Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 36 из 44
1297 сообщений
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Шапран Валера пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/LJ18A3-8-Z-BX-DC6-36V-Inductive-Proximity...
Сылочка для Юры, ну и кому интересно.
Валера спасибо thank_you , я в прошлом году брал здесь-http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=+LJ18A3-8-Z-BX+&okb..., с семи штук два сразу в утиль , а остальные не дожили до конца уборки dntknw .
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я вот такие ставил.работают норм и главное провода резать ненадо.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Мне
Abubakar пишет:
Мне такие не встречались.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Юрий Абальмаз пишет:
За два года вылетел один датчик из 8!
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
конечно интересно,спс Валера.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сегодня установил класовскую звездочку на низ зернового элеватора, с маленькой адаптацией под Лиду.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сын заморочился.
Проблема была в том, что настройки в новом компе не устанавливались по умолчанию. Для сына это не проблема а для меня ... . И еще, в новом компе потерь либо ноль, либо 100%, наверное не совместимость, или не исправность а старый работает .
И вопрос к живым. Здесь же есть кто нибудь живой? scratch_one-s_head
На Нивах, на гречиху, становились щитки, чтобы зерно которое идет на домолот, миновало барабан. По моему наблюдению, только вторичная обработка барабаном, даже при 300 оборотов, дает дробленку. Может кто видел этот щиток? Если нет то сам буду изобретать.
Кстати, только один бывалый об этих щитках мне сказал а другие даже не слышали.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Тут с щитками на домолот наврядли получится что то сделать. Так как сыпет из колосового пряямо перед барабаном а над барабагом бункер тоесть нет места куда направить поток с колосового. ну если что придумаете будем рады взять на вооружение;)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Какой внутри диаметр у клаасовской? И шпонка на скоко?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Denys Shevchenko пишет:
У нас на 32мм, а у класса 30мм, шпонка та же, только после проточки углубил паз продольным ходом , отрезным в горизонтальном положении.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Нужно что то думать.
Меня все время терзает вопрос, зачем на щитке над наклонной, с завода, приварены две ручки? Не для облегчения ли снятия щитка и быстрой установки воображаемой приблуды?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
спасибо thank_you
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Abubakar пишет:
Там за этим щитком стоит датчик схода с колосового.
На фото я убрал этот датчик он не рабочий был. Так там чуть видно что к чему
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
Спасибо за фотку.
Мне сейчас не до лиды, но я решительно настроен приделать капронку к шнеку, чтобы обогнуть барабан. А капронку, чтобы не наделать беды при отрыве.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет лидоводы, хочу поделится опытом своим как я отцепляю наклонку от комбайна:
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
и еще решил вроде проблему спадания ремня привода вкл. наклонки,по примерке оказалось чтонаклонка уже от пазов где она крепится бугелями к комбайну на10 мм. вроде чепуха но в работе когданаклонка гуляет на 1см. влево-вправо получается сьежает ремень по ручьях,я так решил ету проблему вопщем приколхозил.шайбы из метала 3мм.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
IVAN LIST пишет:
Все гениальное просто, все простое гениально.
Отличный способ снятия. А я все по старинке, наклонку снимаю с жаткой на телеге.
А по какой причине снял? Перестройка на подсолнух?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
IVAN LIST пишет:
На нью холанде видел с завода такая схема сьема наклонки. Там крепления под навески трактора.
Вы это круто придумали. Просто и доступно.
Зачем вам по два цилиндра на польем жатки?
: Одесса
25.03.2018 - 23:21
: 12
Abubakar пишет:
IVAN LIST пишет:
Там по одному цылиндру. А рядом трубы для штопора жатки.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Oleg.... пишет:
Abubakar пишет:
IVAN LIST пишет:
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
IVAN LIST пишет:
Привет Валера, у меня нету редуктора поетому меняю потбарабанья на подсолнух в котором вырубаны через 2 пруты.
11.01.2015 - 10:06
: 342
thank_you
IVAN LIST пишет:
Ваня привет, оказалось гениально и просто good . А мы привязываем жатку к воротам ангара растяжками и отъезжаем комбайном метра на три, пока так. Но твой способ поинтересней. По поводу цилиндра на наклонке- не проще ли вытащить пальчики и подвязать цилиндр к площадке, проливы масла органически не "перевариваю".
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Очередная неприятность. Слышал, не от одного, что выходит глушилка ( по умному, салиноид топлевного насоса) со строя.
В нашей стране купить такую штуку не возможно, а с доставкой оригинал 7000 shok , жаба давит, пришлось купить с Камазовского каменса за 2400. Не сложный переходник крепления и все работает. Правда уверенности в продолжительной работоспособности нет, но буду надеятся. Старый шток подошел.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Так все за веревочку дергают после того как этот соленоид померает)))
11.01.2015 - 10:06
: 342
Abubakar пишет:
У меня на МДВешке тоже висела верёвочка dntknw , но мы восстановили проводку huh scratch_one-s_head ,поставили соленоид и теперь работает всё от ключа зажигания ya .
11.01.2015 - 10:06
: 342
Может кому интересно- мы на капоты , в бункер и на со средины измельчитель поставили диодную ленту. Включается тумблером с кабины, вот несколько фото(за качество просьба сильно не пинать) снималось ночью для наглядности-
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Короче,смотрел смотрел я на это и ришил ее снять и вообще зачем эта защита там,а вес приличный.внутри много Беларуской глины и соотвецтвенно вес, вопрос надо ее ставить назад?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Извини, не знаю твоего имени.
Так комбайны, в наш век, скоро летать будут, а с верьовочкой Лида не взлетит laugh .
Ты писал, что за за щитком барабана, у тебя, стоял датчик вороха. Может сфоткаешь, если сохранился.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
IVAN LIST пишет:
Ох и по постучали мы по этих кусках. Можно сказать, одно сплошное ребро жесткости.
Важные темы
  • Самые популярные темы
