Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 28 из 44
1297 сообщений
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
IVAN LIST пишет:
Юрий Абальмаз пишет:
Приветствую всех , комбайн МДВ525н (предшественник ЛИДЫ)- нарощеный бункер на 16см, установлен понижающий редуктор, уборка сои сегодня(08,09,2017г.).
Привет Юра, молодцы даже краску почти угадали,сколько теперь влазит в зилка бункеров.
Бункер делал с расчета 5т пшеницы, а в наш "куцак" входит около шести с горкой, так что по проселку пять тонн будет нормалек. Краску покупал на авторынке на розлив, подбором сильно не заморачивался, думаю со временем может потемнеет.
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
При переездах без жатки лопаются ступицы задних колес, по внутренему диаметру диска, чистим, варим, но снова таже беда. Кто то сталкивался?
: Село Мечниково Альшеевский район Республика Башкортостан
08.12.2016 - 05:46
: 321
Добрый день,понижающий редуктор никто не продает?
: Тамбовская область
20.10.2014 - 19:59
: 14
S.V пишет:
У меня отлетела левая задняя ступица по кругу крепления диска. Менял ступицу и диск ( диск где болты порвало). Посмотрели, схождение колес был в растопырку. Отрегулировали, теперь посмотрим.,
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
S.V пишет:
в этом году варили обе ступици ,но грешым на неправильное схождение,которое к тому же невозможно отрегулировать так как бравые белорусские комбайнёры заварили и к тому же неправильно на шлицах.На прошлой недели специально съездили на (в) Беларусь,и привезли две цапфы полностью в зборе,сегодня разобрали ,нужно ищё точить втулки в которые вставляется цапфа чтобы убрать все люфты.
08.12.2016 - 05:46
: 321
Лида 1300 12г.какую ширину лифтера заказывать?Я приехал на завод не посетил,6 метров говорю,а меня там давай грузить ,что бывает 6.20 и другая ширина.
Подскажите пожалуйста,где там мерять.
08.12.2016 - 05:46
: 321
Вопрос по поводу уборки подсолнечника.
Без понижающего редуктора критично?Семечка не крупная,без обрушения до какой влажности можно убирать без него.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Фермер Уфа пишет:
Вот размер.
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
Фермер Уфа пишет:
В прошлом году убирал с лифтерами, между крайними пальцами на жатке 6,20 м. Лифтера еще увеличили ширину (не мерял), получалось уверенно брать 9 рядков. В этом году взял аналог зафрани 6 м. Между делителями 6,10 получилось, 9 ряд берет но нужно строго ехать по рядам, вильнул и ряд вывалился, пришлось удлиннить делитель.
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
Фермер Уфа пишет:
Второй сезон убираю без редуктора, вынулна в зерновом подбарабанье прутья один через два, обороты барабана в среднем 640, сегодня при влажности подсолнуха 5,4% появилась обрушеная но не много, сорта конечно лущит сильнее.
08.12.2016 - 05:46
: 321
Премного благодарен.Спасибо большое за информацию .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
S.V пишет:
А на уборку зерновых подбарабанье меняете?
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
Mad Max пишет:
S.V пишет:
Меняю. Б/у подбарабанье гораздо проще достать и по цене в сравнении с редуктором дешевле, а время на замену нужно пару часов. Можно приобрести сразу кукурузное чтобы зерновое не трогать.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
thank_you
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики сегодня после перехода на гречу начал отпускать деку но после нескольких секунд прокручивания электродвигателя отрубился блок управления декой и высотой автоконтура. И начало давить жатку вниз само по себе. Вытащил предохранитель на щитке жатку давить вниз перестал но после включения жатки снова жатку давит вниз до упора и не откликается ни на какие клавиши на джостике.
Куда лезть что может быть кто может знает. Укого так было?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вытащил штекер из блока управления автоконтуром и жатку больше не прижимает вниз. Пока так работаем.
Автоконтуром и не пользовались ниразу а деки регулировать придется пока вручную.
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Все привет!!! Кто знает как правильно выставить подбарабанье для уборки кукурузы?
11.01.2015 - 10:06
: 342
777Игорь123 пишет:
Посмотрите здесь: http://igspl.by/eso/lida1300/articles/?36
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
А у вас электро привод деки shok А после скольких км в час она у вас взлетает scratch_one-s_head
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Хочу розбавить вашу писменность картинками, на тему как я люблю колхозить.
Есть и видео эксперемента но очень плохого качества (темно).
27.10.2015 - 01:55
: 180
777Игорь123 пишет:
Спасибо, за это знаю, вход 35 выход22 (подбарабанье кукурузное). Так настроил, все равно сечка есть, спец. подбарабанье второе тоже опустил, ветра 800, молотилка 320. Решета тоже в норме. Влажность кукурузы 11-14% в... Что не так? Помогите, надо очень
27.10.2015 - 01:55
: 180
Шапран Валера пишет:
Как работает? Что за редуктор?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Abubakar пишет:
Непонял юмора...
Электропривод регулировки зазора подбарабанья. Кейс цф80. Не знаю как на лидах. Но думаю тоже самое.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Непонял юмора...
Это юмор на половину, в моей лиде просто крутилка. Притом идиоты изменили конструкцию с идеальной ( Е 514 Фортштрит) на хрен знает что, а чтоб изменить зазор нужно открыть дверку и вловить несколько остюков за шею. А при аварийной ситуацыи деку в низ хрен опустишь. Так что, теперь ты с нас лидоводов можешь поржать.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
Непонял юмора...
Умер блок управления ( контур и регулировка подбарабанья ) они в одной коробочке!
Свой делали, но у нас не работал! Коротнутый провод на датчик капира был!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сфоткать нет возможности. Там под основным компом на стойке внизу две кнопочки вверх вниз. Крутит шустро.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
сева пишет:
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
Непонял юмора...
А что в этой коробочке внутри? Есть ли смысл самому разбирать?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
сева пишет:
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
Непонял юмора...
Если есть кто шарит в электронике! И смотря что выгорело, плюс наличие деталей, простой электрик навряд!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Вот только нет экстренного опускания подбаробанья, и в случае забивания деки, опустить подбаробанье можно на заглушенном двигателе!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar как все остальное работает? Расход какой?
Важные темы
  • Самые популярные темы
