Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 27 из 44
1297 сообщений
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Как то так! cry
Форсунка (перелив), форсунка охлаждения ?????
Книга нужна усилие затяжки болтов! Сегодня еще картер скину поглядим колено и вкладыши, один фиг гльзу вытаскивать !
Чет для меня год на подарки уражайный!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
А работал как? Дым? Троило?неужели с одной ссушей форсункой работал четко?
Усилие как и везде наверное. Там прокладка металическая?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Это ещё ничего. У нас шланг лопнул , масло вышло и шатун пробил блок. Ищем новый двигатель
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
Как то так!
Это полный пипец, а не подарочки. А где собираешься брать запчасти на двигатель?
У меня по соседству в Полесе все поршня погорели по возростающи, в последнем цилиндре грудка алюминия размером с кулак, отримонтировали в течении суток.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Шапран Валера пишет:
сева пишет:
Как то так!
В Киеве ! Почти везде где звонил Турция и Китай! Поршень + гильза, кольца и вкладыши по кругу и прокладки верх низ!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Когда дым пошол уже поздно было, начал сапунить!Разгрузились и домой доехали с поля потихоньку, масло глянул там эмульсия, на утро завеляся как обычно с полпинка шнек откинули для удобства доступа к мотору, дым с синивой! Прокладка обычная, форсунка пока под вопросом еще не проверял.
Больше похоже на перегрев!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мне знакомый говорил что они на сыоих мегах каждый год форсунки перед уборкой проверяют и настраивают. Иначе прогорают поршня говорит.
Движки у них мерсовские.
сейчас наверно очень тяжело найти не китай. Я на мтз года два назад поставил гильзы и поршня китай. Пока ходят.
удачи вам в ремонте мужики. И в работе!!!
: Березовка, Одесская обл.
20.05.2017 - 11:51
: 14
Всем привет, как уменьшить чувствительность джойстика?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Yura.Ilkiv пишет:
Сказали сервисмэны на сий вопрос, простой ответ - никак!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Теперь у меня влезает 5 тон.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
привет Валер,ТЕПЕРЬ ЭТу полосу закрась в белый цвет,из чего взял что 5 тон, а как с загрузочным шнеком будет нелегко ему теперь.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
IVAN LIST пишет:
Я, конечно далеко не математик, но ширину, длину, высоту и удельный вес 0.7 смогу сложить. Жалею, что в высоту сделал не 20 а 16 см. Ну а шнек пусть потерпит.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Шнек то потерпит а вот редуктор будет матерится. ))
Я так сеялку нарастил!!!было 740 стала 1200.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики труба выкидывается и когда касается концевика на открытие сразу начинает убираться обратно хотя клавиша на выдвижение включена. Где собака порылась?я думал этот концевик должен был выключать подачу тока на реле откидывания шнека. Или чтото я непонимаю
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всем привет! Пришлите пожалуйста фото навесного на кукурузной жатке для Лида 1300. ОЧЕНЬ НАДО!!! Жатку собираюсь брать... Подойдет ли она мне?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
777Игорь123 пишет:
Все также как и на зерновой!
27.10.2015 - 01:55
: 180
сева пишет:
777Игорь123 пишет:
Спасибо!!! Теперь точно уверен))
Может кто то знает...??? Может кто продает жатку ку на лиду 1300 ???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
В авито ыидел продавались два кейса5080 и много жаток к ним. Даже кажется в вашем регионе.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Кто знает, доновский подборщик трудно переделывать под Лиду? Или какой другой искать нужно.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У самого такой стоит. Думал о такой переделке? Если кто переделал то присоединяюсь к Валере. Интересно как что?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всем привет!!! Может кто знает или продает кукурузную жатку 6 рядковую на Лида 1300 ? clap
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики. Скидывает ремни привода вентилятора обдува радиаторов. Новые на два дня не хватает. Скидывает от вентилятора самого. Я ставил и обычные и дорогие результат один и тот же. Что может быть?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Abubakar пишет:
Перекос натяжного ролика
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ролик слегка болтается на втулках. Завтра устраню этот люфт посмотрим.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У Лиды подборщик идет от Вектора,разница в креплении к наклонной.
20.05.2017 - 11:51
: 14
Потух компьютер "интеграл" во время работы и не включается. Может кто сталкивался с такой проблемой?
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
Приветствую всех , комбайн МДВ525н (предшественник ЛИДЫ)- нарощеный бункер на 16см, установлен понижающий редуктор, уборка сои сегодня(08,09,2017г.).
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
sanyaez пишет:
Я понял, но Векторы в наших краях даже не проезжали.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Юрий Абальмаз пишет:
Приветствую всех , комбайн МДВ525н (предшественник ЛИЛЫ)- нарощеный бункер на 16см, установлен понижающий редуктор, уборка сои сегодня(08,09,2017г.).
Дело мастера боится super
Также хочу по благодарить тебя за фотки и консультации thank_you
Ну а я легких путей не ищу, пытаюсь приделать редуктор с 516-го фортштрита. Даже не знаю, как назвать человека, отдающего 10 000 за желизяку не зная будит ли она работать? Но если получится обязательно выложу фотки.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет Юра, молодцы даже краску почти угадали,сколько теперь влазит в зилка бункеров.
Важные темы
  • Самые популярные темы
