Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 30 из 44
1297 сообщений
: Кутлуево
11.10.2017 - 20:32
Мужики помогите,комбайн Лида 1300 заводится работает на малых и средних на больших оборотах глохнет сразу.Фильтры топливные менял кроме одного FF5052 нет пока в наличии.Хер знает что за хрен ?Отходит электромагнитный клапан на топливном насосе.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Была такая хрень ,заменили электроклапан всё прошло.Можно его выкинуть поставить пружину на скобу останова чтобы была включена подача и глушить верёвкой.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня такая пружина стоит. Но не удобно выходить чтоб заглушить.
Но это как временный вариант пока не купите другой электромагнит.
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
Рифат. пишет:
В прошлом году столкнулся с такой проблемой. Переменял фильтра, електроклапан, ничего не помогало. Выяснил что при нагрузке не хватает топлива, оно проходит но не достаточно. Оказалось что на дне бака плавает какаято хрень которую присасывает но не полностью закрывая отверстие, мытье бака не помогло. Вставил в кран, трубку меньшим диаметром сантиметров на 5 выше дна бака и все наладилось.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
андрей 73 пишет:
Можно протянуть тросик в оплетке в кабинку. и глушить механически.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Приветсвую. Поделитесь опытом переоборудования Лиды на кукурузу , какой жаткой убираете ? scratch_one-s_head dntknw
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Юрий Абальмаз пишет:
Здравствуйте. У нас капелло F6. 1750 кг больше вес (дуется), и рядов не советую (ремни горят). Бывают еще 5 рядная. Редуктор понижающий, и подбарабанье. В Белоруссии капелло часто продают с маленькой нароботкой а то и новые. Жатка бомба, очень быстрая срез низкий.
11.01.2015 - 10:06
: 342
777Игорь123 пишет:
Доброго здоровья , спасибо за овет thank_you Почему задал вопрос? Понижающий редуктор и кукурузное подбарабанье поставлены на подсолнечник. Для уборки кукурузы на отечественные комбайны и Фортшриты Е-524 и Е -517 ставятся щитки на барабан ,также на Фортшриты защита клавиш. А на НьюХоланд 5.90( прицыпиально такой же как ЛИДА) идет в комплекте к кукурузному подбарабанью и щиткам к барабану короб который устанавливается в камне уловитель и еще какие-то пластины на сепарирующий барабан (я их не видел). Жатку такую купить у нас будет дороговато, растаможка плюс доставка. Мне также рекомендовали шестирядку, а еще мол лучьше четырех рядка. Фортшрит Е-524(МДВ) с четырехрядкой работает как часы (со слов рекомендовавшего), в живую не видел. На моем МДВ-525 стот двс 190л.с., на 524 -165л.с. а на ЛИДЕ- 260(?)л.с. - вот эта инфа и озадачивает, как определиться с правильным выбором. dntknw
27.10.2015 - 01:55
: 180
777Игорь123 пишет:
да я тоже слышал за щитки на подбарабанье которые ни когда ни видел, шкив на спец барабан 40 см, но на лиду 6 рядов мах, потому что ремни гореть начинают, скорость 2я рычаг почти до конца))). ну а 4 ряда удобней в уборке сеят же 8 рядкой. И есть еще один момент обороты у меня снижались до 315 об/мин это много особенно для пересушенной кукурузы сечет. но когда влажность 14% все хорошо. может кто сталкивался с этим?
11.01.2015 - 10:06
: 342
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
Если поставить щитки на барабан - дробленки не должно быть или минимум. Вот на видео по переоборудованию НХ-5,90 https://www.youtube.com/watch?v=OMCqJzZt9K4 - на 6,40 минуте те самые щитки на барабан и на 10,12- закрывают камнеуловитель. Все это железо держал сегодня в руках, а что должно ставиться на отбойный битер Х.З, в комплекте не было.
27.10.2015 - 01:55
: 180
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
Да щитки необходимы, и в камне-уловитель тоже. Вчера снял наклонку, набрал 4 ведра кукурузы в камне-уловителе, и там типо подобного щитка было он не справлялся тонкий очень) . там еще второе спец. подбарабанье его на самое нижние положение ставишь. И еще надо перед уборкой клавиши проверять затяжку подшипника и расстановку клавиш. нагрузка большая, могут закусить между собой.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики у кого лида 1300 вопрос по кабине. Какая разница между кабиной мдв и лиды?
И еше размеры кто знает ширина высота длина?
11.01.2015 - 10:06
: 342
Abubakar пишет:
МДВ-525н и МДВ-527 никакой, они едентичны. И комбайны МДВ-525н и ЛИДА 1300 можно сказать близнецы, разница в двигателях и в цвете. Как то так. А размеры надо снимать.
: Тихорецк
21.12.2017 - 13:27
: 12
Кабины у них одинаковые. Только у 527 включение выгрузки, наклонки, молотилки и регулировка деки кнопками а у 525 и лиды1300 рычагами. Соответственно я ненашел мест где их можно поставить на 527.
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Slava-rivne пишет:
Листал тему за предыдущие года .и понял что в теме не кто не в в курсе о правильном регулировании зазора между барабаном и подбарабаньем? или все в курсе?
зазор на зерновые : по первой планке подбарабанья 15+-2, выход по 3 планке сверху 7+-1. рекомендую винт возле кабины ставить на 2! что бы в случае необходимости можно было равномерно подтянуть!
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Abubakar пишет:
мдв525 и лида 1300 это близнецы!!!! единственное, в лиде в зависимости от года выпуска может быть педаль сцепления и другой рычаг КПП! но это мелочи. кабина мдв 527 шире чем 525!!!!
: Тихорецк
21.12.2017 - 13:27
: 12
Если интересно могу померять у себя кабину на 527.
11.01.2015 - 10:06
: 342
Александр...Ж пишет:
Александр, померяйте ширину от правого стекла до двери ради спортивного интереса, а завтра промеряю на своем МДВ 525н, но я почему то уверен что они одинаковые. И еще вопрос к Вам Александр- какой двигатель стоит на Вашем комбайне?
11.01.2015 - 10:06
: 342
Сегодня промерял ширину кабины- 1м 37см +- 1см. smile3
: Тихорецк
21.12.2017 - 13:27
: 12
Двигатель Мерседес ОМ441 270л.с.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вы свой не с ельца брали.?
Я смотреть ездил их весной. А летом ушли. Сказали что с ростова мужики забрали
11.01.2015 - 10:06
: 342
Спасибо. У меня есть вопросы по Вольво пента- отзовитесь у кого есть с таким двигателем.
: Тихорецк
21.12.2017 - 13:27
: 12
Можно сказать что недалеко от Ельца, в Скорняково. В апреле их забрали.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Именно там я и был. )) я позже купил кейс цф.
Мне понравилась краска на мдв. Столько лет им а еше с блеском!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Как комбайн себя показал.
Внутри у нас они почти одинаковые. Только на цф есть четвертый битерный барабан. И клавиши на вид показались длиньше на цф.
Главный привод мне на мдв не понравился как сделан. И цф уже больше электрофицирован и кабина намного лучше.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
О .чуть незабыл .но вроде ещё не позно,так как вроде морозов и не было.
ВНИМАНИЕ если у кого была залита вода в системе охлаждения с двигателями Каменс(за другие не в курсе)
Во впускном колекторе находится теплообменник ,так с него жидкость не сливается,и при морозе замерзает и рвёт даный теплообменник .нужно отключить шланги и продуть компресором
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
И с печки в кабине вода тоже не уходит. У меня на одном радиатор печки раздут.
11.01.2015 - 10:06
: 342
Abubakar пишет:
C печкой та же история и слить воду не снимая практически не возможно., разве что выдуть компрессором.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Или хотябы разбавить антифризом
11.01.2015 - 10:06
: 342
Abubakar пишет:
good scratch_one-s_head Логично и практично.
Важные темы
  • Самые популярные темы
