Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 26 из 44
1297 сообщений
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Попытаюсь вечером нарисовать.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Валера держи руководство.
rukovodstvokombaynlida-130020-05-2008-676933.doc
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
IVAN LIST пишет:
thank_you
Спасибо за помощь, это без ценная информация.
А я вот решил, еще найти себе на ж...у приключений. Я не могу понять, по чем должны плавать лыжи, чтобы протереть
метал тройку потом накладки непонятной толщины и сплошную накладку 5 мм. Мы не могли понять, почему лыжа весит
как кислородный баллон .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Шапран Валера пишет:
IVAN LIST пишет:
thank_you
Может система копирования не правильно настроена и жатка постоянно давит на лыжи
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
IVAN LIST пишет:
thank_you
lol
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ну не стерней ее так протерло точно))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики как стягивать подшипники которые в обоймах.?? Если есть спец сьемник то киньте фоток. Обычным трех лаповым ели ели зацепил ,сломал чугунную обойму.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
scratch_one-s_head
Наверное нет такого. Разве что ударная отвертка, которой можно разорвать сепаратор и поштучно выкотить шарики, или электро сварка, данным способом я снимал подшипник с консольного шнека, много раз пытался приварить обратный молоток, по всему периметру внутренний обоймы но он так и не сдвинулся.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Неужели они одноразовыее??
Я видел на меге клаас тоже такиеже стоят
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Abubakar пишет:
Киньте фотку подшипника. У соседей на нью холланде какой то съемник с комбайном шел для подшипников, им и снимают.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Восновном одноразовые.я к трубке приваривал гайку, а другой конец к подшипнику и болтом тянул.получялось не всегда
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот такой. Вырезали преждние хозява.
С другой стороны я сломал и чугунную обойму и подшипниковую в конце концов срезал болгаркой.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Как снимается наклонка? Сф80. Там рядом с камнеуловителем какойто рычаг. На нем надписи он офф. Что это такое? В литературе ненашел
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вырубуеш сипаратором выкатуеш шары и мучяеш обойму
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Abubakar пишет:
Тут уже не прокатит втулку осадить как на наших. Чтобы втулки не прикипали я вот такой смазкой пользуюсь, не приржавеет.
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fstatic2.ixora-auto...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я видел такие подшипники только с втулкой. Но они стоят в пять раз дороже.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 420
Всем привет, видел съёмники на сайте skf для глухих отверстий на рисунке.
12.10.2013 - 21:48
: 420
подскажите почему рвет ремень барабана?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
андрей 73 пишет:
шкив гуляет. Рукой потрогать, если огнянный то гуляет.
12.10.2013 - 21:48
: 420
комбайн убрал всего 900га люфтов еще нет.
12.10.2013 - 21:48
: 420
грешу на механизм с тремя болтами, может когда нагрузка происходит рывок?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
андрей 73 пишет:
Тогда ремни гавеные.
12.10.2013 - 21:48
: 420
Возможно и говно ремни какие-то без обозначений ,надо искать оптибеловские.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
андрей 73 пишет:
Рывки тут ни причем, конструкция у всех комбайнов одинаковая, эксцентриковый механизм при нагрузке поджимает ремень. Может перетягивать, опять же от этого идет перегрев и ремень разлитается. У соседей на нью холланде так было.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
андрей 73 пишет:
Вероятность процентов на 70 в регулировке шкива и остальное ремни(мое мнение).
12.10.2013 - 21:48
: 420
Всем привет ,подскажите что может быть, плавают обороты мотовила ,то нормально, то закрутятся на всю.Может кто сталкивался?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
андрей 73 пишет:
Накрылась крутился 100%, сегодня утром приезжал електрик смотрел. Поменяли на похожий от старого телевизора и заработал
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
ПОДШИПНИК ПРОВЕРНУТЬ И ВЫБИТЬ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КОРПУСА ПАЗЫ ЕСТЬ?
207 СТОИТ НА БИТЕРЕ, ЕСЛИ ПРИКИПЕЛА ОБОЙМА ЛОМАТЬ СИПАРАТОР И ПИЛИТЬ ОБОЙМУ!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
МУЖИКИ КНИГА ПО ДВИГАТЕЛЮ У КОГО ЕСТЬ ? КАМЕНС 6ТА 8,3. ДВИГАТЕЛЬ КТО ТО РАЗБЕРАЛ ??
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сева как уборка? Что с двиглом?
Там в каталоге запчастей есть схема двигла.
Важные темы
  • Самые популярные темы
