Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 24 из 44
1297 сообщений
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
И ещё вопрос в наклонной транспортер как должен быть. Первая планка с зубами за ней плоская или наоборот?
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всем привет! Мужики от чего может клавишу переломить (3га прошла)? При том что раньше была на этом же месте поломана, поставили целую и вот...
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
андрей_1 пишет:
Перебрали мы свою Лиду, сегодня поехали в поле часа 2 игрались ничего не получается. Масса не идёт в наклонную, 2 метра и жатка забита, всё крутиться а в наклонную еле еле идёт
Та же хня. Пока удлинили транспортер наклонки на звено, посмотрим.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
сева пишет:
андрей_1 пишет:
Сделали мы. Болгарка с нождачкой пока невычухали плюс переработка и через 50 метров пошло дело. Набили КамАЗ и дождь пошёл
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
андрей_1 пишет:
Шапран Валера пишет:
Андрей, в ржавую наклонку масса не пойдет. Наливай в бутылку перероб, в пробке дырку и поливай.После первого раза бутылку не выбрасывай, несколько раз и бливать перестанет. Заодно и сегменты пролей, коса будит работать шопотом.
У нас, в Сумской области ,еще время есть, неделька как минимум, иначе пришлось бы выезжать розобраным комбайном scratch_one-s_head Удачи.
Комбайнер тоже такую версию говорит, что ржавчина
Вот, видишь. в дураков мысли сходятся laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Хочу задать вопрос, сегодня подтачивал и взвешивал ножы в измельчитель, они у меня зубатые и прогнутые вдоль, так вот,
прогнутым нужно скавить внутрь или наружу? Я поставил во внутрь но хочиться знать истину. scratch_one-s_head
19.01.2010 - 20:37
: 4938
777Игорь123 пишет:
Валы не в плоскости или не параллельны.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Спасибо завтра посмотрю.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Подшипник балтался...
27.10.2015 - 01:55
: 180
андрей_1 пишет:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
IVAN LIST пишет:
спасибо за направление хорошая идея,а как и куда его на двигатель крепить,всовывать.
диаметр датчика почти 5 мм. сверлил в заглушке отверстие со ступенькой, на герметик вставлял датчик. провода удлинял витой парой, стыки паял.
цена датчика 100 грн, указателя 160. на указателе выставил температуру 82 градуса и прерывистый сигнал.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
На Кейс 525 и Лида 1300 с завода транспортеры стояли так как на фото ниже.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
У меня ощущение, щто я женился на этой Лиде и супружеский долг она не прикращает выполнять. Дело двигалось к завершению и опять мы розобрали пол комбайна.
Нижний редуктор снять не получилось, пришлось снимать колесо и вытаскивать с шнеком.А розобрать , это задача не для слабоневных.
Верхние подшипники и шлицы срослись в ржавчине. И незная сколько заливать смазки я сделал контрольку.
Вот думаю, лезть в верхний угловой редкуктор, или не стоит мешать ему работать?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Вот думаю, лезть в верхний угловой редкуктор, или не стоит мешать эму работать?
Мне пришлось отрезать шлицевую фтулку с шнека и стягивать ее съемником, подругому не пошла!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
сева пишет:
Ну а мне помог резак, молот, лом,вода и куча времени.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Валер а что там случилось с редуктором? Подшипники или шлицы или???
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
Тоже пытался через шнек ломом и кувалдой с подогревом но приржавел он гарно, подшипники в утиль!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Шлицы как новые, они так срослись в ржавчине, что и роботы на них не видно. А вот подшипникам досталось не мало, их ржавчина тупо съела. Я так думаю, что жижа с гнилой пшеницы попала в редуктор и сделала свое дело.
Кстати, вопрос: слил с редуктора коричневую жижу, толи салидол с водой, толи нигрол с водой, а залил нигрол, правельно ли?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Плохо точно ему не будет.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
777Игорь123 пишет:
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Вот нехватает мне своих проблем, так еще твая проблема мне в голову залезла.
Как то, лигко решил ты свою проблему. Ну дай бог чтобы эта поломка была в последний раз.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Везде литол идет в редукторах.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
А если шрус туда. ?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
А если шрус туда. ?
Да лиш бы не на сухую. Хотя как для меня, главное, чтобы смазка доставала до верхнего подшипника, в чем я и посомневался, смазал его и закрыл.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вот очередное...
Закон сообщающихся сосудов никто не отменял.
А о том, что в дорогую технику лить воду нельзя, ее от туда просто не сольешь, предыдущие хозяева наверное не знали.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Это печка? Где она у него стоит?
Где у него фильтры салона?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Фильтр стоит в месте для удара головой dread
Только крышу подыми и глазами упрешься в две касеты . Сделаю фотку покажу
Кстати, по каталожному номеру я их так и не нашел а по размеру прислали на 2мм шире и на 1см короче с какого то кейса.
27.10.2015 - 01:55
: 180
777Игорь123 пишет:
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Да дай бог)) Просто клавишу когда достали, заметил что подшипники болтаются как родные 5 мм ход))) scratch_one-s_head и плюс доступа к ним нет, и невидно на шайбах следов разбора. Кстати в своем районе ели нашел конические подшипники 6209 ks3 подошли комбайна с нью холланда в пластиковой обойме на 4 отверстия.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Abubakar пишет:
Судя по посещениям темы все в трудах, один я лодырь тут шляюсь.
Вот как и обещал фотка места фильтров.
Еще хотел спросить, что прикрепляется в этих местах?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Спасибо.
Там наверно сиденье пасажира.
У тебя кабина какаято другая.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Abubakar пишет:
Там кормушка дырявая крепится. Ни бутылку положить ни ключи. Тряпку хорошо туда положить можно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
