Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 4 из 44
1297 сообщений
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Для начала посмотрите:не открутилось ли что по цепи от рычага и до КПП.Бывает,что включаются и две скорости.
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Это то понятно, посмотрю. Может у кого схема есть ??? А то 3, 4 скорость что то быстрая , а вот на 1, 2 не могу попасть... рычаг боюсь сломать...
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
aleks_neo пишет:
Алекс убираете подсолнечник с редуктором или нет?
12.10.2013 - 21:48
: 422
Моя ЛИДА..
19.01.2010 - 20:37
: 5106
андрей 73 пишет:
Моя ЛИДА..
Какая интересная Колхида! Можно по подробнее о ней?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
андрей 73 пишет:
Моя ЛИДА..
У вас есть колхида? былакогдато у нас в селе с мотором смд22 и коробка камаз.за раму незнаю.хазяина знаю
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Rudenko Anton пишет:
Не-е-е, Антон, у меня нема.Это я у хлопцев спрашивал. А так машина знакомая с детских лет. У нас в лесхозе их было 3 штуки. Две были с такой квадратной кабиной как на фотке, а одна была более раннего выпуска с такой кругловатой кабинкой.Чего они только не возили. Начиная от посадматериала, гвоздей, ящики под лакокраску, трактора, кирпич, ж/б плиты, песок. Да да песок, причем трал выгружали в ручную. huh Особенно нравилось когда машина приходила груженая гвоздями--полуприцеп был похож на ежа, гвозди торчали со всех щелей lol . Надо 40-ка,30-ка прошел вдоль трала навыдергивал сколько надо. А особенно нравилось колёса на велике качать. На одной Колхиде шланг был прямо обмотан вокруг запаски, его никто никогда не снимал. Залезешь бывало на раму, отмотаешь шлангу, краник на ресивере откроешь ши-и-к и колесо на велике ба-ба-ах lol Шофера сидят в теньке сидр потягивают и с тебя ржут lol . Золотые были времена.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
андрей 73 пишет:
Да, редуктор нужен при влажности меньше 9%, да и если урожайности меньше 15 ц/га.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
lol
19.01.2010 - 20:37
: 5106
aleks_neo пишет:
А что он из себя представляет? Если можно fotku smile3
19.01.2010 - 20:37
: 5106
хазяина знаю
Я его кажись тоже чуть-чуть знаю. На ЗиЛовский форум он иногда заглядывал. А последнее время его что-то не видно. Как он жив-здоров?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можи не он.нормально 31 приежал проведовал все ок
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Скорее всего не он, щас сгонял на тот форум глянул,того звали Владимир и он из Нового Буга.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван Алексеевичь зовут
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Тогда точно не он.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Mad Max пишет:
андрей 73 пишет:
Моя ЛИДА..
колхида самосвал,рама отрезана за баком и добавлена от 130зила.Двигатель родной,а мост от икаруса.Два лидовских бункера пшеницы влазит свободно,подсолнечника чуть больше.Если интересно есть еще фотки
12.10.2013 - 21:48
: 422
aleks_neo пишет:
андрей 73 пишет:
Понятно я тоже убирал с редуктором,но в этом году разорвало корпус .Новый редуктор надо было ждать долго и цена по моему 160(за б/у с белорусии) купили решето под кукурузу помогло но не сильно %5 голой семечки
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Mad Max пишет:
Коробка с шестернями, которая сейчас тысяч так 300 стоит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
aleks_neo пишет:
Mad Max пишет:
Коробка с шестернями, которая сейчас тысяч так 300 стоит.[изображение]
и куда его ставят
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всех с новым годом))) Я так понимаю что редукторы слабые... И часто выходят из строя...
А кто знает где искать причину, когда джойстик двигаешь, сначала на месте стоит, а потом начинает ехать... Как устранить?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
андрей 73 пишет:
А какая ёмкость бункера у Лиды? Сколько тонн входит пшеницы, подсолнечника? Фотки в студию! fotku
андрей 73 пишет:
А какой там привод молотильного барабана? Правую панель где вариаторы можете сфотать? На кино выше детально не видно, блики мешают. Может туда можно цепной привод соорудить? По типу Нивы или Дона. wink
19.01.2010 - 20:37
: 5106
777Игорь123 пишет:
А джойстик электрический или на ход трос имеется? По фотке не могу понять. А можно фотку того места правее гармошки, где проводки видно.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Джойстик электрический.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
777Игорь123 пишет:
вотето замутили shok а с чего решили шо тупит джостик.может управление в насосе тупит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
интересно оно там как частотником управляет?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Тут на верхней фотке чуть левее лезвия отверток, похоже установлен переменный резистор, если я прав, то похоже это он управляет ходом. Вот фотку бы этого места покрупнее сделать. Что там на нем написано?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
А кто его знает? Глянуть бы на гидронасос. Как там управление сделано. fotku
12.10.2013 - 21:48
: 422
777Игорь123 пишет:
У меня была такая проблема после замены фильтра ГСТ.Поменяли нафильтр другого производителя стало всё нормально.А вообще джойстик регулируется двумя коробочками в торце под джойсиком у меня гдето есть как регулировать.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Mad Max пишет:
андрей 73 пишет:
андрей 73 пишет:
Пшеницы по весу гдето 5-5.3 тонны зависит от натуры.По поводу привода провод ставится на торец вала барабана.Сфоткать не могу комбаин накрыт. цепь преспособить не получится.
Важные темы
  • Самые популярные темы
