Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 38 из 44
1297 сообщений
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Rudenko Anton пишет:
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
Кстати, в этом году у нас была засуха, подсолнух как то не очень, шляпку в порох перебивает сорная в бункере, решили сделать все нижние люки с сеткой. посмотрим какой будет результат)))
какие обороты и зазор в барабане?
Обороты самые минимальные 300-315 об/мин, ну а ветра трудно сказать датчик врет, что потерь мало было... зазор 4 см
какой у лиды диаметыр барабана?
У меня лида 1300 на ней молотильный диаметром 600
на сухой семке 420 нравилось с таким диаметром
Мы ставим такие оборотя что меньше шляпка молотилась в пыль и что б мусора меньше шло. влажнасть 7%
27.10.2015 - 01:55
: 180
nfsmw_89 пишет:
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
nfsmw_89 пишет:
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
Сегодня опробовали новшество, очень хорошо показала себя амброзия и мелкий сор практически ушел.
Тоже в планах такое сделать, какой размер отверстий?
2.5 - 3 мм
Самые эффективные сетки на элеваторах. ну а длинные люки лучше закрепить с двух сторон.
Спасибо. Про длинные люки с сеткой впервые узнал, раньше только видел сетки на элеваторах. Думаю хорошая будет вещь для отделения амброзии от кукурузы
Кстати, у вас же лида 1300... Как вы настраиваете комбаин на кукурузы? (мы ставим понижающий, подбарабанье...)
27.10.2015 - 01:55
: 180
S.V пишет:
777Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Всем привет!!! Кто знает что это за чудо плата на лида 1300, и за что отвечает? что то греется сильно....
Эт преобразователь с 24 на 12 для компа, такие вещи лучше в чистоте держать, ибо очень нежная вещь. а на лиду будет стоить космических денег.
Вот спасибо!!! Так он выделывается!!! Стал предохранитель на коп сгорать... значит скачки напряжения есть... Что делать? Куда посмотреть ? Там на плате есть квадратик с гайкой на 5 контактов плата там потемнела, увидел когда
чистил, мыши загадили...
Была подобная ситуация, мыши с мусором не причем, ищите где замыкание, мог перетереться провод от датчика, также 12 вольт идет на магнитофон. Замена на бу 100 уёв обошлась но проблему не решил, продолжали гореть предохранители, отключил все датчики и поочередно стал подключать, оказалось провод на датчик скорости коротит на корпус, заизолировал и все наладилось.
Спасибо что объяснили. Теперь тоже так сделаю. А то как то странно вечером комп тухнет, утром снова работает))))
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
777Игорь123 пишет:
nfsmw_89 пишет:
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
nfsmw_89 пишет:
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
2.5 - 3 мм
У меня Fortschritt 524, конструкция та же... В теме про 524 описывал как настраиваю. Понижающий обязательно, кукурузная дека и тд
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 420
Всем привет.ЛИДА-1300 13года.Подскажите может кто сталкивался.Не переводится обороты барабана на понижение,меняем на моторчике провода местами всё работает.Кто знает нет там какого блока на перевод барабана?Клавиша работает исправно.Спасибо.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
андрей 73 пишет:
цепь от моторчика к баробану крутится?
12.10.2013 - 21:48
: 420
цепь крутится,нет изменения полярности .
: Тамбовская область
20.10.2014 - 19:59
: 14
Проверьте сам переключатель.
12.10.2013 - 21:48
: 420
выключатель работает.Там стоит концевик на отбойном битере, может он глючит.Дело в том что обороты барабана повышаются даже без компьютера,жмешь на кнопку и обороты повышаются,а назад никак пока не поменяешь провода местами.
20.10.2014 - 19:59
: 14
Обороты сами не могут повышаться, потому что регулировка происходит только при установке на компе регулировка барабана. Включается реле подачи напряжения на переключатель. Возможно реле зависает.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Возникла проблема на уборке подсолнечника: под защиту верхнего вала наклонной камеры набивает палки подсолнечника и происходит загорание комбайна со средины- за три дня два возгорания.В прошлом году убрали больше ста гектар и в этом более 150, а на последних 35-и вот такая проблема вылезла. Вчера сняли защиту и убрали последние 7га, возгорания не было. Может кто что то дельное подскажет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Юрий Абальмаз пишет:
можно предположить что стёрлись бичи и масу напихает в нутырь транспортёра а потом и под защиту. И на сыром такое бывает
11.01.2015 - 10:06
: 342
ВЫ правы , подсолнечник зелёный , а семка влага 7,5, Я было подумал что зелень виновата, но раньше на НИВЕ косили такой- проблем не было, я и засомневался. thank_you
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
ВЫ правы , подсолнечник зелёный , а семка влага 7,5, Я было подумал что зелень виновата, но раньше на НИВЕ косили такой- проблем не было, я и засомневался. [изображение]
это болезь этих комбаинов (барабан полностью не принемает массу и збрасывает нп звёздачки(лечиться смотри ютуб (скаженый тракторист) там на нью холондах тоже такая проблема,На МДВ(форштрит) тоже есть такая проблема на зелёнки
11.01.2015 - 10:06
: 342
У меня МДВ 525, бичи в хорошем состоянии, транспортёр то же новый, два года проблем не было, а это вылезла эта "бяка" sad . Спасибо zed thank_you , просмотрю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
У меня МДВ 525, бичи в хорошем состоянии, транспортёр то же новый, два года проблем не было, а это вылезла эта "бяка" [изображение] . Спасибо zed [изображение] , просмотрю.
бичи нужно посмотреть по средине. Они бичи с каждым сезоном садятса
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
[quote=Rudenko Anton]
[/quote на бичах и на новых будет мотать зелёнку,пока не поставиш защиту на вал наклонки,это недороботка барабана или потбарабанье зтих комбаинов,на опоте уже испытано,а на дойце у меня таких проблем нет и валы открытые и даже стояли лысые бичи,вот такая петрушка в этих ко yes3 мбаинах
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
zed]<p>[quote=Rudenko Anton пишет:
[/quote на бичах и на новых будет мотать зелёнку,пока не поставиш защиту на вал наклонки,это недороботка барабана или потбарабанье зтих комбаинов,на опоте уже испытано,а на дойце у меня таких проблем нет и валы открытые и даже стояли лысые бичи,вот такая петрушка в этих ко [изображение] мбаинах
как бы в моей логике во внутырь транспортёра накилать не должно! тут либо барабан не берёт либо с барабана не счищает масу и он её кидает по кругу
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Защита на верхний вал помогает! На семке не так страшно дым пускать!
11.01.2015 - 10:06
: 342
сева пишет:
Да первый раз задымил с искрами в придачу, вечерело и сначала не обратил внимания на смесь дыма с пылью, а при развороте пошёл запах гари и полетели искры. Водой заливали часа два, включаешь молотилку и снова летят искры. Короче намудохались, ну а второй раз - уже "мудрёный" учуяв запах гари сразу на базу.
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
yes3
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У меня проблемка, может кто, что подскажет. Привезли мне сегодня кукурузянку, Орош. Снял я зерновую на телегу, подцепил
с трудом а Лида совсем не хочет подымать. Через время, когда комбайн был загнан в ангар, подошел любопытный полесянин и говорит, что его Полесе тоже не подымало кмску, ну потом накрутил клапан плавности подема и так поднял, что и ухо оборвал. Теперь думаю, поможет мне этот клапан, или еще один цилиндр подъема заказывать, или сразу заказывать цилиндры потолще.
ps.Проверить не могу, нужно изменить конструкцию адаптера с Полесе под Лиду.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я понял, фиг дождешся здесь подсказки. Прийдется самому, потихонечку.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Сf 80, 6 рядный геренгоф подымает, цилиндры и распределитель приблизительно эдентичные.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
И вес герингофта приличный, наверное до 3т. Но моя гидравлика, вся вялая стала и гидростатика тоже. Вчера пробовали без фильтра, без изменений. Может белорусы не то масло залили, и комбайн не правильно реагирует на мороз? Решил не изобретать велосипед и заказал 2 цилиндра место телескопичных упоров, Роман обещает, что в 5 штук вложусь. 22.11. обещал выслать, тройники и рукава уже есть в наличии.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Валера насос на гидравлике какой? проверь что он выдает по давлению! У себя мге 46 заливал.
https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnik... (пост 249)
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
Всё, больше никаких телодвижений, сначала цилиндры, а потрм посмотрю.
Кстати, хочу хвастонуть, сегодня поднял жатку и загнал в ангар, правда перед этим вынули шнек и сняли пластмассовые люфтера. Приблизительно 300 кг были лишние.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Форштритовец, земляк, наставил на путь истенный, ya
: Березовка, Одесская обл.
20.05.2017 - 11:51
: 14
Доброго времени суток, подскажите сколько идёт масла в гидравлику? Хочу поменять.
И ещё вопрос: Какой датчик идёт на скорость, его номер и где купить?
Всем заранее спасибо.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Yura.Ilkiv пишет:
Все датчики на комбайне одной марки
Важные темы
  • Самые популярные темы
