Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 5 из 44
1297 сообщений
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
фото
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
андрей 73 пишет:
Mad Max пишет:
андрей 73 пишет:
колхида самосвал,рама отрезана за баком и добавлена от 130зила.Двигатель родной,а мост от икаруса.Два лидовских бункера пшеницы влазит свободно,подсолнечника чуть больше.Если интересно есть еще фотки
А какая ёмкость бункера у Лиды? Сколько тонн входит пшеницы, подсолнечника? Фотки в студию! fotku
андрей 73 пишет:
Понятно я тоже убирал с редуктором,но в этом году разорвало корпус
А какой там привод молотильного барабана? Правую панель где вариаторы можете сфотать? На кино выше детально не видно, блики мешают. Может туда можно цепной привод соорудить? По типу Нивы или Дона. wink
Пшеницы по весу гдето 5-5.3 тонны зависит от натуры.По поводу привода провод ставится на торец вала барабана.Сфоткать не могу комбаин накрыт. цепь преспособить не получится.
жаль шо накрыт. а какого производителя фильтыр?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а на щёт цепи нужно смотреть. на доне есть два варианта один на рямую а другой через паразитный вал wink
12.10.2013 - 21:48
: 422
жаль шо накрыт. а какого производителя фильтыр?[/quote]
я уже не помню,но если есть запасной пойду гляну.
12.10.2013 - 21:48
: 422
вот порваный редуктор
12.10.2013 - 21:48
: 422
ещё
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
корпус алюминь? а шош он поймал
12.10.2013 - 21:48
: 422
Rudenko Anton пишет:
не алюминий,а какой то сплав.шестерня сырец выпали зубы .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
андрей 73 пишет:
в такой компоновке редуктора слишком большая на него нагрузка bang в солнечьном поменьше будет
19.01.2010 - 20:37
: 4938
в такой компоновке редуктора слишком большая на него нагрузка в солнечьном поменьше будет
А что у нас, когда для людей делали? Шо то он мне Нивовский напоминает scratch_one-s_head
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Этот???
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вот, то что надо.Это переменный резистор сопротивлением 10 КОМ. Когда рычагом хода двигаете вперед-назад его валик тоже двигается? Зацепление его с рычагом не нарушено? Если соединение в нормальном состоянии то его надо "прозвонить".К нему припаяно 4 провода? С левой стороны подпаян желтый проводок, какой символ на против него, на торце обозначен."+" или что другое? Плохо видно. И с правой стороны где три провода припаяно, что там?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виталик а на векторе тоже електро управление?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Не, там слава Богу тросяка. ya
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Мне здается надо в этом переменнике "копать". Может там ползун стерся или с дорожкой ка-ка. Поэтому работает хреново.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Ну там сверху написано 1(белый),2(зеленый),3(коричневый),4(желтый)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ползун тестером можно проверить. а фильтыр нужно внимательно расмотреть и есль прорван то может на дросилируещие шайбы на управление люльки подзабились
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А Колхида у Андрея Классная. Маневренность должна быть офигенной.В склад завозить одно удовольствие.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
yes3
777Игорь123 пишет:
Вы с электричеством дружите? Если нет то надо обратиться к телемастеру, чтоб он проверил.Как изменяется сопротивление при движении рукояткой, надо чтобы оно менялось плавно , без скачков, в обе стороны.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Спасибо)) Есть знакомые могут прозвонить))) Я тоже думаю все дело в нем...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
777Игорь123 пишет:
Если он в порядке, тогда надо, как говорил Антон, фильтр смотреть. У вас фильтр какой, как на ДОНе разборной или с цельнометаллическим корпусом? А вы семечку как молотите, с редуктором или без? Правую боковину, где вариаторы молотилки сфоткать не сможете?
27.10.2015 - 01:55
: 180
С фильтром еще не разбирался...
А в чем же причина разноса редуктора? Как избежать?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
777Игорь123 пишет:
Не перегружать молотилку. А как он установлен? Его только на семку ставишь или он висит на комбайне постоянно. Я что-то не пойму где у него вход,где выход.?
12.10.2013 - 21:48
: 422
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
андрей 73 пишет:
харош фильтыр. может и пора заменить.Андрей а он до или в насосе стоит?
12.10.2013 - 21:48
: 422
777Игорь123 пишет:
Редуктор отработал около 300га.всёдело в шестерни все зубы имеют микротрещины у основания скорее всего заводской брак.Звонил на завод сказали что редуктор немецкий хотя я сомневаюсь похож на подвальный завод.
12.10.2013 - 21:48
: 422
сверху насоса под колпаком
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Добрый вечер всем,с НОВЫМ ГОДОМ и с РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ ! Попробую вставить свои "5 копеек".Редуктор устанавливается на вал барабана предварительно демонтировав захват (втулка между шкивом и валом барабана) , монтируется и закрепляется редуктор.Редуктор имеет два положения 1-прямая передача и 2- пониженная 314-608 об/мин. Для изменения оборотов демонтаж редуктора не придусматривается, переводится рычагом на редукторе. У знакомого на МДВ 527 стоял с момента покупки и пока не продал (лет 7-8) и не видел чтобы он снимал. ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всех с Рождеством.Есть у кого нибудь потери за соломатрясом?
Важные темы
  • Самые популярные темы
