Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 35 из 44
1297 сообщений
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Шапран Валера пишет:
Мужики, дайте консультацию. В верху барабанной камеры, по обе стороны, под бункером есть окна. По моему с половой от туда вылетает и зерно. Эти дырки чем то закрыты? Или их просто за пенить?
Пена в помощь!
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
сева пишет:
Пена в помощь!
Я паралоном позатыкал,при хранении поролон вытаскиваю.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет комбайнеры, кто как борится с этой проблемой или это у меня токо такая щель где жатка присоединяется с наклонной сыпется зерно,уже намазывал солидолом непомогает.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У моей тоже щель была на одной стороне, выпирало в области замка на наклонке, лечил с помощью молота, сначала проверял метровой линейкой а потом не однократным подсоединением , когда щель исчезла подвел эксцентрики на один шлиц.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики как менять шлицевую муфту на полуоси?
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
А что за эксцентрики, можно по подробнее? А то у себя вроде ничего такого не находил
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
nfsmw_89 пишет:
Жатка качается по сторонам по отношении к наклонке. Для облегчения трения, в низу, стоят колесики, а подводятся они эксцентриками. Кстати, очень рекомендую мазать не только втулки качения, тавотницами с низу а и сами пальцы качения, я их ели извлек. Одну штуку изготавливал по новой.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Напугал очередной проблемой. Пока дождь полезу посмотрю на износ. На форштрите с канавок сдвигались штопорные кольца и втулки сдвигались во внутрь. Может и здесь так, все таки внучек или внучиха.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
nfsmw_89 пишет:
Спасибо, завтра посмотрю.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
По моему, в этом году, уборка ранне зерновых отменяется. http://rp5.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D...
Хорошо, что ранний сорт ухватил.
Ну это лирика, а теперь вопрос:
Кто нибудь натягивал ремень вариатора шайбами под пружину? Я это сделал, а теперь переживаю. Есть случаи когда на Лидах ламались валы барабана, не повлечет ли моя самодеетельность к жестким последствиям.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
У меня на 524 на рапсе колысь обламило! Но подкладок не стояло!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
Я понимаю, что бламывает по другим причинам, но при хорошей натяжке изгиб вала неизбежен.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
А зачем эти манипуляции? Для чего подставлять шайбы?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
nfsmw_89 пишет:
На верно чтобы меньше пробуксовывал! или нет?
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
IVAN LIST пишет:
Мне одному показалось что транспортер стоит задом на перед(имею ввиду планки)или ето у меня неправильно.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Я незнаю где перед где зад у транспортера, ну когда я в том году и...ся с масой(нехотела идти)этот вариант мне подошел лучше всего thank_you
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
nfsmw_89 пишет:
На хорошей пшеничке обороты падают до 900, даже при 4 км. Конечно, до 40 ц\га, прет как танк.
Может зря я кипишую, после таких дождей вымолот должен быть намного легче. Все , решил, выбрасываю шайбы.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
IVAN LIST пишет:
Транспортер стоит так же, вроде нормально всё принимает. Правда за исключением очень низкого ячменя, зерно вымолачивает в жатке, все стает комом перед транспортером и нет массы чтобы затянуть в наклонную
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
nfsmw_89 пишет:
IVAN LIST пишет:
Есть такой момент,много зерна в жатке bang придстоит убирать оочень низкий ячмень,может стоит перевернуть транспортер huh
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
У меня транспортер стоит как и в книжке,но низкий ячмень да и пшеницу неберет dntknw
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
транспортер удлинить не пробывали??
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Опять нарисовались вопросы.
Решил я пристроить доновский подборщик, а для полного феншуя, хочется поставить резьбовую муфту на гидравлику
( вариатор). Так вот мне интересно, у Лид , муфты свои или Форшритовские, или с какой другой техники? Может кто сталкивался?
И второй вопрос.
Не могу придумать, куда подключить вариатор, в каком выводе есть плавающее?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
И второй вопрос.
______________
Валера растояние от шнека до транспортера не большое?
Вывод на подъем и опускания мотовила не пойдет?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
И второй вопрос.
______________
Да, только он и пойдет, только один минус, эта секция давит на два цилиндра а в вариаторе один и тот крошечный так, что переводить будет со скоростью звука, а кран регулировки, подачи масла, остается на жатке. Так что придется точить штуцер с отверстием (?) Кстати о быстро съемной муфте. Не знаю с какой техники, но по диаметру и шагу резьбы подобрали один к одному и по сносной цене 300 гр.В общем, продавец красавчик, уже получил.
На счет ростояния от шнека к транспортеру. Транспортер выходит за рамку 10 см, в общем , буду надеятся на лучшее.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
И второй вопрос.
______________
Кран только на опускание вродебы! как на наклонке.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Пожалуста поподробней,где,и как он называется?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Slava-rivne пишет:
Если о магазине, то завтра найду номер. Как называется не знаю, а находится, наверное в Киеве.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Slava-rivne пишет:
0673530708
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сегодня пришла посылочка clap
Захотелось самому проверить качество китая, брал не самые дешевые.
Да, тот телефон, который я выложил, только по гидравлике.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
https://ru.aliexpress.com/item/LJ18A3-8-Z-BX-DC6-36V-Inductive-Proximity...
Сылочка для Юры, ну и кому интересно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
