 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ник а вы такой вентель как на первой фотке по силке не встречяли?или то только рисунок.класный вентель должен быть
Полоса по кругу, это наверное защита для транспортироки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24685/dsc03265.jpg?itok=-ZWcbRxO)
Вот такие ставят на харвестер Амкодор
на том очень лопостя нравяца. тут не такие![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
мочьностя выжимают а ресурс и крутящий момент![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подскажите пожалуйста, где в Краснодарском крае можно найти детали на комбайн Лида 1300 (Case 525) новые или б/у ???
енто такой комбайн что на него з/ч наверно редко где, я лично нашёл человека советую обратится к нему. Заказывал у него редуктора угловые выгрузные б/у. Летал к нему лично в Беларусь смотрел покупал и домой. Наверно администрация рассмотрит это как рекламу но вот его данные ИП Жизневский А.И. на сервере agroserver.ru и вот ссылка http://www.agroserver.ru/user/44842/tovari/
Хорошо попробую прозвонить)
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по настройке компьютера, нигде не могу
найти
хочу распросить о таком нюансе,:
В нас на Лиде передняя резина не внушает мне доверия (вся в трещинах)вобще это болезнь всей Белшыны .Я начал интересоваться ценой новой резины,цена меня мягко говоря смутила(32000 грн)...1300 дол,Но имеется в наличии резина от К-701 с теми же самими размерами но почти в два раза дешевле 18000 грн.
отличия в маркировке :на лиде 28RL26 ,а на к 701 28R26........в чём прикол и можна ли их взаимоменять???????????????????????????????????????????????????
нужно посмотреть в каталоге бел шини слойность и нагрузку на колесо
Тракторные шины.
Начать, наверное, стоит с того, что за словосочетанием «тракторные шины» для разных людей скрываются разные понятия. Самая маленькая часть имеет в виду шины для лесной техники. Небольшая часть имеет в виду шины для индустриальных тракторов, экскаваторов на базе трактора, садовых и газонных тракторов. Большая часть имеет в виду шины для сельскохозяйственных тракторов. Из большей части некоторые ищут шины сверхнизкого давления, некоторые ищут шины с необычным рисунком, но большинство подразумевает шины с рисунком R - «елочка». О них и пойдет речь.
Первое отличие тракторных шин от комбайновых в ширине грунтозацепа. Для комбайнового колеса важнейшей характеристикой является несущая способность и массивные грунтозацепы тут скорее помеха. Для тракторного колеса главное – тяга. Соответственно грунтозацепы будут более мощными и широкими.
Второе отличие – высота грунтозацепа. Для комбайновых и прицепных шин грунтозацеп делают невысоким, а для тракторных шин наоборот. Во многих современных шинах рисунок не R-1, а R-1W, в котором буква W означает именно увеличенную на 20% по сравнению со стандартной высоту грунтозацепа.
Третье отличие – возможность наполнить шину водой. Практически все современные тракторные покрышки позволяют это сделать.
Четвертое отличие заключается в индексах нагрузки (несущей способности). При использовании шин одного типоразмера и на комбайне и на тракторе, комбайн, как правило, тяжелее трактора. Поэтому шины для комбайна имеют больший индекс нагрузки (или норму слойности). Например, типичный индекс несущей способности у шины 24,5-32 для комбайна 172А8, а для трактора 160А8.
Типичная шина 30,5-32 для трактора:
Типичная шина 30,5-32 для комбайна:
Думаю буква L означает, повышенную нагрузку.
Для сравнения, размера шины, мало нужно как минимум знать модель, слойность.
Предлогают новую Лиду1300 Омской сборки 6,4 ляма, с доставкой до хозяйства 7,5. Она того стоит? Как она по скорости уборки в сравнении с Вектором и Полесье 812?
за 6.4 12й палесос и ни каких лид. А 12й палесос уделает вектор с 812м вместе взятым.
Лида 1300 превосходит Вектор,но дела на заводе оставляют желать лучшего.На счет пылесосов не скажу,не сравнивал.На Лиду кабину бы и джостик гидрохода с Вектора!
Какую кукурузную жатку лучшее взять 5, 6, или 8 рядную? Какую потянит лида 1300
Добрый день ! Подскажите стоит ли покупать Лида 1600 ? И если на него запчасти в Ставропольском крае ? И на что нужно будет обратить внимание при покупки б\у ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Здравствуйте, Это анлог Case, зп из Беларусии, на состояние молотилки, бичей, клавишь, решот, наклонной, двигателя, и работы бортого оборудования, если что то не так, то в сезон будет голова болеть как сделать и где взять.
Кто может делал - как установить правильно опоры для рычагов качения и тяги от привода грохота.
Там ищё очёнь важно установить саленблоки и зажать в среднем положении вала -ексцентрика привода рычагов, так што б они совершали колебания одинаково в одну и другую сторону.
Вместо сайленблоков переходите на два роликовых подшипника.
В инструкции по комбайну описана регулировка.
Здравствуйте народ) Подскажите какую кукурузную жатку лучшее взять 6, или 8 рядную? Какую потянит лида 1300
2015 год осень убрали без одной Лиды (встала с движком з/ч нету). Сейчас сеем и сразу надо думать какой двиг можно поставить на Лиду 1300 что бы по двигателю были з/ч. Сами комбайны в хорошем состоянии ещё поработают не одну уборку, а вот движок на одном застучал и з/ч на него нету. Можно ли ЯМЗ-236 поставить? как выяснилось на лиды ставили движки ММЗ Д-260.7 (на внутренний рынок беларусии), CUMMINS 6TA 830 и ММЗ Д-262.2S2 на два последних с з/ч вообще никак по месту а ММЗ Д-260.7 у него всё такое же как у обычных 260х? Нужно что то решить какой двигатель поставить потому что в эту осень не дай бог другие комбайны встанут с движками
Если завод ставил 236й то его и ставить. Иначе скрестить привод от 260го с 236м или еще каким кроме родного будет почти не реально. По идее разболтовка на всех 260х одинаковая, купить тогда простой 260й, мощности поменьше зато запчасти и надежность.
У нас в соседнем хозяйстве была Лида с ЯМЗ-236.
У нее еще лючек в бункере был для доступа к щупу проверки уровня масла.
Ну или еще как вариант покупать полностью мотор-установку от 812го полесья например. На него есть с 236м.
завод не ставил 236, или может я не знаю просто. В общем думки как всё таки скрестить
интересно это всё по заводу там было
это как мотор установку по подробней можно?
У нас в Казахстане собирают комбайн Есиль 740 с двигателем 236м он похож по размерам с Лидой и там с него как то что то
Это мотор на раме с приводом молотилки. На лиде не знаю как устроенно, на полесье мотор с приводом насосов и молотилки, блоком радиаторов, стоит на своей раме и можно весь блок снять. У нашего дилера даже такой блок продавался как то. Фотку бы сделать как там на лиде устроенно, дальше было бы легче искать решение. И желательно как привод к молотилке идет.
