Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 42 из 44
1297 сообщений
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Доброго здоровья МИХАИЛ. На последнем фото пружины прижима вала наклонной камеры, в каталоге их нет по той причине что каталог русифицирован с немецкого по МДВ-525, а там такой детали не было. И если Вам не трудно сделайте фото переднего проёма наклонной камеры, интересует крепление нижнего успокоителя цепи НК. С ув. Юрий.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Юрий Абальмаз пишет:
На выходных сделаю фото. В настоящий момент весь комбайн разобран)) Смотреть страшно! С запчастями напряг. Список необходимого составили. Но не всё есть в наличии)
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Форумчане! Подскажите, как работают ремни ADAMANTIS Индия?
В городе менеджеры советуют взять - сертифицированные ремни, и по словам высокого качества.
Склоняюсь к Оптибелт, но цена кусучая!
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
levelup пишет:
Как по мне, то Оптибелт стоят своих денег. Стомил меняю раз в 2 года, Рубену каждый год, а вот Оптибелт ходят уже по 5 и более лет и нет никаких намёков на износ. Ещё усиленные Стомил Харвест белтс неплохие
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Митсубоши если есть
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Алексей62 пишет:
Митсубоши если есть
В интернет-магазине заказать можно. Но там, насколько я понимаю, маркировка размеров другая?
У вас есть список ремней для Лиды этого производителя?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
nfsmw_89 пишет:
levelup пишет:
У вас есть список ремней Оптибелт? У них на сайте искать долго. Через поиск почему-то не получается найти нужный. К тому же не понятно, красные нужно или синие)
11.01.2015 - 10:06
: 342
levelup пишет:
Михаил, я заказываю ремни по каталожным номерам. Каталог Лида-http://agro-parts.ru/catalog/lida1300/glav.htm- страница 073 и 074.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
levelup пишет:
Я их тоже нашёл тут же. Но у митсубоши, как я понял, немного отличаются размеры. А в оптибелта по сериям/линейкам идут.
Форумчане, напишите пожалуйста, какие ремни и каких производителей вы покупаете на этот комбайн? Нужен ваш совет как людей, у которых уже есть опыт. Не хочется покупать ремень, который и суток не отработает. Понимаю, что на узлы без нагрузок, можно поставить и подешевле. Нужен ваш совет!
На запчасти в текущем нашем первом сезоне уже ушло 200 тысяч. Для нас это прям слишком много вышло. Нужен ваш совет по ремням.
С уважением к вам и вашему нелёгкому делу, Михаил
30.12.2013 - 22:03
: 8
Подскажите пожалуйста Лида-1300 стала медленно ехать, в чём проблема?
: Север Волгоградской области
02.12.2012 - 14:35
: 14
Добрый день, друзья.
Нужна помощь. У комбайна Лида 1600 при работе и увеличении оборотов падает давление масла и комбайн глохнет. В чём могут быть причины? Заранее благодарю
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Филимон пишет:
Глохнет сразу? Или поработает минут 5-10 и глохнет?
11.01.2015 - 10:06
: 342
Всем привет, уборка у рожая в разгаре. Для иформации - инициатор( датчик оборотов) Bi 5U-EM18-AN 4X/S301 родной, а китайский аналог-LJ18A3-8-Z-BX можно купить на алиэкспресс или в Украине по этой ссылке-http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=+LJ18A3-8-Z-BX+&okb... Всем хрошего урожая и цены.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Тоже заказал аналог с алиэкспрес. Цена - копейки. Товар еще в пути)
02.12.2012 - 14:35
: 14
levelup пишет:
Филимон пишет:
Причина оказалась очень простой. В насосе подкачки на иномарках стоит сеточка. В наших нет. Поэтому сразу не кинулся.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Филимон пишет:
levelup пишет:
Филимон пишет:
Именно поэтому и спросил про время работы.
Мы когда комбайн перегоняли после покупки - весь день мучились. Полчаса работы и глох. Фильтра грубой очистки на комбайне не было, насос под баком тоже отсутствовал. Двигатель даже грелся сильно.
Разобрали ТННД и увидели сетку - забита была наглухо. Почистили и остаток пути до дома (100 км) доехали на одном дыхании.
Тоже не знали про сетку.
: Тамбовская область
20.10.2014 - 19:59
: 14
Подскажите в чем дело. То едет назад то нет. Когда джостик назад, то слегка подергивается, но не едет.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Доброе утро всем,поделитесь инфой по моментам затяжки коренных,шатунных болтов и головки, двигателя каменс 6та830,
Спасибо.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Мужики, все доброго времени суток!
С чем может быть связана проблема: не показывает бортовой комп. Вообще ничего. Подключили второй - то же самое. Комбайн заводится, гидравлика вся работает, джойстик работает. А вот на комп ничего не выводится. Сначала изредка что-то показывал, теперь перестал. Может кто сталкивался с такой проблемой. Как будто контакта не хватает или окислилось где. Или ещё что.
По проводам посмотрели, вроде все в порядке. Есть пучки, где уже бывшие владельцы изолентой мотали. Но комп хотя бы что-нибудь показывал.
Даже свет теперь не горит. Предохранители проверили - сгоревших нет
11.01.2015 - 10:06
: 342
Здравствуйте, сегодня подсказали сноску на видео по настройке компа LH AGRO 965. Лида 1300. Case 525. MDW.-https://www.youtube.com/watch?v=Sz7pZnzRbAE и https://www.youtube.com/watch?v=WjH5aVxGapA&feature=youtu.be
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
BARDAK пишет:
Разбирали джойстик. Почистили и собрали. Стало работать как новое!
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
levelup пишет:
Перепрошили комп - всё показывает, всё четко!
Комбайн не такой уж и сложный и капризный. В Енисее менять решёта намного геморнее, чем у Лиды.
Настроили весь комбайн. Бункер набирает по времени наравне с Енисеем. Молотит чище.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Очередная проблема, которую пока не можем решить.
Двигатель работает в обычном режиме до тех пор, пока в баке топлива больше половины.
Как только топлива становится меньше - начинают плавать обороты, а потом и вовсе глохнуть мотор.
Под топливным баком электрический насос удалили (с ним обороты плавали постоянно, хотя его покупали по каталогу новый).
Фильтр грубой очистки под баком (влагоотделитель) поставили с Акроса (большой, со стеклянным дном). Шланги с бака до двигателя новые. ТННД - новый. Двиг заводится без проблем, на ТНВД жаловаться грех.
Сетка в ТННД чистая. Электронная глушилка двигателя отсутствует (электроникой двигатель точно не заглушить, так как провода к двигу отсутствуют)
Может у кого была такая проблема? Между ТННД и ТНВД есть где-то сеточка еще?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
levelup пишет:
так подсос воздуха однозначно wacko2 , решение=компрессор и мыльная вода, или прозрачные топливопроводы временно, а фильтр тонкой неееее? может и его под замену?
да добавлю, ещё может быть в топливном баке какая то хрень перекрывает забор, споймать когда заглохнет и проверить как теҡёт дт.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Magnat-Eko пишет:
levelup пишет:
так подсос воздуха однозначно [изображение] , решение=компрессор и мыльная вода, или прозрачные топливопроводы временно, а фильтр тонкой неееее? может и его под замену?
Спасибо за ответ.
Подсоса нет. Вчера, к примеру, отработала весь день, пока до половины бака солярка не дошла (может совпадение, но это так получилось). Когда начали падать обороты - заправили до полного и комбайн пошел молотить дальше.
Топливные шланги все новые. От бака до двигателя.
Фильтр тонкой очистки новый ставили до начала уборки. Двигатель работал неровно (удалили электрический насос под баком - стало лучше, но как оказалось, не навсегда)
Шланг с бака сдёргиваем - напор сильный.
Регулятор у ТНВД может влиять на подобное? Уже даже не знаем на что думать.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
levelup пишет:
Это когда зглох? Дренажное отверстие в крышке бака чистое?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
levelup пишет:
Magnat-Eko пишет:
levelup пишет:
Спасибо за ответ.
регулятор врятли. Давай я опишу все возможные причины а ты методом исключения найдёш причину «возможную»
1,подсос воздуха, может бить по трубопроводах, штуцерах, кольцах под оными, трещинах корпусов, фсё проверяется сжатым воздухом и мыльной водой
2, забиты фильтра, тонкой, грубой, сеточка в отстойнике подкачки лечится заменой на новый или чисткой промывкой сеточки...,
3,подкачка, она больше всего выносит мозг, снимаем, выход глушим, на вход штуцер и сжатий воздүх всё в ёмкость с дт на наличие пузырей, если по штоку то замена однозначно.
4,какая то хрень перекрывает подачу, топливопровода, штуцера, или с бака, -очистка,продувка,промывка.
5,ну и наконец самое шитрое, забит дренаж, в пробке бака, или где там завод сделал, нужно подать в бак через топливозаборник зжатый воздүх, и если нет шшшшшш тоэт оно.
симптомы шо работает до полбака и глохнет, какраз могут указывать на это, ну или в подкачке шото под клапан попало и просто при понижении уровня в баке и повышении сопротивления дт, подкачка его не может потянуть, эт как вариат.
Вот по каталогу глянул дренаж у лиды через крышку бака, попробуй поработать без неё, ну или крышку поставить на место но не закрывать, если всё заработает то оно,(или сразу почистить хуже не будет).
20.10.2014 - 19:59
: 14
levelup пишет:
BARDAK пишет:
Горячий мудрит, на холодную едет назад.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Magnat-Eko пишет:
levelup пишет:
Magnat-Eko пишет:
levelup пишет:
Спасибо за ответ.
Спасибо за развёрнутые ответы! Про дренаж (пункт 5) даже не знали. Выходит, в баке из-за этого создаётся отрицательное давление и закачать топливо уже становится сложнее.
Мы поставили новый подкачивающий насос. На него потом и не думали. А зря. Оказался китайский - и именно он компосировал мозги.
Сейчас двигатель работает ровно, как надо. Бункер набирает наравне с Енисеем, только объем больше и в бункере зерно гораздо чище!
Ищем второй комбайн на замену Енисеям) Спасибо Вам всем за помощь.
04.12.2017 - 21:19
: 46
Здравствуйте, скажите кто может ставил на Лидуху решета УВР украинского производства? Какие отзывы? И ещё кто-то сам перебирал поршневую на Каминзе?
Важные темы
  • Самые популярные темы
